Pagina 4 di 4 PrimaPrima ... 234
Risultati da 76 a 87 di 87
Discussione: Mi sono deciso, revisione totale motore del mio PX 150
  1. #76
    VRista Senior L'avatar di andy76
    Torre Annunziata
    Re: Mi sono deciso, revisione totale motore del mio PX 150
    Oggi l'ho fatto partire, solo per pochi secondi perchè ero giù in cantina e non sono riuscito a montare la marmitta, ma alla fine è partito, miscela al 4%, olio Castrol Super sintetico,
    Fumo a non finire!
    Per agevolare la partenza ho anticipato un po lo statore! Ho fatto bene?
    Quanto lo posso far girare senza marmitta?
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
  2. #77
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    miscela al 4?!?! e che diavolo è?! belin, ci credo che faceva fumo!!!
    senza marmitta io non lo farei girare... più che altro per il casino
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
  3. #78
    MILANO
    Citazione Originariamente Scritto da andy76 Visualizza Messaggio
    Fumo a non finire!
    Le orecchie come vanno?
    Ciao Lux
  4. #79
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    Le maggiorazioni previste da Piaggio prevedono un incremento di 2 decimi sull'alesaggio. Quindi su un alesaggio originale di 57.8 mm la maggiorazione 1° deve avere una misura di 58...poi la 2° 58.2 e la 3° 58,4. La piaggio riporta fino a 3 rettifiche. Successivamente altre case hanno fatto più misure e io personalmente ho avuto modo di sostituire ad un ragazzo il suo cilindro 150 rettificato a58,4, mentre i centre rettifiche dicono, chissà se vero, che posso arrivare anche ad 1 mm rispetto all'originale. Io sono preplesso perche già con la 3° rettifica i condotti di aspirazioni del cilindro (le luci) diventano sottilissime. Secondo voi è una buona cosa lavorare un cilindro fino a tale misura? o rende "debole" quella parte del cilindro?
    Per i cilindri polini 177 (diametro 63) da quanto mi risulta vendono 3 maggiorazioni: 63.4, 63.8 e 64.2 anche se l'ultima è molto rara, più che altro perché la camicia diventa sottilissima e parecchi a rischio rottura.
    Davvero le luci di aspirazione diventano così sottili? Il Piaggio ha una camicia di quasi 1cm
  5. #80
    Torre Annunziata
    Citazione Originariamente Scritto da Wyatt87 Visualizza Messaggio
    Diciamo che volevo stare sul sicuro, allora lo farò ripartire direttamente sulla vespa perche sul cavalletto non riesco a montare la marmitta
  6. #81
    ma s che ce la fai! basta che la monti fissata solo al cilindro e ruotata di 90° rispetto al motore
  7. #82
    Torre Annunziata
    Ci ho provato in tutti i modi ma non entra, il cavalletto e troppo piccolo.
    Stica!! il serbatoio com'è internamente? altrimenti bè cambia benzinaio!
    Il filtrino te lo consiglio,costa un euro
    Ho controllato la tanica dove avevo messo la benzina e ho trovato anche li la polvere bianca, la tanica è di PE-HD quindi non credo che sia un residuo di scioglimento del contenitore.
    La benzina era presa all'ENI quando c'erano gli sconti.
  8. #83
    Sep 2011
    Pisa
    Chiarisco la domanda, mi hanno dato un pistone da 58.3, non credo che il pistone di prima maggiorazione debba essere 58.3 ma piu piccolo, hanno allargato tanto il cilindro?
    SI, infatti la misura di prima maggiorazione dovrebbe essere 58 ( 2 decimi in più della misura di partenza)
    Solitamente però si possono verificare 2 casi. o il rettificatore ha già a magazzino una misura di pistone, e qualunque essa sia, la utilizza (e se è già l'ultima, toglie la possibilità di successive rettifiche) oppure qualche graffio "profondo" rendeva necessaria un maggior alesaggio del cilindro e quindi una misura più grande del pistone rispetto a quella prevista.(ma di solito questo avviene per grosse grippate o rotture di fasce o segher, non credo per normale usura della canna del cilindro)
    Nicola.
  9. #84
    Sep 2011
    Pisa
    te lo posso assicurare...Purtroppo ho riconsegnato il cilindro al proprietario, sennò facevo delel foto e lo postavo. (naturalmente parlo dell'ultima rettifica del 150 a 58,4)
    Nicola.
  10. #85
    Torre Annunziata
    Eccolo pronto per ritornare sul telaio, speriamo che domani riesco a trovare il tempo per rimontalo
  11. #86
    Torre Annunziata
    Alla fine ho rimontato tutto una 20ina di giorni fa, partita al terzo colpo e non ho dovuto muovere la carburazione.
    Mi sembra un sogno, non perde neanche una goccia d'olio. Ora sono a una 40ina di km percorsi vedremo se continua a comportarsi bene.
    Una domanda, ma visto che ho rettificato il cilindro e ovviamente cambiato il pistone, deve adeguare il getto del max o cosa altro?
    Grazie di cuore a quanti hanno contribuito.
  12. #87
    Jan 2012
    Pesaro
    Non devi aumentare i getti.la differenza è poco e niente...
