Risultati da 26 a 50 di 52
Discussione: Iniziamo a tunizzare il px 200
    Jan 2008
    Puglia
    Re: Iniziamo a tunizzare il px 200
    Oggi dopo 15gg di stop forzato causa impegni di lavoro mi sn rimesso all'opera
    Nel montare lo scarico ho trovato difficoltà cn il collettore. A mano non riuscivo a inserirlo e mi sono dovito ingegnare con dei pezzi di legno da usare a mo di martello ma questa cosa mi ha reso furioso.
    Non dovrebbe entrare facilmente il collettore del cilindro nel collettore di scarico??? Poi la fascetta dannata della malossi si è svitata e non ne ha voluto piu sapere di rimettersi al suo posto , quindi devo rismontare lo scarico, stringere un po la fascetta e rimontare il tutto.
    Ah, come mai non riesco a sfilare la ruota posteriore come facevo normalmente con l'Et3 alzando un pelino la vespa e facendola scivolare da sotto?
    devo per forza coricare la vespa?
    E avete consigli su come installare lo scarico? Seguire un ordine, attenzioni particolari???
    Grazie :)
    P.S.E.
    per togliere la ruota io metto un secchio della pittura e degli spessori sotto il telaio, sotto la targa, ovviamente devi togliere il para spruzzi, non è il massimo però funziona, fa anche da cavalletto nel frattempo che è senza ruota
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Per montare lo scarico ho utilizzato un Crick idraulico da auto (tipo questo http://www.giordanoshop.com/images/f...6664/crick.jpg) che ho appoggiato sotto il carter per sollevarla. Ho sfilato la ruota, poi il perno dello scarico originale (non veniva via con la ruota installata) ed ho rimontato lo scarico facendo l'operazione opposta. Ho letto che comunque con la Malossi c'è qualche problemino nell'infilarla nel collettore... Probabilmente le tolleranze sono un po scarse...
    Jan 2008
    Puglia
    In che zona del carter infili il crick? Anteriormente dove passa il perno che lo fissa al telaio?
    La cosa più ovvia che mi viene da pensare è sotto alla coppa dell'olio, di fianco della ruota
  6. #31
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Esatto... senza mettere la vespa su un fianco o per terra!!!
  7. #32
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Con un tappetino in gomma da palestra, 3 euro, lo ho sempre fatto
    E' comodo e la vespa non riporta alcun danno.
    Se vi è molta benzina metto un cellophane sotto il tappo ..
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
  8. #33
    Jan 2008
    Puglia
    Sotto il carter non posso mettere il crick perche' passa la marmitta! Provo a inventarmi qualcosa....
    E se la metto a terra sul lato sx, tolgo la pancia sx, giusto?
  9. #34
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Io quando ho smontato la simonini per mettere la Scootrs (che esce a sinistra) l' ho fatto con il Crick... Quindi da qualche parte mi sono appoggiato!!! Aspetta consigli dai piu' esperti... Io cmq la mia non la sdraierei a terra nemmeno morto!!!
  10. #35
    Mar 2008
    palermo
    Esageratoooo !
    Se buchi per strada ?
    Togli la pancia , metti il tappetino sul fianco e la ....distendi .
    Non succede nulla , fidati
  11. #36
    Jan 2008
    Puglia
    Infatti! Solo da stesa si riesce a cambiare la ruota :(
  12. #37
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da superchicco Visualizza Messaggio
    Esageratoooo !
    Se buco per strada!?!?! Bestemmio!!!!
    Non ce l'ho la ruota di scorta! Poi ho messo i Tubeless proprio per quello!!!
  13. #38
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Io monto sempre i carburatori modello G del t5 vanno benissimo su qualsiasi tipo di motore , tutte le colonnine vanno cambiate, si mettono quelle del modello E e diventano carburatori simili solo che il modello G è + basso adatto a montare un filtro t5 o un cornetto senza l'obbligo di rialzare il coperchio, di serie ha anche la valvola gas 05 liscia, ingrassa nei primi 3/4 di apertura di + rispetto alla valvola 04 del modello E, sono intercambiabili .
    Anche a me senza filtro va + forte , io lo lascio perchè il motore gira bene lo stesso e rimane + pulito.
  14. #39
    Jan 2008
    Catania
    Avevo risposto nell'altro post come ci è finita qui la risposta?
  15. #40
    Jan 2008
    Puglia
    Mi chiedevo se le martellate date con i cunei di legno potevano fare danni al blocco motore (non so lesioni o disallineamenti)
  16. #41
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    Misteri dell'informatica .....
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  17. #42
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da vadoveloce Visualizza Messaggio
    Ciao compaesano! :D Dipende da quanto le hai date forte le martellate! No scherzi a parte credo proprio di no
    La marmitta è montata?
    Ultima modifica di Lz92; 12-11-12 alle 20:36
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
  18. #43
    Non ho capito la domanda .. dipende anche da DOVE e perché dai le martellate ...
  19. #44
    Trani
    Da quel che ho capito le ha date sul collettore della marmitta, non dovrebbe aver fatto danni!
    [cit]
  20. #45
    Jan 2008
    Puglia
    Si, le ho date sul collettore perchè a mano non entra minimamente! e ti assicuro che ho fatto parecchia forza ma niente. Poi aiutantomi con due pezzi di legno (i piedi delle pedane per intenderci) sono riuscito a infilarla, ma sempre con difficoltà.
    E' come se avesse una tolleranza minima anzi quasi prossima a zero, ma a quanto pare è un problema diffuso.
    Ancora, lo scarico ora è montato, ma senza fascetta per stringere il collettore perchè mi è scappato il bullone dal dado di fissaggi di questa fascetta e ora non vuole saperne di rientrare se non smontando di nuovo il collettore della marmitta, avvitarlo preventivamente e riposizionarlo sullo scarico.
    Ma che sudata e che nervi !!!
    Pensavo fosse mooooooolto più semplice di una vespa small, e invece devo ricredermi !
  21. #46
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Io mi sono fatto un tampone con un pezzo di tubo innocenti tornito dello stesso diametro del collettore.
    Prima di montare lo scarico controllo che il tampone si innesti nel collettore della marmitta in modo da non impazzire quando la fisso al motore.
    La necessità aguzza l'ingegno!!!!
    Gg
  22. #47
    Io col POlini ho il problema contrario: devo mettere una fascetta di alluminio (la faccio con la lattina della birra) per spessorare un po' altrimenti resta lasco anche con vite a fine corsa
  23. #48
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Anche io sul Polini non ho trovato difficoltà finora con le tante marmitte che ho provato... Ma qui parliamo di un 177...
  24. #49
    Jan 2008
    Puglia
    Finalmente e' stata montata :D
    Mi sono aiutato lucidando il collettore e usando olio singer e taanta pazienza. La vespa l'ho messa su ingegnandomi con il cavalletto da moto e devo dire che e' stato comodo. Ora devo provarla per dirvi le impressioni, anche se in moto ha una voce molto forte.
    Domanda: il filtro dell'aria del t5 ha il foro per il comando della vite del minimo piu piccolo della vite stessa. Come faccio? Allargo il foro fregandomene che poi alla base perdo il punto centraggio???
  25. #50
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Per non togliere la vite del minimo ogni qualvolta smontavo il filtro per i getti ho allargato e lavorato il pasaggio di quest'ultima.
    Gg
