Pagina 13 di 34 PrimaPrima ... 3111213141523 ... UltimaUltima
Risultati da 301 a 325 di 849
Discussione: restyling p125x - la gianna si cambia l 'abito
  1. #301
    Jan 2009
    Re: restyling p125x - la gianna si cambia l 'abito
    Non potrebbe, è olio incombusto, figurati cosa ci sarà nella marmitta....
    Io anche tempo fa la facevo al 2.5% -3% , specialmente con l'olio minerale, poi ho iniziato ad usare olio sintetico o semisintetico, ed ho iniziato a farla all' 1.5% e non ho mai avuto problemi.
    Ora sul px polinizzato con olio sintentico buono la faccio al 2%, ma non so se ne vale la pena, sono quasi certo che al 1.5% non cambi assolutamente nulla.
    Per grippare col sint non grippi neanche all'1% se sei carburato discretamente (provato non sulla mia Vespa però), ma di sicuro il banco non è contento... Io di tanto in tanto, pur avendo il mix con portata maggiorata, specialmente se faccio il pieno, un 60/80ml li butto dentro il serbatoio.
  2. #302
    Formigine
    infatti mi pare,Gaetan3 avesse provato,senza nessun problema.comunque,non penso sia quello il problema,non mi spiego continua a gocciolare anche se ferma da mesi.
    secondo me c è un trafilaggio di aria.
    desdet !
  3. #303
    VERBANIA
    Alla morte sarai relegato all'inferno fra gli scialaquatori........con gli oli di oggi 1,5% è più che sufficiente.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  4. #304
    Formigine
    Anche io allora? :D
  5. #305
    Formigine
    Stasera ho registrato il freno anteriore e il cavo contakm.
    ho deciso che per risolvere il problema allo sterzo faccio un giro di prova con la ruota di scorta all' anteriore,anche se consumata male,giusto per vedere se è colpa del cerchio..spero vivamente di si.
    in caso, cambio pneumatico a quel cerchio e via!
    in caso negativo..ho una forcella di scorta,e la metto su.
    ora,per cambiarla,senza staccare i cavi delle marce,riesco a staccare i cati dal manubrio,per liberare la forcella?
    ah!
    ma i cavi marce,e frizione girano dentro al canotto,ma fuori dalla forca..
    quindi sfilo solo quello del freno,e del contakm per cambiarla..
    bene!!
    invece per revisionirla basta cambiare ganasce e gabbia a rulli?
    desdet !
  6. #306
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Gabbie, quantomeno nella forca arcobaleno che ho sul banco (che non finirò mai) le gabbie a rulli del mozzo sono 2
  7. #307
    Formigine
    già,sono due pure nella special.;)
    desdet !
  8. #308
    Formigine
    Dunque stasera ho smontato la marmitta,dentro c era del liquido..la porto da Brunello che me la mette a posto,ho smontato cuffia e testa.
    ad occhio sembra che il Pistone al PMI sia a filo con i 7 piccoli travasi e lo scarico,al PMS è quasi a filo con il cilindro,la testata non ha tanta ciccia.proverò a misurare lo squish,ma secondo me siamo messi bene.
    allego un po di foto,è evidente la perdita dalla testata,dove indico col dito,e nelle altre foto si vede il percorso della miscela.
    cosa dite di fare? guarnizione di carta ?
    desdet !
  9. #309
    VERBANIA
    desdet !
    Non ti fidare dell'occhio cerca di misurare quanta aria hai fra testa e pistone misura la distanza fra visiera del berretto di fantino dal pistone, è determinante.
    Il trafilaggio è dovuto a differente tiraggio dei bulloni testa probabilmente non usi una dinamometrica durante il serraggio, inoltre sarebbe ottimale usare un mastice specifico, la ditta loctite ne produce uno apposito per accoppiamenti termici ma non mi ricordo la sigla..
    La guarnizone di carta non è fattibile si brucerebbe alla seconda accelerata.
    Mi sembra che un bel po' trafili anche dalla marmitta e questo è un gavissimo difetto.
    ai smonta che sei sulla strada buona
  10. #310
    Formigine
    Grazie Pistone!
    ora cosa devo smontare?
    devo andare a prendere il mio calibro che è rimasto dai miei..poi misuro lo squish.
    pensavo dopodiché di pulire per bene tutto.
    purtroppo non ho una dinamometrica..un po mi scoccia prenderla,ma se è necessaria..amen!;)
    della loctite ne ho,quando vado giù ti dico cos è esattamente.
    per la marmitta pensavo di nastrare con nastro da idraulico internamente,poi mettere la marmitta.
    desdet !
  11. #311
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Nastro da idraulico? Intendi il teflon?
  12. #312
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    ehm... nastro di teflon o nastyro americano telato sono DA ESCLUDERE! Si scioglierebbero alla grande! Meglio fare come chi ti suggeriva di usare il nastro che resiste alle alte temperature! :D
  13. #313
    Formigine
    si dicevo quello..:D
    desdet !
  14. #314
    Nov 2008
    Prendi del lamierino di rame mettilo attorno al collettore, poi infili la marmitta stringi per bene il bullone e hai risolto .
    PS: se fossi in te metterei una marmitta nuova .
  15. #315
    Formigine
    mmmm...ma dove lo pesco il lamierino di rame?
    potrebbe andarci un taglio di quelle teglie
    da forno usa e getta in alluminio?
    ci sono affezionato a quel padellino..ma torna nuovo..
    a proposito e gli facessi un cesareo?
    desdet !
    Ultima modifica di Gabriele82; 11-01-13 alle 16:39
  16. #316
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Potresti anche usare una lattina di coca cola...
  17. #317
    Lamporecchio (Pt)
    Oppure il nastro adesivo di alluminio. Ottimo anche per schermare il vano elettronica delle chitarre elettriche!
    Smirsièv!
  18. #318
    Formigine
    ecco questa mi piace,costo zero..va bene anche la pepsi?;)
    desdet !
  19. #319
    Nov 2008
  20. #320
    Formigine
    per la testa avete idee?
    vado di pepsi anche li?:D
    desdet !
  21. #321
    VERBANIA
    desdet !
    Gabbriele è meglio sicuramente la coca cola....
    Sotto alla testa Polini niente guarnizione
  22. #322
    Formigine
    appena ho un attimo vado a vedere la dinamometrica,se non erro i prigionieri m 7 vanno a 1.5 NM più o meno,giusto?
    tanto per guardare quella giusta..
    desdet !
  23. #323
    Nei dintorni di Bologna
    no, vanno a 1,5 kgm, che sono circa 15 N, se ne prendi una che sti nel range 5-25 N o 5 -40N ci sei
  24. #324
    Formigine
    mi sono confuso con le unità di misura,;)
    grazie Fede.vedo cosa trovo in giro.
    desdet !
  25. #325
    VERBANIA
    desdet !
    Mi raccomando di marca .....USAG, BETA, PASTORINO, FACOM
Tag per Questa Discussione
