Pagina 17 di 34 PrimaPrima ... 7151617181927 ... UltimaUltima
Risultati da 401 a 425 di 849
Discussione: restyling p125x - la gianna si cambia l 'abito
  1. #401
    Formigine
    Stiamo prendendo una brutta piega.....
    A che livello di modifica vorrai arrivare?
    Se non si scherza ogni tanto..anni di spogliatoio di palestre e alcuni anni di cantiere mi hanno formato.;)
    diciamo che la sfiga del perno sfilettato capita a fagiolo..
    quello che c è da fare per farne un motore serio.
    prima andava veramente bene,quindi spero di non rimanere deluso dall' incremento..
    le idee sono tante,diciamo che non mi interessa la potenza o la velocità pura,quanto una bella affidabilità, erogazione lineare,capacità di macinare km, molta montagna..
    mi solletica l idea di un corsa 60..e pure il lamellare,ma voglio mantenere un estetica originale,anche il rumore,la padella modificata penso sia il massimo che posso sopportare,anche nell' ottica di usarla tranquillamente in città.
    desdet !
  2. #402
    Nei dintorni di Bologna
    Re: restyling p125x - la gianna si cambia l 'abito
    QUOTE=Gabriele82;847365]Se non si scherza ogni tanto..anni di spogliatoio di palestre e alcuni anni di cantiere mi hanno formato.;)
    desdet ![/QUOTE]
    andava molto bene Gabry, io non toccherei granchè, guarderei giusto che pignone monta e basta! Altrimenti se proprio vuoi aprire completamente ... raccordature varie, 24/24 e rapporti P.S.: ho visto il problema, è stato chiuso con la pistola pneumatica il dado vero?E' stato il serraggio secondo la mia modesta esperienza a causare il danno
    Ultima modifica di FedeBO; 09-02-13 alle 12:40
  3. #403
    Formigine
    hai perfettamente ragione Fede,nel 2010 cambiai con un amico le pastiglie,ricordo usò la pneumatica.
    non so se nel 2011 il meccanico che la riparo dopo l incidente smontò il tamburo.
    sul forum non si può imprecare,se vuoi ti chiamo e ti dico quello che ho pensato quando abbiamo visto il danno..;)
    porca pupazza,andava benissimo!
    ma come sai il verme dell elaborazione cresce,e poi era in programma per l anno prossimo.
    tu che dici,24?
    avevi detto che te ne avanza un dell orto o ti serve per il 200?
    sono fortemente incuriosito dal modulo a due lamelle applicabile senza saldatura...
    desdet !
  4. #404
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Se apri il motore fai tutto in una volta.
    Corsa 60 assolutamente si, raccordi, 24 e rapporti del 200.
    Megadella.
    Punto.
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
  5. #405
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da superchicco Visualizza Messaggio
    Megadella.
    Punto.
    Molto probabilmente sarà questa la configurazione. anche se,visti i rapporti a denti piccoli,potrei rischiare una 23 64..
    il lamellare lo escludi?
    come fasature?
    desdet !
  6. #406
    Mar 2008
    palermo
    Non ho esperienza di lamellare, sinceramente.
    Il mio TS ha un Pinasco alu, 24, raccordato tutto .
    Ho messo il rapporto del 200 e va benissimo.
    Nel 200 l'albero corsa 60 mm ed il carburatore 26 del T5 , termica Piaggio originale con basetta 1 mm sotto, un missile.
    Padellino Sito in entrambi i casi .
    Ultima modifica di superchicco; 09-02-13 alle 16:35
  7. #407
    VERBANIA
    Miiiinchiiiaaaa un missile aaaaa!!!!!!
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  8. #408
    Formigine
    grazieper le informazioni!;)
    desdet !
  9. #409
    Mar 2008
    palermo
    Devo ridere ?
    Per me , solo per me, un 200 con cilindro Piaggio, che fai i 122 km/h con il padellino ma che soprattutto ha una affidabilità assoluta è un missile.
    Abbi pazienza Pistone Grippato.
    Sopporta le cretinate che scrivo.
  10. #410
    Formigine
    Porta pazienza...;)
    ho sempre pensato che le termiche originali abbiano un potenziale inespresso.
    che poi Pistone,io faccio domande,a cui vari utenti hanno risposto,ma tu,che sei esperto in lamellare non hai nemmeno considerato..ma per scrivere battutine non manchi..
    mah..
    sinceramente guardate,sto perdendo l interesse a sta cosa.
    cercherò informazioni sul web,mi consulto con Dave,facciamo e chiudiamo e bon. che senso ha condividere dubbi e pensieri,domande se poi gli apporti sono di questo livello?
    desdet !
  11. #411
    Mar 2008
    palermo
    Hai ragione Gabriele, occorre pazienza, c'è sempre quello della battutina sciocca, fuori luogo e non divertente.
    Tuttavia non chiudere il post .
    In tanti ti seguiamo con interesse e simpatia.
  12. #412
    Jan 2009
    io arrivo fino a un certo punto,e dato che Dave sa il fatto suo,e che di lui,come di Dario,mi fido come di due fratelli,glielo affido volentieri.
    desdet !
    Lusingato
    Perchè lamellare? L'erogazione di un valvola non spinto tipo il mio non ti piace?
    Ottima l'idea del C60, era l'idea mia iniziale, prima del problema che ti spiegai via email..
  13. #413
    Formigine
    Non chiudo nulla Fede,però passa veramente la voglia della condivisione..;)
    Lusingato
    appunto..email..aprile ogni tanto..
    mi piace,il tuo sarebbe ottimo,ma come sei messo a rifiuto e carburazione,sopratutto con l altitudine?
    desdet !
  14. #414
    Lamporecchio (Pt)
    Fallo in corsa 60, cosí quando andiamo su per i monti, vediamo le differenze!
    Smirsièv!
  15. #415
    Formigine
    C'è anche da valutare i pro e i contro, i costi, e un pò tutto l'ambaradan...che io non conosco..
    Ora ho un corsa 57 mazzucchelli, se fosse buono (e penso proprio di si, ha 7000 km) mi scoccierebbe un pò metterlo da parte.
    A te serve Carlo?
  16. #416
    Cagliari
    Gabriele mi sfugge una cosa , che gruppo termico vuoi montare?
  17. #417
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Gabri ha montato un 177 Polini. Ho dato uno sguardo hai prezzi e cono 150Euro si prende un albero in corsa 60..
  18. #418
    Cagliari
    sarà una mia fissa ma resterei in c 57 col mazzuca posticipato in chiusura ed un pelo di anticipo in apertura , visto che non cerca allunga resterei su una fase d'ammissione di circa 115/ 55
  19. #419
    Jan 2009
    desdet !
    Boss sto provvedendo.. Come sai per ora ho un bel pò di camurrie
    Non ho particolare rifiuto.. Ovvio un pò lo fa, ma avendo il catetere che sfocia in una boccetta neanche me ne accorgo.. Ogni 2/3 mesi svuoto la boccettina e bon
    Per la fase ti rispondo nella mail che ti sto inviando
    PS: non ti immaginare che il lamellare senza filtro o col cornetto non rifiuti ah?!
  20. #420
    Formigine
    Hai ragione, anche perchè un 150 euro in tasca non fa schifo...ma da quello che ho letto il corsa 60 dà quei 10 cc in più che dovrebbero dare tanta coppia..
  21. #421
    Lamporecchio (Pt)
    Sto ancora sperando che Dave mi di a che l'albero che è nel motore adesso, sia a posto. In caso contrario, ci sarà da studiare una soluzione. Ma se dovessi investire ulteriori €uri, preferirei buttarci su un 24.
    Smirsièv!
  22. #422
    Formigine
    Per il mio modesto parere,dato che non sai la storia di quell' albero..reimbiella
    l albero è fondamentale per l affidabilità.
    desdet !
  23. #423
    Lamporecchio (Pt)
    Effettivamente avevo pensato anche a quello. L'albero è originale Piaggio, il motore mi è stato venduto con 28.000km, ma potrebbero anche essere 128.000.
    Quando Dottor Dave aprirà, vedremo il da farsi. In caso di sbiellamento, ha conoscenze lui, per sistemare l'albero.
    A questo punto non c'è altro da fare, che aspettare...
    Smirsièv!
  24. #424
    Formigine
    Il piaggio come materiali ritengo sia il migliore,reimbiella che torna nuovo..
    desdet !
  25. #425
    Lamporecchio (Pt)
    Credo sia la soluzione migliore. Staremo a vedere.
    Intanto se il Dottore non inizia... :P
    Smirsièv!
Tag per Questa Discussione
