Pagina 25 di 34 PrimaPrima ... 152324252627 ... UltimaUltima
Risultati da 601 a 625 di 849
Discussione: restyling p125x - la gianna si cambia l 'abito
  1. #601
    Formigine
    grazie!
    questo è un grigio antracite,con vernice micalizzata.;)
    desdet !
  2. #602
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Re: restyling p125x - la gianna si cambia l 'abito
    Sembra il grigio normale solo un po più sporco
  3. #603
    Formigine
    desdet !
  4. #604
    Bella!!!
  5. #605
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    bene!
    Vespa: je t'aime
    Meno ASI... più travasi!
    http://imageshack.com/a/img15/1569/brez.jpg
  6. #606
    Formigine
    ecco come si presenta la frizione..
    desdet !
  7. #607
    Nei dintorni di Bologna
    azz!meno male che l'avete smontata!!
  8. #608
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    ma porc... che lavoraccio....
    Vespa: je t'aime
  9. #609
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Da quelle foto sembra rotta solo in un punto.. Invece è rotta in tutti i 6 fori!
  10. #610
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    porcaccia zozza... ma con cosa è stata stretta?
    Vespa: je t'aime
  11. #611
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da akira1980 Visualizza Messaggio
    é la forza centrifuga che fa sto lavoro...
    gabriele ha montato un polini senza mettere l'anello, o almeno una 7 molle!
    comunque anche se dario non é d'accordo, io non la monterei...
    se esplode e blocca gli ingranaggi ti fai male!
    gian
    gian
  12. #612
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    il rapporto costi/benefici è decisamente a favore del comprarla nuova... io non mi fiderei!
    Vespa: je t'aime
  13. #613
    Formigine
    già,sapete tra l altro che io sono pignolo..adesso sento cosa mi dice Dario e Dave,i miei consiglieri..
    comunque provo a guardare ho garage,forse una sei molle salta fuori,o li,o da un amico..per ultima ne prendo una nuova,vedo dove,ma direi drt,che devo prendere altra roba da lui..
    a sto punto andrebbe bene una sette molle drt,codice mi pare fl188?
    desdet !
  14. #614
    Marsiglia
    desdet !
    se non fai un mega motore super spinto ti consiglierei la 6 che é più leggera!
    gian
  15. #615
    Formigine
    ma ce l ha la sei drt?
    o intendi una piaggio originale?
    desdet !
  16. #616
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    io direi che una 6 è sufficiente. Una 7 so che ha dato parecchi problemi a molti...ma anche che molti la esaltano!
    Vespa: je t'aime
  17. #617
    Formigine
    mah?
    ammetto la mia più totale ignoranza in materia frizioni..
    desdet !
  18. #618
    Jan 2009
    Un attimo
    Io non dico di montarla così, io dico che è recuperabilissima! Se ha le battute laterali dei dischi sane ovviamente, ma così pare.
    Basta saldare a tig, un solo punto per crepa sia interno che esterno, e metterci l'anello di rinforzo fatto su misura e non comprato. Questo perchè, sto danno viene creato in primis da un'errata progettazione, non si lasciano mai gli spigoli con così poca raggiatura (infatti le campane aftermarket hanno come dei colpi di trapano agli angoli), unito al fatto che essendo libera (quindi senza anello) le "creste" sfarfallano sia per le vibrazioni che per l'effetto della forza centrifuga, infatti queste sono rotture per stress di fatica, non per urti o per la "troppa potenza".
    Ovviamente se dico che non è da buttare è perchè le ho già montate "sistemate" così, poi ovviamente ognuno ha le sue conoscenze, i suoi modi di vedere le cose, la sua disponibilità di come e dove eseguire i lavori, il suo portafogli sopratutto, quindi mi sembra piuttosto normale che più teste abbiano soluzioni diverse ai problemi
  19. #619
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    nessuno nega la tua esperienza!!! io dicevo solo la mia. mi baso poi su quello che mi diceva mio nonno, ovvero che un secchio rotto pure se lo saldi perde lo stesso... e se non perde si rompe presto e peggio... quindi...
    Vespa: je t'aime
  20. #620
    Formigine
    Un attimo
    avevo immaginato una cosa del genere,del resto,andando a logica,per recuperarla penso sia l unica strada.
    comunque..hai sottovalutato la disponibilità di pezzi del garage di fratello Gabri...ecco qua..
    è saltato fuori un altro albero motore (il terzo...)
    un asse ruota con relativo tamburo..
    un paio di preselettori nel caso servano..
    e..
    .una bella frizione.. fico eh?
    desdet !
  21. #621
    Marsiglia
    secondo me tutto dipende dal motore che va a fargli Dave.
    se il motore girerà alto io preferirei non prendere rischi, anche se è un peccato buttarla, se sara un motore che gira piuttosto basso e non tanto pompato, magari la può salvare come dice Dario
    solo una cosa, se la saldi tu vale la pena ripararla, se la fai saldare ti costa quanto prenderla nuova
    ok fine discussione
    Ultima modifica di gian-GTR; 15-03-13 alle 19:47
    gian
  22. #622
    VERBANIA
    Un attimo
    Dario permetti....per quello che costa una campana io la prenderei nuova e originale piaggio e poi ci saldo l'anello che deve essere posizionato adiacente all'ultimo disco.
    Io ho provato sia la 7 molle che la 6....preferisco la sei poi io non sono soggetto a strapazzare la frizione durantel'utilizzo per cui mi va benissimo.
    Comunque concordo con te che in caso di necessità è recuperabile.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  23. #623
    Formigine
    spenderei due parole per l anello..
    io non ho possibilità di crearne uno home made,quindi lo comprerò,pro e contro?
    desdet !
  24. #624
    Marsiglia
    desdet !
    non vedo nessun contro, per quello che costa che te lo fai a fare ?
    diverso se devi recuperare la frizione danneggiata....
    @ felice
    ci fai una foto di come lo saldi tu?
    c'è tutto un dibattito sulla cosa e vorrei capire meglio...
    gian
    gian
  25. #625
    Lamporecchio (Pt)
    Alla fine, l'anello deve essere saldato, quindi home made o acquistato, credo faccia poca differenza. Il mio si vede che è fatto per tranciatura. Alla fine non abbiamo mostri da 190 cavalli all'albero. Un anello vale l'altro, deve solo tenere uniti i petali del cestello!
    Smirsièv!
Tag per Questa Discussione
