Pagina 26 di 34 PrimaPrima ... 162425262728 ... UltimaUltima
Risultati da 626 a 650 di 849
Discussione: restyling p125x - la gianna si cambia l 'abito
  1. #626
    Formigine
    Bene,era giusto per conoscenza,io di questi particolari ne so ben poco.
    ora attendo che Dave apra per fare una lista completa..
    desdet !
  2. #627
    Jan 2009
    Re: restyling p125x - la gianna si cambia l 'abito
    Se ne hai una nuova ottimo, ma quella non la buttare, ci sentiamo via email
    Dario permetti....per quello che costa una campana io la prenderei nuova e originale piaggio e poi ci saldo l'anello che deve essere posizionato adiacente all'ultimo disco.
    Io ho provato sia la 7 molle che la 6....preferisco la sei poi io non sono soggetto a strapazzare la frizione durantel'utilizzo per cui mi va benissimo.
    Comunque concordo con te che in caso di necessità è recuperabile.
    A trovarla nuova come le vecchie piaggio.. Personalmente di "nuovo" ho montato olympia e un'altra aftermarket che non ricordo, e se ti faccio vedere come si sono ridotte dopo neanche troppi km con motori tranquillissimi pensi siano fatte di plastica..
    Invece queste quì vecchie restano intatte nelle battute, consumando come è giusto che sia, le battute dei dischi.
    Alla fine, l'anello deve essere saldato, quindi home made o acquistato, credo faccia poca differenza. Il mio si vede che è fatto per tranciatura. Alla fine non abbiamo mostri da 190 cavalli all'albero. Un anello vale l'altro, deve solo tenere uniti i petali del cestello!
    Smirsièv!
    Non proprio... Gli anelli che compri, per essere compatibili sia con frizioni nuove che con frizioni stra usate e quindi aperte, sono fatti belli laschi, e a me personalmente come risultano montati non mi piacciono. Poi sono spessissimi.
    Invece un bell'anello di lamiera da 3mm, sagomato esattamente sulla campana (controllata prima e chiusa con la morsa se è il caso in modo da non far sbattacchiare dentro i dischi), per me è imbattibile.
    Anche perchè TUTTI i fabbri del mondo possono fartela con 10 euro compreso il montaggio, visto che si parte da una strisciolina dritta di acciaio normalissimo
  3. #628
    Formigine
    Quella che ho trovato è una vecchia piaggio,ovviamente usata,ma in buono stato.
    sapevo che a te non piacciono gli anelli comperi,aspettavo una riposta del genere.
    senti un po.
    con Dave revisioniamo questa che ho trovato,la chiudiamo,poi vedo se trovo un fabbro che mi faccia questo anello.
    desdet !
  4. #629
    Cagliari
    Io uso gli anelli che vende tonazzo , per ora nessun problema
  5. #630
    Lamporecchio (Pt)
    FERMA TUTTO GABRIELLA!!!!
    La devi fare così!!!
    Smirsièv!
  6. #631
    Formigine
    beh,classe..sai che quasi quasi...
    desdet !
  7. #632
    Formigine
    Vedo cosa trovo in giro da me.al limite,dato che farò un ordine da drt ne prendo uno..sperando che vada bene.
    desdet !
  8. #633
    Formigine
    i lavori lentamente procedono.
    forca di riserva smontata e nuova accensione ducati elettronica. Devo però sostituire i cavi. avete idea di come stacco i cavi vecchi?
    il tamburo purtroppo è messo male..
    desdet !
    Ultima modifica di Gabriele82; 24-03-13 alle 01:00
  9. #634
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele82
    A volte, le tue domande mi lasciano sconcertato.
    I cavi, sono saldati a stagno nei vari punti di fissaggio; come vorresti staccarli se non con un saldatore a stagno?
    Sostituiscili uno alla volta e non avrai alcun timore di sbagliare.
    Per il tamburo, una bella sabbiatura, e tornerà come nuovo.
    Ultima modifica di senatore; 24-03-13 alle 08:03
  10. #635
    Nov 2008
    Io stavo per dirgli di usare scalpello e martello così faceva prima ... a parte gli scherzi fai come ha detto senatore e usa un buon saldatore a stagno.
    Per darti un'idea ecco le foto del mio statore prima e dopo la revisione.
  11. #636
    Formigine
    mi stavo addormentando sul divano..ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
    non so cosa ho scritto..in realtà volevo sapere come sostituire lo statore nuovo a quello vecchio a puntine,in merito ai colori dei fili.
    Per il tamburo ho provato ad andare in rettifica,mi hanno detto che frena male,è troppo rugoso.
    Ecco così mi pare una buona idea,faro una tabella comparativa.
    non avevo in casa il verde..
    desdet !
  12. #637
    Lamporecchio (Pt)
    Poi Gabriella, posta il risultato della revisione dello statore, che poi ti faccio fare il mio vecchio!
    Smirsièv!
    Ultima modifica di Qarlo; 24-03-13 alle 10:50
  13. #638
    VERBANIA
    Ranieri, non ti devi stupire è un giovanotto moderno
    non un veterano come noi.....che se lo volevamo ce lo dovevamo fare....
    desdet !
    Quando cambierai i fili ricordati di rispettare la sezione corretta, se li metti puù piccoli specie quello quello verde potresti avere noie.
    Ultima modifica di senatore; 24-03-13 alle 14:06
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  14. #639
    Formigine
    in casa ho un mucchio di cavi, dal due e mezzo in su. vale la regola meglio abundare quam deficere ?
    per il giovanotto moderno hai ragione..in parte. ho sempre avuto la passione per farmi le cose da me,ma anche sempre poco tempo per farmi i miei,anche quando andavo a scuola ho sempre bene o male lavorato in azienda..anche oggi da sposato, riesco a dedicare poco tempo all' officina, le cose in casa da fare negli ultimi due anni sono state tante,dal fare l impianto di irrigazione,al pitturare, sempre fatto da me e non da altri.insomma io la voglia ce la metto anche,ma se non faccio domande stupide,a che servirebbero i forum?
    desdet !
  15. #640
    VERBANIA
    desdet !
    Il forum da informazioni.....la manualità viene con l'esercizio.
    Se affidi il lavoro ad altri, è vero che non corri il riscio di fare errori ma è altrettanto vero che la pratica non a impari.
  16. #641
    Formigine
    ed è per questo che molti lavori attendono anche per molto tempo.
    purtroppo per me faccio un lavoro che mi impegna fino a ora di cena.
    sto piano acquisendo pratica,anche se magari sbaglio modi e non chiamo le cose col loro giusto nome..
    desdet !
  17. #642
    VERBANIA
    desdet !
    Non mollare
  18. #643
    Formigine
    grazie Felice! ;)
    desdet !
  19. #644
    Formigine
    Dunque, ieri giornata abbastanza profiqua. dopo aver messo un pò a posto alcune cose nell'officina, zona lavabo, mi sono dedicato alla forca.
    CIMG7527.jpg utilizzando il supporto che mi sono costruito, ho riscontrato che la forca nuova è diritta, con una tolleranza di circa un mm sui 20 cm evidenziati dal metro.
    CIMG7529.jpgattrezzatura usata per la pulizia, dopo il lavaggio nel lavandino con la nuova doccetta..
    CIMG7537.jpgil tamburo dopo abbondante lavata, con fulcron spugna e spazzola, la parte frenante l'ho ripassata a mano con carta vetrata da 80 e da 60, sembra venuta discretamente, anche se un pò di ruggine è rimasta, a mano facevo fatica.. (che male le dita!!!!)
    CIMG7534.jpgporta ganasce spazzolato
    CIMG7540.jpg particolare del foro per mettere in pratica la modifca con il bozzello...a proposito dove ho messo il bozzello??
    devo trovare a casa dei miei i maschi per trattare il nuovo foro, voglio metterci un registro, si sa mai..
    CIMG7541.jpgun paio di mani di fondo specifico per alluminio
    CIMG7544.jpgCIMG7546.jpgnero onice..appena dato. dopo dal cellulare aggiungo una foto con il pneumatico a vernice asciutta.
  20. #645
    Formigine
    ecco il risultato da asciutto.
    desdet !
  21. #646
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    spacca ragazzone! p.s. non è che quella frizione in più che hai trovato apparteneva a dei carter di un GT del 67 per caso? :megreen:
    Vespa: je t'aime
    Meno ASI... più travasi!
    http://imageshack.com/a/img15/1569/brez.jpg
  22. #647
    Formigine
    :D
    no Andrea,era nella cesta del motore vergine...
    desdet !
  23. #648
    Formigine
    piccolo aggiornamento di questa mattina,foto del gruppo mozzo.
    desdet !
  24. #649
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Strafighissimo l'anteriore!!!
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
  25. #650
    Nov 2008
    desdet !
    Bello
Tag per Questa Discussione
