Pagina 4 di 34 PrimaPrima ... 2345614 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 849
Discussione: restyling p125x - la gianna si cambia l 'abito
  1. #76
    Jan 2009
    Re: restyling p125x - la gianna si cambia l 'abito
    Gabri se in palestra ci vai per chiacchierare e scrutare i glutei delle colleghe....
    Io quella molla la metto sempre attaccando un cavo di corrente, e all'estremo dove "tiro" la giro sul manico del martello, messo ovviamente a 90° rispetto al cavo... Fai poca forza, non ti fai male e la metti in una decina di minuti..
  2. #77
    Formigine
    Pensa che ora vado in quella palestra di cui ti parlavo..a quest ora sono pure solo.. ah ah ah ah ah ah!
    proverò pure col martello,ma finora usavo un metodo simile..
    desdet !
  3. #78
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Di secondi ....
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
  4. #79
    Jan 2012
    Formigine
    Io invece faccio in un modo differente:
    Metto la vespa appoggiata su dei blocchi di legno,infilo un bullone in una staffa con dentro il cavalletto,infilo la molla nel cavalletto e nel suo apposito gancio in modo che il cavalletto rimane piegato,tiro il cavalletto verso la ruota anteriore dalla parte dove non c'è il supporto fino circa alla sua posizione,infilo il bulloncino da sopra e la seconda staffa.In questo modo si ha il cavalletto che è in posizione con la molla precaricata.Inserisco gli altri due bulloni sulle rispettive staffe e il gioco è fatto.
    Spero abbiate capito e che il suggerimento vi sia stato utile.
    Saluti
    Mauro
  5. #80
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ricordo che quando cambiai il cavalletto alla rally, ben prima di frequentare i forum vespistici, utilizzai con successo questo metodo.
    Aggiungo a scanso di equivoci che la prima vite da inserire è quella sul lato opposto a quello della molla
    Però recentemente ho rimesso la molla al px, ed ho utilizzato il metodo del filo elettrico, è faticoso, ma si fa, Gabriele la vita di coppia ti ha già sfiancato?
  6. #81
    Formigine
    Stasera ho investito ben 7.80 €..vediamo che ne salta fuori..vi sembrerà strano, ma quella maledetta non si tira...
    http://www.ebay.it/itm/130747850747?...ht_1321wt_1037
    Rimango ufficialmente disponibile a chi volesse cimentarsi nel montaggio....:D
    Ultima modifica di Gabriele82; 12-11-12 alle 23:22
  7. #82
    Gabriè insomma, c'hai una molla che non molla, eh?!!!
  8. #83
    Formigine
    :)so quando è ora di dichiarare la propria sconfitta!
    comunque se vuoi te la spedisco così ci giochi un po anche tu..
    desdet !
  9. #84
    Come vuoi.
    Ma dimmi una cosa: ma sta molla, non era gia montata? Voglio dire, prima che decidessi di fare il restyling, era montata e faceva il suo sporco lavoro, o la stavi montando solo ora?
  10. #85
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Gabri! Tutto bene?... Io di solito per montare la molla del cavalletto la inserisco nel suo buco e poi tiro fino ad inserirla nell'altra sede
    Scherzi a parte.. Hai presente quella specie di uncini che si usano per tirare su i tombini? Quello funziona benissimo!
    sai cosa starebbe bene alla gianna? Un bel manubrio drop bar!
    https://www.google.it/search?q=manub...80&bih=268#i=3
  11. #86
    Formigine
    Come vuoi.
    Si era montata,penso sia la sua originale da sempre.
    capito altre volte di doverla rimontare, ma fortunatamente non ero solo.
    ricordo una volta alcuni anni fa ,steso in garage,grondante di sudore, e mia mamma che reggeva la vespa.ma facemmo una fatica tremenda..
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Ciao Dave,tutto bene,tu? avete chiuso domenica?
    scolta tu é meglio se pensi ad altri buchi....e ai carburatori..
    si ho presente,tra l altro l attrezzo specifico per tirare la molle è fatto proprio così.
    ma non é un problema di attrezzo,è un problema di forza..da solo non basto..
    comunque,quando andiamo a pranzo,la porto,così ci giochi un po tu..ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah;)
    caspita il manubrio tarro teutonico...non ho mai capito se riesci a guidare in quella posizione..
    p.s. Dave,ti era arrivato il mio pm ?
    desdet !
    Ultima modifica di Gabriele82; 13-11-12 alle 08:06
  12. #87
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele82
    Mah, sarei proprio curioso di vederla, sta molla!!!
  13. #88
    Formigine
    a disposizione!;)
    ah Ranieri,hai risolto con quel codice?
    desdet !
  14. #89
    Si, è tutto ok.
  15. #90
    Formigine
    ottimo!
    desdet !
  16. #91
    Jan 2012
    Formigine
    Gabriele se hai bisogno di una mano fai un fischio che passo da Corlo una sera quando esco dal lavoro prima di andare a casa.
    Mi trovi tutti i giorni su Skype, ho visto la tua ultima apparizione nel maggio scorso, oppure al telefono
    saluti
    Mauro
  17. #92
    Formigine
    Grazie Mauro,se non ce la faccio nemmeno con la molla nuova ti chiamo.
    a proposito,dobbiamo ancora prendere quel caffè sotto al castello..prima però finisco la vespa! ;)
    desdet !
  18. #93
    Formigine
    è arrivata anche la molla del cavalletto..domenica se non devo pitturare una parete della sala mi metto all' opera..
    desdet !
  19. #94
    Nov 2008
    Ottimi e belli
  20. #95
    Formigine
    pensavo..qualcuno sa se le molle si possono cromare ?
    desdet !
  21. #96
    Ho i miei dubbi Gabri,la compressione romperebbe il deposito di cromo mi sa.
    Comunque io la molla del cavalletto la ho sempre messa con delle pinze,tirare con forza e aggiungere tante bestemmie...ci ho preso la mano ed ora mi viene facile,certo sono anche un orso io
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  22. #97
    Formigine
    le molle degli ammortizzatori so che esistono cromate,ora io non so se si possa fare successivamente,o debba chiedere un tipo particolare di cromatura..
    per il cavalletto stiamo a vedere,devo ancora aprirla,ma confido sia meno ostica..
    desdet !
  23. #98
    Le molle possono tranquillamente essere cromate.
    La cromatura, va effettuata sul metallo per cui, se le molle sono verniciate, occorre togliere la vernice.
    Preparare degli oggetti per la cromatura, non è uno scherzo e va fatto da chi sa cosa deve fare, perchè la cromatura crea uno spessore di pochi micron di millimetro e eventuali "graffi" sul metallo o microfori risultano evidenti alla fine del processo. Possono altresì essere eliminati con la ramatura che consiste in un deposito di rame sull'oggetto e questo processo va fatto prima della cromatura.
    In pratica, se tu non sai come preparare gli oggetti da cromare e non hai l'attrezzatura adeguata, l'operazione va fatta da terze persone.
    Spesso, i cromatori stessi effettuano la preparazione degli oggetti da cromare.
    Ovviamente, l'operazione non costa poco, ma non so dirti quanto potresti spendere.
  24. #99
    Nei dintorni di Bologna
    addirittura gli YSS!!! Cosa ti è preso? Da superpurista mi stai diventando supertamarro? Dai che scherzo! Ascolta ma ... quando lo facciamo sto benedetto pranzo????
  25. #100
    Formigine
    Grazie Ranieri per la conferma.
    conosco un cromatore qua vicino.
    tempo fa andai a sentire per cromare un portapacchi,e disse appunto che ci pensava lui alla preparazione. se non sbaglio immergono il supporto in acido,poi non so esattamente come procedano..
    comunque vado a sentire..se non sfora troppo dal budget procedo.
    desdet !
Tag per Questa Discussione
