Pagina 29 di 34 PrimaPrima ... 192728293031 ... UltimaUltima
Risultati da 701 a 725 di 849
Discussione: restyling p125x - la gianna si cambia l 'abito
  1. #701
    Dec 2008
    Formigine
    grazie Andrea e Dario. ;)
    tra l altro un kit nell' ordine di tonazzo l ho preso, non so se è quello rinforzato,non penso.
    non ho ancora preso nulla da Drt,ho solo chiesto,ma a sto punto se ce l ha prendo la 23 64 da 6 molle da calò.
    desdet !
  2. #702
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    Re: restyling p125x - la gianna si cambia l 'abito
    beh la 7molle sulle LML, trovo abbiano scelto il miglior compromesso ;)
    Più robusta della 6 molle, di facile reperibilità ricambi e pignoni;)
  3. #703
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Kit parastrappi PX200 penso basti e avanzi, considerato che userai il 40% delle potenzialità del motore ()...
    sì ... buonanotte! Si vede che te Dario sei un inguaribile ottimista ... dovevi vederlo salire sulla Croce Arcana, avrà usato 1/40 del suo motore ...Ma gli volgiamo bene lo stesso!
    @Motoracer: solo una precisazione, più indietro hai parlato di differenza di attrito tra denti dritti e denti elicoidali, a parità di numero i denti elicoidali fanno meno attrito dei denti dritti perchè hanno un contatto dente-dente puntuale, mentre i denti dritti ingranano su una linea
  4. #704
    Dec 2008
    Formigine
    Però Fede dimentichi che IO NON HO sporcato ogni angolo della vespa come VOIALTRI.. :)
    in più mi sono goduto il panorama..;)
  5. #705
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da motoracer15 Visualizza Messaggio
    Bhe punti di vista, io fossi stato in LML avrei fatto una 6 molle di spessore cestello maggiore, in maniera da avere sempre un prodotto più compatto, con possibilità di settare molle ad alternanza in caso di elaborazioni, e con comunque un'alta affidabilità sui motori originali... La 7 molle personalmente non mi ha mai fatto impazzire, però son punti di vista
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    Sono sicuro che andavate voi troppo forte e non lui troppo piano..
    Gabri fatti valere col motorazzo nuovo
  6. #706
    Nov 2012
    Negli ingranaggi non c'è solo contatto e spinta ma anche e sopratutto strisciamento; che cambia punto di contatto continuamente. Non c'è sempre solo contatto della punta o solo del fusto.
    Gli elicoidali indipendentemente dal numero denti fanno più attrito di quelli dritti sempre perchè a parità di larghezza ingranaggio hanno i denti più lunghi e una conseguente superficie di contatto più lunga (allego foto esplicativa di raffronto), più il fatto che c'è trascinamento tra frazioni di più denti (cioè in ingranamento prima che si stacchi completamente uno c'è il suo successore che già tocca) e non uno per volta come i dritti: ecco perchè battono un poco al minimo e si tramuta in fischio al primo salire dei giri (poi non si sente più).
    Senza contare l'attrito che ti fanno mangiare sui cuscinetti per il carico assiale, tendono ad allontanarsi in parole povere spingesi via l'un l'altro lungo gli assi di rotazione.
    Nei motori da corsa, gli ingranaggi sono sempre a denti dritti. Nei motori stradali si usano gli elicoidali per motivi di silenziosità e longevità; quest'ultimo non è il caso della Vespa dato durano 2 vite anche quelli dritti.
  7. #707
    Oct 2010
    VERBANIA
    Si però i DD non hanno spinte laterali, sono più robusti e sono i più usati nel modo RACING.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  8. #708
    Dec 2008
    Formigine
    Fede si riferiva alla parte fuori strada del tragitto,quello in quota,che ovviamente non volevo perdermi per andare forte..per intenderci l ultimo tratto,quello dove ho fatto quella foto con la neve che ti ho mandato. ;)
  9. #709
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Hem...veramente ci sono stai un paio di tornanti dove ti sei piantato in mezzo alla strada...belli gli alberi, vero?
  10. #710
    Dec 2008
    Formigine
    si esatto,da li,in poi..
  11. #711
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    si...quando sono cominciate le curve, in pratica...
  12. #712
    Dec 2008
    Formigine
    È arrivato il pacco con alcuni ricambi da tonazzo.
    qualche ricambio per la luisa,e tutto il necessario per revisionare il gruppo mozzo della gianna.
    domani porto il mozzo e il piatto porta ganasce alla casa del freno.
    verrà rettificato il tamburo,le ganasce (quelle vecchie) le rifanno di sana pianta,usando solo la base, con materiale nuovo e a misura del mozzo rettificato.
  13. #713
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Azz...non le trovi più le ganasce per Px nei motoricambi?
  14. #714
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si trovano, ma costano meno
  15. #715
    Dec 2008
    Formigine
    certo che si trovano,ma sono quelle standard. il senso di farmele fare è per averle un po più cicciotte per compensare quel poco che verrà tolto dal tamburo,e in seconda battuta evitare ganasce vetrificate,che mi sono già capitate.
  16. #716
    Sep 2009
    Gabry ma dov'è la casa del freno?
  17. #717
    Sep 2009
    sono d'accordo con quanto dici
    No, il contatto è puntuale, anche se fra più di una coppia sola di denti, la superficie è sempre minore rispetto ai denti dritti, ovviamente parlando a parità di ingranaggi svolgenti la medesima funzione, che sopportano come sostieni giustamente spinte maggiori, ed è per questo che si usano nel mondo racing. Continuo a sostenere la mia tesi perché mi è capitato di progettarne in passato, e questo è ciò che ho imparato, tutto qui, lungi da me voler fare il maestro! Mi scuso se ti sono sembrato inopportuno.
    Quoto per l'utilizzo stradale
    Concordo pienamente
  18. #718
    Dec 2008
    Formigine
    Quindi Inge anche tu mi consigli i rapporti denti dritti per l utilizzo che ne faccio io?
    la casa del freno si trova su una laterale di via emilia venendo da Bologna sulla sinistra,è la strada tra il benzinaio e la concessionaria ferrari. ora non ricordo la via,quando ci vado me la segno.
  19. #719
    Jan 2009
    Palermo
    Che saranno fratelli immagino...
    Poi mettici due foto del tamburo rettificato e delle ganasce fatte ad hoc
  20. #720
    Dec 2008
    Formigine
    almeno cugini!
    dunque rettifico,la strada è tra il concessionario Audi e il benzinaio,la strada laterale di via emilia,si chiama A.Pica,quasi in fondo,una piccola laterale sulla dx,con capannoni in angolo e sei arrivato.
    vengono pronti per la prossima settimana.
  21. #721
    Sep 2009
    almeno cugini!
    ottimo!grazie! Per l'uso che ne farai tu vanno bene sia dritti che elicoidali, dipende da cosa c'è di disponibile per la rapportatura che hai scelto, vai tranquillo!
  22. #722
    Dec 2008
    Formigine
    grazie Fede!
    ricapitolando,potrei mettere le classiche 23 64 polini o malossi, o addirittura 24 63, anche se non so dove reperirle,oppure,da drt prendere circa alla stessa cifra una campana 65, pignone 23 e 24,decidendo poi il più idoneo.
    penso che opterò per la malossi 23 64,se la trovo.
  23. #723
    Nov 2012
    ma tu hai il cambio denti piccoli o grossi?
    perchè se hai il denti grossi è un azzardo la 24/63.... poi se te la senti lunga per la corona 63malossi non mi pare ci siano pignoni da abbinarvi per accorciarla (per allungarla si);
    Piccolo OT: da un po' spero di trovare una 24/63 ai mercatini per provare se il pignone 24DD ingrana anche la corona 64............ qualcuno lo ha già fatto?
    Per la corona 64 invece oltre il suo pignone 23 fornito assieme, eventualmente DRT fa i pignoni DD 22 (lo proverò presto) e 21 da abbinarvi.... hai più range di correzzione insomma
    Ultima modifica di motoracer15; 23-04-13 alle 13:39
  24. #724
    Dec 2008
    Formigine
    Ho il cambio a denti piccoli quindi dovrebbe andare sia l una che l altra,ad ogni modo,pensavo a quella più corta,la 23 64.
    cominciavo a ragionare sulle fasature,e angoli da dare.. avete idee da seguire? mi stavo più o meno convincendo ad adottare una fasatura piuttosto chiusa, tipo entro i 115, ma non so esattamente quali possano essere i valori di riferimento.
  25. #725
    Nov 2012
    si certo che vanno su entrambi, ma a parità di primaria il cambio denti grossi ti da un rapporto finale più lungo.
    Beh dato ora so che hai il denti piccoli, accantona pure la scela 23/65 DE te la sentiresti ancora corta con un Polini in corsa 60 secondo me. Il 24/63 DD malossi potrebbe anche non essere così azzardato.......
    Se invece vuoi fare DE 24/65, occhio che per questa combinazione ti serve la corona 65 Piaggio del PE200, non la 65 DRT
    Ultima modifica di motoracer15; 23-04-13 alle 23:48
Tag per Questa Discussione
