Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: motore scoppietta
    cordenons
    motore scoppietta
    ciao ragazzi..ho un problema con un motore small a puntine con montato albero e cilindro et3.
    il motore è montato su un ape del 1974.
    l'ape scoppietta sopratutto a alti giri,anche al minimo non è regolare.
    l'ape andava bene fino al collaudo..poi dopo un paio di giorni faceva fatica anche a andare in moto.
    ho provato a:
    cambiare 3 candele
    cambiare la bobina esterna
    controllare il cilindro
    pulire carburatore
    ho anche cambiato le puntine..e quando ho tolto il volano ho trovato lo statore con le viti molle...quindi andava avanti e indietro...l'ho posizionato al centro delle asole..ma l'ape scoppietta comunque..
    domani provo a cambiare il condensatore..
    le mie domande sono:
    l'anticipo va bene come originale anche se monta un gt 125?
    puntine a 0.40?
    altro non so cosa potrebbe essere...non ne salto fuori..
    e il bello è che dopo aver cambiato le puntine per 3.4 km è andata bene...
    Mar 2009
    Brescia
    Re: motore scoppietta
    guarda se le puntine sfiammano
    cordenons
    cosa intendi? con il motore in moto guardo dentro la finestra e vedo sa fa l'arco elettrico? se fosse così cosa devo fare?
    Mar 2009
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da bigtop90 Visualizza Messaggio
    se le puntine sono regolate bene dovresti cambiare il condensatore e non è facile trovarne uno buono
    cordenons
    da quello che mi ha detto il proprietario dell'ape,lui l'aveva portata in un officina..e glie ne hanno cambiati 3 di condensatori..io ci credo poco..ma forse è per quello che ho trovato lo statore lasco..domani allora provo a cambiare quello..
    Mar 2009
    Brescia
    prendi i condensatore EFFE che sono i meno peggio
