Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Smontare crociera vespa px 200 1996
    VRista DOC L'avatar di PaCoDj
    Jan 2008
    Salerno
    Salve stò rifacendo un motore 200 px del 1996.
    Non è il primo motore che smonto anzi qualche mese fa ho rifatto un motore di p200e senza tante noie compresa la crociera... adesso o sono io che ho dimenticato qualcosa o c'è qualcosa di diverso dall'altro motore... in pratica non risco a sfilare la crociera dalla "campana" perchè quando vado pe ruotarla per farla fuoriuscire tocca in alto vicino al "perno" dove va avvitata.... adesso io ricordo che quando la cambiai sul 200e svitai semplicemente il perno dalla crociera e uscì senza toccare da nessuna parte... però a dire il verno non ne ho la certezza al 100% qualcuno di voi sa aituarmi???
    Filottrano (AN)
    Re: Smontare crociera vespa px 200 1996
    Ma una volta svitato il perno non esce dalla sede?
    Vespa Club Ancona
    Jan 2008
    Salerno
    se intendi il perno no non esce rimane 2 o 3 cm all'interno della campana e quindi ruotando la criociera va a sbattere con un lato vicino al perno!
    Jan 2008
    Salerno
    ma il perno normalmente dovrebbe fuoriuscire vero?? questo arrivato ad un certo punto fa un rumore metallico come se sbattesse da qualche parte!
    Filottrano (AN)
    Il perno del selettore deve uscire per forza..se ci è stato messo deve anche venire fuori!
    Generalmente è tenuto in sede sollo dalla crociera e dall'ipotetica ranella che alcuni trovano e altri no durante lo smontaggio.
    Prova magari a farlo ruotare con la chiave nella sede
    Vespa Club Ancona
    Jan 2008
    Salerno
    cos'è la ranella?? tu dici di provarlo a farlo uscire ruotando facendo un pò di gioco?
    Filottrano (AN)
    Io le chiamo rondelle..però ho visto che in molti sul forum le chiamano "ranelle"..
    Si prova a ruotarlo..alla fine deve uscire per forza, come dicevo prima non ci sono altre connessioni (crociera a parte) che lo vincolano all'albero del cambio
    Ultima modifica di Mincio82; 22-10-12 alle 13:03
    Vespa Club Ancona
