Salve ragazzi, vediamo se riusciamo a risolvere insieme questo problema?
Il carburatore in questione è un dellorto 20/20 per mix, che nonostante i molteplici tentativi non ne vuole sapere di andare bene.
Il problema è che il minimo è irregolare, e se è vero che a freddo potrebbe pure andare, a caldo è proprio insopportabile, e non è un problema di aspirazione aria, perchè in quel caso il minimo si alzerebbe, e invece a caldo, anche se regolo il minimo altino, ha degli sbalzi enormi e ogni tanto arriva addirittura a spengersi.
Ma veniamo a tutto quello che gli ho fatto.
Smontato completamente, pulito con benzina, soffiato con compressore. Niente
Cambiato il getto del minimo usando 2 diversi 45/140, 48/160, 55/160. Niente
Cambiata tutta la colonnina del max, usando sia 140/be5/102, che 160/be3/102. Niente
Cambiata tutta la torretta compreso spillo e galleggiante. Niente
Spianato per bene (in effetti era leggermente imbarcato). Niente
Tenuto a bagno nel diluente nitro per 2 ore. Niente
Tenuto a bagno nel diluente nitro per 24 ore. Niente
Cambiando carburatore la vespa torna perfetta, ma allora cosa ha quel carburatore? Sembrerebbe il circuito del minimo ostruito, che a caldo con le dilatazioni peggiora, ma dopo oltre 24 ore di diluente nitro (che tra l'altro c'è chi dice che sia pure troppo aggressivo per pulire i carburatori) non c'è verso di farlo andare bene.
Vi è mai capitato?
Prima di buttarlo cosa provo?
