Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: marmitta su 130
    Apr 2012
    Viterbo
    marmitta su 130
    ciao a tutti, ho montato sulla mia vespa pk 50 s i seguenti pezzi:
    130 dr
    albero rms c51 cono 19 racing (anticipato)
    rapporti 23/60 polini
    carburatore 24 phbl
    collettore polini per 24
    filtro polini a conchiglia
    frizione adige con molla rinforzata polini
    ho raccordato e lucidato i carter al cilindro e ho raccordato anche il collettore polini con il carter
    volano pinasco
    la vespa va benone, molto reattiva e divertente ma voglio mettere una marmitta (adesso giro con una leovinci sottopedana), ho trovato su ebay la simonini "Z" per pk 50/125 s che dite è buona? vorrei evitare di tagliare il telaio.
    Filottrano (AN)
    Re: marmitta su 130
    Se per simonini Z intendi la nuova versione della D&F posso dirti che non è malvagia.
    Non ho provato questo modello in questione ma mi sono trovato discretamente con la versione precedente.
    Tra le espansioni commerciali ha un buon rapporto qualità prezzo, il problema è che tocca asolare leggermente il telaio perchè quando l'ammortizzatore si comprime striscia leggermente nella paratia del porta ruota di scorta.
    Devo però aggiungere che io non avevo i silent block in buono stato quindi magari il problema sorge solo se il carter non si trova perfettamente allineato.
    Come curva di erogazione è abbastanza appuntita, ma non dovrebbe essere un problema per te dato che monti un rapporto corto; ah..dimenticavo..le piace bere e probabilmente il 24 è al limite
    Sicuramente la Z renderà un po di più ai bassi per via della sua conformazione..in passato in molti trasformavano la D&F in stile zirri silent e da quel che hanno detto a parità di configurazione avevano notato miglioramenti sulla curva di coppia
    Vespa Club Ancona
    Apr 2012
    Viterbo
    Re: marmitta su 130
    grazie, allora prendo la Z, che carburatore ci vorrebbe e che collettore abbinato?
    Filottrano (AN)
    Re: marmitta su 130
    Ci vorrebbe un carburatore più grande, tipo un phbh 28 e relativo collettore...poi però risolto un problema ti si prospetta quello del cilindro che è fasato basso e ha una travaseria piccola per quel carburatore...rifasato e corretto come meglio si può il cilindro ti ritrovi che la fasatura di aspirazione non va più bene perchè dura troppo poco...un circolo vizioso insomma!
    Alla fine per adeguare il tutto ti ritrovi a spendere più di 200 euro e non so quanto il gioco valga la candela.
    Vespa Club Ancona
    Apr 2012
    Viterbo
    Re: marmitta su 130
    e se metto un 26 che è una cosa "media"?
    Filottrano (AN)
    Re: marmitta su 130
    Tra 24 e 26 non c'è molta differenza, a questo punto tieni il 24 e via!
    Prima di acquistare la marmitta aspetta altri pareri, magari qualcuno la monta e sa dirti con precisione se ha tagliato il telaio oppure no e come ci si trova, perchè, te lo ripeto, io ho avuto a che fare con la versione precedente
    Vespa Club Ancona
    Apr 2012
    Viterbo
    Re: marmitta su 130
    ciao, ho sentito gente che c'è stato un lotto di marmitte che aveva attacchi non corrispondenti, ma la simonini afferma che è stato tutto risolto, comunque aspetto pareri sulla nuova serie prima di acquistarla, e poi ti volevo fare un'altra domanda, da che ho montato il 130 rispetto al 115 malossi, la pedalina è tanto più dura, però problemi non ne ha. Secondo te è normale?
    Filottrano (AN)
    Re: marmitta su 130
    E' normale una cosa del genere, è dovuto alla compressione maggiore che ha il cilindro di cubatura superiore.
    Dipende anche dai rapporti montati, se ad esempio provi a mettere in moto una vespa con i rapporti originali noti che fai più forza perchè la leva creata dal gruppo messa in moto - campana - pignone è più sfavorevole di una vespa che monta un rapporto più lungo..ma tranquillo non è il tuo caso.
    Vespa Club Ancona
