Pagina 7 di 10 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 249
Discussione: La Gina va dal Dottor Dave (revisione generale)
  1. #151
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Re: La Gina va dal Dottor Dave (revisione generale)
    Gt quello che io cerco e' semplicemente un po' di spunto in piu', non certo un razzo sotto il qulo! Anche perche' con le ruotine della carriola non c'e' da scherzare. monteremo un 177 polini o dr, albero mazzucchelli anticipato, primaria originale, frizione originale. lavoreremo la valvola e metteremo un 20/20 dell'orto.
    ovviamente pero' comanda Dave... se lui propone diversamente io valuto!
    Ultima modifica di akira1980; 01-12-12 alle 09:00
  2. #152
    Formigine
    Si non dargli troppa corda al Dave che ti monta un Falc..
    desdet !
  3. #153
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da akira1980 Visualizza Messaggio
    Di tutto ciò che hai elencato in quei carter puoi montare solo il 20/20
  4. #154
    Mar 2011
    Ceolini
    Ciao anche io ho una super 150, consiglio vivamente il 20 paro e il filtro del 200 px aiuta nei consumi e rende piu lineare il motore!
  5. #155
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Gt1968 perchè dici questo? Seriamente, è una domanda...
  6. #156
    Mar 2011
    Ceolini
    Io sto facendo la stessa cosa con un motore uguale al tuo, unica differenza e che il motore originale lo lascio intatto. Ne ho comprato un secondario che attualmente sto ultimando. Ho le tue stesse idee le ruote piccole non vanno d'accordo con la velocità!! Se monti il 20/20 e basta ma non cambi anche il
    Pignone della frizone ( aumenta di un dente) non avrai cambiamenti apprezzabili! Provato di persona! Se vuoi un motore da "turismo" consiglio un 177 della dr lascia pure l'albero originale ma monta un 24/24 e una primaria a denti elicoidali di un px 200 e un pignone sulla frizione da 24 denti in tal modo mantieni un fattore di 1/5 di riduzione alla ruota! Monta poi una frizione a 7 molle ( px) o meglio ancora una drt ( sei sui 100 e rotti €). Raccorda un minimo il carburo al carter. E ciliegina sulla torta per divertirti potesti comprare una polidella!
    Conta che se prendi un'albero anticipato. Aumenti i giri motore e di conseguenza la velocità finale. Originariamente una 150 super raggiunge i 90km/h circa andare oltre secondo me è rischioso!
  7. #157
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Grazie delle dritte mason. Io ho un motore a parte. sono dei carter di un GT del 1968 da elaborare. Per il resto sono in mano a Special Dave e mi fido del suo operato. So benissimo che con le ruotine superare i 90/100 km/h è rischiosissimo (anche se la gente di questo forum mi ha visto fare cose inenarrabili in piega con la Gina). Comunque vedremo... ;)
  8. #158
    Cagliari
    Perchè anche io ho una GT del 1968 , per elaborare quel motore come volevo fare io sapessi che sbattimenti ...... nessuno produce ne alberi anticipati ne tanto meno in C60 a cono piccolo, per quei carter a 2 travasi trovi solo il GT pinasco , mi pare che ora anche polini stia fabbricando qualcosa per motori 2 travasi con travaso fronte scarico comandato dal pistone quindi se vuoi l'albero anticipato lo devi fare tu .
    Il cilindro pinasco a mio avviso va poco più di un 150 il polini mai provato.
  9. #159
    Mar 2011
    Ceolini
    albero aticipato per la super lo fa sia la Pinasco ( catalogo 2012) che la DRT e non escludo anche la MAV.
  10. #160
    Formigine
    ma andrea non ha bisogno dell' albero anticipato,ha il ssuo originale,da reimbiellare,e anticipare a piacimento.
    per il terzo travaso..si crea .
    desdet !
  11. #161
    Jan 2009
    desdet !
    Quoto il SuperGabro elaboratore... Gli alberi già anticipati sono sempre un punto interrogativo, non sai mai la fasatura che ti esce fuori, se è quella che serve per il tuo utilizzo o completamente opposta. Meglio misurare e segnarsi un albero originale, dopo di che via di scaglie di ferro sulle mani!
  12. #162
    Formigine
    Tanto Dave a fare ste cose è capace..anzi se gli fai montare un albero già fatto non si diverte.
    su sto motore,si possono fare anche dei riporti di materiali se servono.
    e il bello,che rimane un carter compatibile come annata e tipologia al suo originale.
    se non erro va bene pure la sigla.
    desdet !
  13. #163
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Ma parli di albero con cono 17 ???? Con Denis di DRT scambia due chiacchiere a riguardo e mi disse che non lo faceva
    Ora do uno sguardo se lo trovo in c60.
    P.S.: come capisco il Dottor Dave ....
  14. #164
    Cagliari
    An vedi il sig. Andrea Pinasco che sta commercializzando il kit per accensione ad anticipo variabile per questi modelli ..... ed io ho dovuto fare un lavoraccio solo per eliminare le puntine !!!!
  15. #165
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Intanto finisco questo motore e per quello da turismo ne parliamo bene in un'altro post che devo capire bene anche come funziona il carter Gl.
    ieri sera ho chiuso il motore e sembra andare tutto bene! Devo solo trovare una guarnizione per il cilindro visto che quelle fornite nel kit erano per motori con il 3o travaso..
    oggi metto le foto!
    Una cosa..tra carburatore e filtro c'è la guarnizione?
    @Gt: le accensioni della pinasco sono fantastiche sia per prezzo che per fattura (ghiera di avviamento e piattello graduato)
  16. #166
    Formigine
    certo che ci va la guarnizione!
    ah Dave,il polini sputa dalla testa,che faccio,spiano?
    desdet !
  17. #167
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Spiana spiana Gabri! ahahaha
    Gt grazie per le dritte. ma se tengo l'albero originale?
    il dremel lo lascio agli esperti (vero Dave?)
    Oppure ci montiamo un bel 205...mah! ahahaha
    Sciau beli!
  18. #168
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    I
    Tra carburo e filtro non ci va nulla
    desdet !
    Ve le siete meritate
    Ultima modifica di Gt 1968; 04-12-12 alle 12:13
  19. #169
    meglio le frustate ora che dopo! :D
    Grazie ;)
  20. #170
    Formigine
    non è come il Px che ci va la guarnizione?
    desdet !
  21. #171
    Mar 2011
    Ceolini
    Lascia stare le accensioni elettroniche... Metti quella puntine!
  22. #172
    Mar 2011
    Ceolini
    Carter GL?? Non ci son molte differenze da quello della super.
  23. #173
    Cagliari
    Neanche con quelli della GT
    Mason perchè vuoi tenere le puntine ????
  24. #174
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    infatti sono carter GT del 1968!!!
    Puntine tutta la vita!!!
    Ultima modifica di akira1980; 04-12-12 alle 15:34
  25. #175
    Cagliari
    Io sulle punte e condensatore ho trovato dei limiti fisici , con l'elettronica tutta un'altra storia , ma sono solo considerazioni personali
