Pagina 8 di 10 PrimaPrima ... 678910 UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 249
Discussione: La Gina va dal Dottor Dave (revisione generale)
  1. #176
    Mar 2011
    Ceolini
    Che io sappia il limite delle puntine modello large e quello dei giri massimi.
    Parlando con denis mi diceva che le accensioni elettroniche ha problemi di creare buchi nel cielo del pistone.
    Se non hai in mente di fare un motore da 12000 giri il sistema a puntine e piu che sufficiente.
  2. #177
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Re: La Gina va dal Dottor Dave (revisione generale)
    Motore chiuso e pronto da essere montato! Molto probabilmente dovrò adattare la carburazione perchè è stato cambiato il filtro che montava (era rotto) con uno aftermarket che è molto più generoso di dimensioni,una volta montato comunque si vedrà!
    In una foto si vede la guarnizione che davano nel kit per 150Super....Bè,non c'era una guarnizione che andava bene! Ormai i ricambisti vendono tutto quello che hanno senza neanche guardarci..
    Tutto il resto è andato bene!
  3. #178
    Formigine
    good!
    spero di vederlo sfrecciare al più presto sulla ss 12! ;)
    desdet !
  4. #179
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Ovvio Gabri. Se vuoi organizziamo un giro invernale (in piano però, sui monti mi sembra esagerato!).
    Uppo la discussione. Dave dovrebbe aver montato tutto. Mancano solo un cavo e un'altra cavolata. Non mi ricordo se ha cambiato anche il gommino del pedale freno posteriore...
    Attendiamo notizie! :D
  5. #180
    Formigine
    mi farebbe piacere..ormai natale incombe,direi,dato i sicuri impegni di tutti,di pensare a gennaio,magari,giro e pranzo non lontano..
    io se tutto va bene,ma non penso,il 30 un giro me lo faccio..
    desdet !
  6. #181
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    mah... a me piacerebbe anche adesso, freddo e il resto non mi spaventano, magari il fondo scivoloso si. Comunque dai troviamoci anche solo una domenica per fare un giretto in qualche città senza ZTL a bere qualcosa...
  7. #182
    Formigine
    adesso ora? :D!
    domenica prossima io non penso di riuscire,quella dopo è natale..
    ne parliamo nell' apposito post?
    io il 30 se ho montato tutto vado a fare un giro,anche in solitaria,ma se si aggrega qualcuno ben venga,vorrei stare in contemplazione dei monti innevati
    desdet !
  8. #183
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    ok riprendiamo dal post di la! Appena SpecialDave mi da dritte... :D
  9. #184
    Formigine
    DAVEe e e e e e e!
    desdet !
  10. #185
    Ehehe! Ci sono.. La vespa sarebbe anche finita ma c'è un problema..non arriva benzina al cilindro.
    perció devo controllare il serbatoio ed il tubo (che a differenza delle small è lungo un km)
    la vaschetta ed il galleggiante.
    Altre cose?
  11. #186
    Mar 2011
    Ceolini
    Hai per caso verniciato il buco del tappo del serbatoio??? ;))
  12. #187
    Formigine
    voto per il tubo.
    desdet !
  13. #188
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Lo spillo.... ma sicuro il tubo si è intasato!
  14. #189
    Metto qualche litro di benzina nel serbatoio,spedivello.... Niente.. Candela asciutta.. Faccio altre prove niente..
    Metto un po' di benzina dentro il cilindro e spedivello! parte per qualche secondo...
    Pensa pensa.. Il carburatore non può essere..
    Muovo il tubo in mille posizioni..Niente..
    Bah... Aspetta che svuoto il serbatoio e controllo
    (Un dischetto di plastica,3 foglietti di carta plastificata ed uno strano olio nero.....) Tutto dentro al serbatoio
    Ora devo farmi prestare la chiave per il rubinetto
    Ultima modifica di Special Dave; 13-12-12 alle 12:48
  15. #190
    Mar 2011
    Ceolini
    Azz e che ci stava dentro ???
  16. #191
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Non me lo so spiegare... il dischetto di plastica potrebbe essere un tappo per esempio? Tipo di una tanica o similia? la carta plastificata mah... l'olio nero BOOOOHHHHHH
  17. #192
    Formigine
    è stato Balzy.. l ho visto mentre facevi benza ..
    desdet !
  18. #193
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    desdet !
    Lo sospettavo da tempo....
  19. #194
    Formigine
    e non ti dico cos'è la sostanza Nera...
  20. #195
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Non credo di volerlo sapere....
    Dave illuminaci. Tolto quella roba e pulito, è partita?
  21. #196
    E' intappato pure il rubinetto dallo schifo.. Devo aspettare che mi prestino la chiave per smontare il rubinetto e pulirlo per bene
  22. #197
    Formigine
    io ce l ho,ti serve?
    desdet !
  23. #198
    Nei dintorni di Bologna
    azz Andrea ma cosa metti nel serbatoio della povera Gina?! Ma questo ci dimostra che la vespa digerisce di tutto (o quasi)!
  24. #199
    Mar 2011
    Ceolini
    ma non tratti il serbatoio?
  25. #200
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Era solo pieno di schifezza, se non ha ruggine io non lo tratterei, secondo me non ce n'è bisogno
