Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Staffa specchietti old
    Dec 2004
    Marsciano
    Come tutti coloro che possiedono vespe che non hanno sotto al manubrio l'attacco per le staffe specchietti (VBB GS ecc ecc.) mi si pone il problema di creare due staffe idonee appunto al fissaggio degli specchi.
    Qualcuno ha un disegno quotato di come realizzarle o per caso esistono in commercio belle e pronte?
    Nov 2005
    Corato
    La presi da zangheratti. Credo che la pagai 20 € o 25 €, non ricordo, 3 anni fa. Si aggancia al perno del manubrio, ma temo che con due staffe, non riuscirai a filettare il dado, per cui dovrai trovare un perno più lungo.
    Prova a dare un'occhiata, se le ha ancora.
    Molto carina, semplice e cromata.
    Certo che 20-25€ per una staffa...
    Dec 2004
    Marsciano
    Ho guardato e costano adesso 15 euro cadauna (dx e sx) per un totale di 30 euro... c'e' da aggiungere la spedizione e diventano almeno 40.
    Ora ci ragiono e vedo se prenderle se non trovo altre soluzioni.
    Secondo me si possono far fare da un fabbro a molto meno e poi, magari, si fanno zincare.
    clerville
    ve ne sono di bellissime fatte in acciao inox lucidato..........purtroppo il soggetto che le faceva non lavora + . si conosci qualcuno con le mani d'oro e le palle grosse (tipo vespazza) risolvi con una stretta di mano o poco +.
    Feb 2005
    Berna
    se trovi qualcosa.. fammi sapere.. servono anche a me...
    grasssie
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    marco guarda questa, io l'ho fatta uguale ed è stupenda
    http://cgi.ebay.it/STAFFA-SPECCHIO-V...QQcmdZViewItem
    ciao,paolo
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Mar 2009
    ovviamente se te riprodurrai la dx verrà fuori come rovescio. se volete la quoto e la posto. preciso che io l'ho copiata da quella senza misure se non una foto.
    Dec 2004
    Marsciano
    BEh se dai qualche misura cosi evitiamo di fare troppo a occhio!
    Feb 2005
    Berna
    Paolone... quella staffa non va sulla GS... il perno e dadi sono ad incasso nella base del manubrio..
    Feb 2005
    Berna
    questa è una semplice staffa da fissare sotto il faro/manubrio nell due viti già presenti...
    per sentito dire lo specchio vibra troppo... ma secondo me vigra comunque con una GS
    ed è di facile riproduzione...
    e per specchio singolo:
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    con quella li vibra troppo xchè è lunga, l'ideale sarebbe farla un po più corta con l'attacco leggermente spostato in avanti
    Citazione Originariamente Scritto da DeXoLo
    Però poi devi mettere lo specchietto lungo che vibra di suo. Credo non ci sia una soluzione efficace.
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Adoro l'acciaio inox,devo avere postato delle foto in qualche topic tempo fa della mia vba li si vede le staffe inox lucidate.
    Vanno fissate assieme al manubrio e sono abbastanza semplici da realizzare,se si possiede più vespe un'idea sarebbe quella di costruire degli attacchi tipo quelli che ho fatto per il px,cosi si può usare una sola copia di specchietti per tutte l e vespe.
    http://vespazza.com/
    Per limitare il problema delle vibrazioni, c'è solo una soluzione, per questo tipo di manubrio. E cioè la fascetta di lamiera, con la striscia in gomma, che abbraccia il corpo manubrio.
    E' la soluzione che si usava anche all'epoca, non è bellissima e può rovinare la vernice, ma sicuramente è quella più stabile.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da GiPiRat
    naaa io con il px ho 2 specchietti col gambo lungo come una penna bic e vanno benissimo
    Dex, eppure non mi sembra tu abbia le spalle di Paperino. Quando guardi nello specchietto che fai, ti controlli la spalla?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    non ci arriva alla spalla, al massimo mi vedo l'ascella :D cmq a parte gli scherzi, sono bassi ma come larghezza arrivano + o meno alle manopole xcui basta alzare un po il gomito e ci vedi benissimo (non vuol dire che bisogna bere eh! )
    stranamente non ho una foto delle staffe che ho fatto, cmq hanno gli stessi attacchi delle quelle classiche ma sono fatte ad L così il gambo dello specchio viene fissato 5 cm più all'esterno rispetto a quello che vedi in foto.
    quanto prima posterò una foto del mio lavoro
