Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: alè, via uno, sotto l'altro!
    VRista L'avatar di gibby1959
    Mar 2011
    Parma
    Ciao a tutti!
    Mi sono divertito veramente tanto a fare il restauro su un mio vespino che avevo proseguito su un motore che considero di riserva ......(http://old.vesparesources.com/19-off...a1m-1966/page5)
    E adesso che ne sono venuto a capo?
    Beh, ne facciamo un altro, cosa ne pensate?
    Ho trovato, giusto una settimana fa, un relitto di motore che avrebbe bisogno di una ripassatina...........
    ho cominciato a pulirlo un po' e a smontare qualche parte.
    E' un V5A1M su cui era stato montato un gt 125 piaggio. La testa ed i pistone erano stati smontati, e il motore deve essere rimasto senza olio in questo stato fino a qualche giorno fa.
    L'albero motore sembra calettato ai carter dalla ruggine........
    Ruggine dappertutto.
    Voi cosa ne pensate? Ce la facciamo?
    Vi dò una qualche idea con qualche foto.......
    Mar 2011
    Parma
    Re: alè, via uno, sotto l'altro!
    per vostra informazione: ci ho messo 3 ore e circa un litro di Svitol per estrarre il cilindro..........
    Poi ci ho messo un altro bel po' di Svitol per aprire i prigionieri del motore (adesso si stanno facendo il bagnetto nell'acido)..........
    .........ma i carter non si aprono. Sul posteriore verso il cambio si aprirebbero, ma mi sà che la ruggine abbia calettato l'albero motore ai cuscinetti ed i cuscinetti ai carter.
    Mio malgrado, ho tolto un po' della sabbia che si trovava intorno all'albero motore con un getto di acqua, e poi ho iniziato a ripassare Svitol dappertutto.
    C'è un rischio molto alto di rompere i carter, che secondo me sono ancora perfetti: sarebbe un peccato...........
    Sto pensando di scaldare il carter lato volano intorno al cuscinetto e poi provate a cacciare uno scalpello bello affilato fra albero e carter, ovviamente dopo avere "condito" il tutto con svitol per qualche giorno..........
    nuoro-olbia
    non farti prendere dalla foga, lascia agire lo svitol se i carter dici che sono ok, meglio non rischiare.........
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    se il cuscinetto del volano, come sarà, è saldato all'albero dall'ossidazione e ha tirato un pò nella sede non lo levi in nessun altro modo
    scalda bene il tutto e poi tira 4 legnate sull'albero, sia sull'asse volano che su quello pignone....tanto con quel cono è da buttare!!!
    Mar 2011
    Parma
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    certo, grazie!
    Mar 2011
    Parma
    grazie, Sartana.
    Avevo pensato di scaldare i carter nelle zone dei cuscinetti da ambo i lati (mica facile, perchè intanto che se ne scalda uno, l'altro si raffredda......) e poi di martellare con martello di gomma (prima) ed eventualmente con mazzetta pesante (dopo) sui due assi dell'albero.
    Penso che però prima lascio il tutto a bagno di svitol per qualche giorno, e ci penso bene su.
    Poi vediamo.
    Citazione Originariamente Scritto da gibby1959 Visualizza Messaggio
    grazie, Sartana.
    Poi vediamo.
    se è ossidato, hai voglia a dare svitol......
    VRista L'avatar di fedebrico
    torgiano
    prima lavora su quello lato friz. e poi sull'altro
    Ultima modifica di fedebrico; 29-10-12 alle 14:03
    Jun 2012
    moneglia
    piano piano, un pò alla volta vedrai che c'è la fai, tanto non credo che ci sia qualcuno ad inseguirti....ciao e buon lavoro!!
    Mar 2011
    Parma
    ciao a tutti!!!
    ho un paio di giorni di riposo e non vedo l'ora di metterci le mani sopra.....
    Allora i prigionieri (quelli lunghi per il gt 125) li ho curati a dovere con Svitol e li ho tolti dopo avere scaldato un po' anche alla base i carter.
    Poi come suggerito dal buon Sartana, ho scaldato il carter zona cuscinetto lato volano, scaldato per benino, poi dato un paio di belle mazzate al cono:
    saltato!!!!!!!!!!!!!!
    I carter si sono aperti come una noce! Ma che depressione, guardate un po' dentro.......
    Ci sarà da lavorare non poco per riparare a qualche danno della corrosione (ma come si fa a lasciare per anni un motore senza olio così?????????????????)
    Scommettete che fra un paio di mesetti questa vecchia scoreggia la faccio cantare come la Callas alla Scala 60 anni fa?
    Mar 2011
    Parma
    Come avete visto dalle foto anche precedenti, questo povero V5A1M era stato modificato a 125 cc. Oltre al gruppo termico, era stato modificato il cambio. portato a 4 marce.
    Inoltre la campana frizione ha rapportatura 24-72, adeguata alla cilindrata.
    Io non so ancora cme lo finirò, ma il V5A1M è nato per essere un cinquantino, posso anche capire che oggi un 75 possa meglio soddisfare i nostri giovani, ma fare su questi carter un 125 mi sembra innaturale ed eccessivo (oltre che pericoloso).
    Penso che alla fine monterò un 50 o un 75 con le sue tre marce.
    Voi cosa ne pensate, al proposito?
    che va benissimo un 75..
    di quei carter (nuovi) recuperi tutto, idem il resto.
    Le uniche cose da controllare bene sono
    preselettore
    asse del cresta di gallo della messa in moto
    asse ruota
    lì lavorano o-ring e paraoli, se l'ossido ha intaccato la zona di lavoro del labbro o della corda, allora tocca riparare o sostituire.
    Ah l'albero....buttalo
    Se monti il corsa corta, i prigionieri lunghi che hai NON LI BUTTARE
    Sono d'oro.....come materiale
    Mar 2011
    Parma
    preselettore lo snodo è corroso da un lato (manderò foto): fortunatamente ne ho uno di riserva (ma questo lo riparo......)
    asse del cresta di gallo della messa in moto è a postissimo!
    asse ruota era a postissimo: ma con qualche maldestra martellata ne ho quasi distrutto la testa (dove ci sono i fori incrociati) : è assolutamente riutilizzabile, ma devo togliere molta ruggine: sta facendo il bagnetto nell'acido.............
    Ah l'albero....buttalo mi hai quasi convinto...................!
    Se monti il corsa corta, i prigionieri lunghi che hai NON LI BUTTARE non so che farmene, ma non li butto.
    allora te li vendo come oro............
    Comunque grazie per i saggi consigli.
    Sono davvero contento di avere aperto un catorcio come questo senza rompere quasi nulla. (o almeno quasi nulla che non fosse già marcio..................)
    Mar 2011
    Parma
    Ciao!
    allora: i lavori procedono (anzi, procedevano..............). abbastanza bene.
    Mando qualche altra foto per farvi vedere cosa ho visto.....
    I carter sono stati lavati ed appesi come salami ad asciugare. Non erano puliti perfettamente, ma il mio Santo rettificatore me li sabbia un po'....
    Ovviamente mi sistema anche le sedi dell'albero, e mi estrae quei reperti di cuscinetti che non escono neanche con la fiamma ossidrica.
    PS: qualcosa mi dice che per un po' non farò grandi progressi..... Ho qualche pezzo da brunire, e tanti in bagno di acido a svestirsi di ruggine.............
    Vi terrò informati, va bene?
    Mar 2011
    Parma
    un po' di foto...........
    Todi
    Madonnina che roba!!!!
    Io mi sarei fatto prendere dallo sconforto a vederli in queste condizioni e dubito che sarei andato avanti
    Complimenti
    Mar 2011
    Parma
    Salve a tutti !!!
    L'albero motore che montava, come visto era un corsa lunga. Adesso si sta facendo un bagnetto nell'acido: voglio vedere se è proprio da buttare. Intanto devo pensare al futuro.
    Vorrei montare un corsa corta, affidabile e ben bilanciato, in previsione di montare un GT da 75 cc, non esasperatamente spinto.
    Qualcuno mi dà un consiglio?
    Ho sentito e visto di Mazzucchelli, Pinasco, RMS, Olympia......addirittura anticipati.
    Io non ne capisco un gran chè.
    Mar 2011
    Parma
    ciao a tutti!
    Allora, dove eravamo rimasti?.............?
    Ah, sì: i carter sono andati dal Santo rettificatore, che si prenderà un paio di mesetti buoni per fare il suo capolavoro.
    Ci sono pezzi che hanno bisogno di bella pulitina, dopo avere vissuto in mezzo a tanta ruggine, altri da trovare perchè mancanti, altri da sostituire.
    Nei prossimi posts cercherò di darvi una idea di cosa sto facendo.
    Intanto ve ne faccio vedere qualcuno.
    Il trattamento è sempre lo stesso: passaggio in acido cloridrico 33% (per i pezzi in ghisa o acciaio) poi lavaggio con acqua, spazzolatura con spazzola di acciaio e se necessario brunitura o verniciatura. I pezzi non verniciati o bruniti stanno in bagno di gasolio fino al montaggio.
    Brunitura con metodo tradizionale con olio esausto.
    State attenti: la brunitura è un processo che può riservare qualche sorpresa: non si possono brunire tutti i pezzi........
    ma ve ne parlerò più avanti.
    Intanto vediamo come passare il tempo........
    Mar 2011
    Parma
    Scusate, ma il sistema non mi consente di caricare le foto.
    Proverò domani.
    Buona notte.
    Mar 2011
    Parma
    Salve a tutti !!!
    Salve a tutti !!!
    rapporto qualità-prezzo
    ALBERO MOTORE VESPA 50 SPECIAL CONO PICCOLO - Motomix di Lucchi Mauro & C.
    questo non è anticipato - nel caso devi anticiparlo tu
    Mar 2011
    Parma
    stasera non si caricano foto............
    vabbeè.........!
    Mar 2011
    Parma
    Grazie, Davide!
    (ma anticiparlo per fare che cosa?)
    Grazie, Davide!
    a un 75 un po' di anticipo male non fa
    va benissimo comunque anche con fasatura di aspirazione normale
    Mar 2011
    Parma
    Ok, grazie per l'informazione.
    Non sono entusiasta di comprare un pezzo così importante senza alcuna informazione sul produttore e senza alcuna presentazione.
    Per caso tu sai che alberi sono questi?
    (per 60 euro trovo, pre tu informazione un Olympia, che mi dicono altri essere un buon albero.....).
