Risultati da 26 a 50 di 62
Discussione: che cilindrata montare sul mio 50 special del '76?
    Re: che cilindrata montare sul mio 50 special del '76?
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    davvero? Io sono stato per 2 mesi ogni giorno a cercare su subito e ebay annunci ma il prezzo più basso che ho trovato è stato 150
    In effetti io ho smesso anni fa di comprare "alla necessità" ... Tengo d'occhio i diversi siti in maniera quasi costante e quando trovo qualcosa al prezzo giusto (che per me vuol dire meno di 100€ per motore completo e meno di 50€ per i carter vuoti o quasi) la compro senza pensarci. Prima o poi tornerà utile.
    L'ultimo "acquisto" è stato scambiare un V5A4M con un VMA2M
    L'avatar di bingo1200
    Oct 2012
    Tirano
    ora io ho trovato motori completi intorno ai 150 su ebay e subito e mi sembravano cari...ma alle fiere tipo novegro si riesce a far qualche affare?
    Oct 2012
    Tirano
    ciao rieccomi qui!
    allora ho cambiato progetto e ho trovato a 200 euro a novegro i carter completi con montato un malossi 136 (o 132 non so cosa cambia ) con aspirazione lamellare al cilindro e dell'orto phbl 25 carter leggermente allargati e lucidati...
    ora nello smontarlo ho trovato la campana della frizione della polini in alluminio a 58 denti dritti e il pignone ne ha 24....
    per l mio utilizzo in montagna questi rapporti sono lunghi giusto?
    che marmitta devo abbinargli a questo motore (non volevo una vera espansione per non dare nell'occhio!)?
    Ultima modifica di bingo1200; 20-11-12 alle 20:42
    Non ho molta esperienza col malossi, ma da quello che ricordo se non ci monti un'espansione lo ammazzi... Soprattutto con l'aspirato al cilindro
    Citazione Originariamente Scritto da bingo1200 Visualizza Messaggio
    ciao rieccomi qui!
    27/69 denti dritti
    sito siluro
    va 10 km in più di un ET3
  6. #31
    Oct 2012
    Tirano
    ma i 27/69 sono leggermente più corti dei 24/58 ma proprio di poco giusto?
  7. #32
    del 5,23%
    il rapporto di moltiplicazione è
    58/24 = 2,4166
    27/69 = 2,5555
    qui numeri sono i giri che deve fare l'albero motore per fare eseguire una rotazione completa di 360° al condotto dell'ingranaggio della "campana"
    più è alto quel numero e più è CORTO il rapporto
  8. #33
    Oct 2012
    Tirano
    ah ok..
    mentre per il siluro è meglio rispetto alla proma perché gli permette di aver maggior numero di giri o perché è più da coppia?
  9. #34
    ah ok..
    meno giri max
    più coppia da sotto
    fa 1/4 del rumore della proma
  10. #35
    Oct 2012
    Tirano
    ma non si soffoca troppo il motore con il rischio di scaldarsi?
  11. #36
    io col 102 e il padellino non ho mai scaldato.....
    l'ET3 con il siluro non scalda....
    i problemi spesso e volentieri son di messa a punto e non di componenti...
  12. #37
  13. #38
    Oct 2012
    Tirano
    ah ok.... ma consigli il siluro perche fa meno rumore e come prestazioni sono li con la proma o la banana della polini?
  14. #39
    come prestazioni ti tappa più gli alti ma hai un motore più pieno sotto
    come rumore è la classica marmitta antisgamo
  15. #40
    Oct 2012
    Tirano
    la polini cannone com'è sia come rumore che prestazioni rispetto a una banana e alla siluro?
  16. #41
    via di mezzo come prestazioni
    leggermente meno rumorosa della proma
  17. #42
    Oct 2012
    Tirano
    perchè il cannone mi piace di più sia della siluro che della banana...e se mi dite che è quasi come la proma a semiespansione prendo il cannone
  18. #43
    Oct 2012
    Tirano
    e della simonini 40.312 cosa mi dite?
  19. #44
    Esperienze di un amico: va un po' meno della prima in quanto mura tra i 7500 e gli 8000 giri. In compenso non fa molto rumore.
    Io però non l'ho mai usata né sentita
  20. #45
    Oct 2012
    Tirano
    ti riferisci al cannone o alla proma?
    scusa ma non ho capito
  21. #46
    alla simonini 40.312
  22. #47
    Esperienze di un amico: va un po' meno della PROMA in quanto mura tra i 7500 e gli 8000 giri. In compenso non fa molto rumore.
    Scusa, errore mio ...
  23. #48
    Oct 2012
    Tirano
    ah ecco!...tranquillo! ;)
    quindi come diceva sartana meglio un siluro o la proma che è un pelo più rumorosa...e io che pensavo di aver trovato qualcosa di decente...
  24. #49
    Oct 2012
    Tirano
    un'altra domanda
    visto che monto la campana frizione in alluminio della polini 24/58 DD e volevo vedere se come rapporti riuscivo a usarla nel caso siano troppo lunghi riesco a cambiare solo il pignone con uno da 22 DD o devo per forza cambiare tutto?
  25. #50
    Nov 2011
    Pescara
    un'altra domanda
    1) Se monti una proma o una qualsiasi banana la tira tutta, forse la 24/58 è un po meno briosa di una 27/69 DD ma almeno ti consente di fare un motore leggermente piu turistico.
    2) Esistono i pignoni z22 o z23 DRT specifici per quella campana. Provala con lo Z24, magari se ti sembra lungo accorci la rapportatura.
    3) Ricorda di usare in abbinamento i relativi dischi frizione in alluminio.
    Ultima modifica di davide1086; 29-11-12 alle 21:51
