Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 62 di 62
Discussione: che cilindrata montare sul mio 50 special del '76?
  1. #51
    L'avatar di bingo1200
    Oct 2012
    Tirano
    Re: che cilindrata montare sul mio 50 special del '76?
    Citazione Originariamente Scritto da davide1086 Visualizza Messaggio
    1) Se monti una proma o una qualsiasi banana la tira tutta, forse la 24/58 è un po meno briosa di una 27/69 DD ma almeno ti consente di fare un motore leggermente piu turistico.
    2) Esistono i pignoni z22 o z23 DRT specifici per quella campana. Provala con lo Z24, magari se ti sembra lungo accorci la rapportatura.
    3) Ricorda di usare in abbinamento i relativi dischi frizione in alluminio.
    ok
    1)per la marmitta sto valutando la siluro o la proma sempre se non trovo altro
    2)per i pignoni dove li trovo che su ebay non li ho visti
    3) ora monto la firizione a 4 dischi con molla rinforzata della polini va bene quella?
  2. #52
    Citazione Originariamente Scritto da bingo1200 Visualizza Messaggio
    ok
    1)per la marmitta sto valutando la siluro o la proma sempre se non trovo altro - ok
    2)per i pignoni dove li trovo che su ebay non li ho visti drt - il pignone costa come la campana di acciaio nuova
    3) ora monto la firizione a 4 dischi con molla rinforzata della polini va bene quella? No - ti ha detto che i dischi ci vogliono in alluminio
    prego
  3. #53
    Oct 2012
    Tirano
    ma i 4 dischi che mi danno nel kit polini con molla rinforzata non sono in alluminio?
    se li monto rischio di rompere la campana??
  4. #54
    Nov 2011
    Pescara
    prego
    quoto..io sono contrario ai pignoni..cioè se proprio devo..li uso in estremis.
    Se la 24/58 è nuova puoi lasciare quella..a meno che non ti piace fare partenze sprintose ad ogni semaforo. In quel caso meglio una 27/69 DD con parastrappi, la crociera di sicuro ringrazierà
  5. #55
    Nov 2011
    Pescara
    si i dischi kit polini sono in alluminio..vai tranquillo
  6. #56
    Guarda che è diverso quello che hai chiesto la prima volta da quanto hai detto la seconda.
    Nella prima proposizione di polini hai solo la molla
    nel secondo hai tutto
    Se è tutto polini ed è in alluminio, va bene
  7. #57
    L'italiano, i verbi e le virgole ... questi sconosciuti ...
  8. #58
    Oct 2012
    Tirano
    si scusate ma sono al lavoro e non riesco a scrivere come voglio..
    mi sono espresso male io! ho tutta la frizione con dischi e molla della polini.
    quindi consigliate di cambiare proprio tutta la campana giusto?
  9. #59
    Nov 2011
    Pescara
    Allora la rapportatura devi sceglierla in base alle condizioni in cui ti trovi e all'uso che ne vuoi fare del tuo motore; come ti ha detto Sartana è meglio cambiare campana anziche comprare un pignone, vedi tu.
    La campana che monti attualmente, con quella configurazione (130 malossi, 24 al carter o 25 al cilindro e banana) va bene, predilige un po piu l'allungo rispetto alla 27/69 ma la tira ugualmente.
    Io ho appena chiuso un blocco con la configurazione simile alla tua (132 malossi, PHBG 21 al carter, proma) e ho scelto la 27/69 per divertirmi un po di piu in città e quando percorro i tratti in collina. Anche in pianura va benone, dovrebbe passare di poco i 100 km/h effettivi.
  10. #60
    Oct 2012
    Tirano
    ok grazie
    il problema è che questo è il mio primo motore che metto insieme prima avevo solo 102 polini p&p...
    ma casomai sti pignoni dove li posso trovare?
  11. #61
    Nov 2011
    Pescara
    ok grazie
    su ebay cerca DRT vespa dovrebbe uscire qualcosa, oppure duepercento.com oppure sul sito ufficiale di Denis Racing Team.
    Anche se..fondamentalmente i pignoni si utilizzano sostanzialmente montando configurazioni con espansione. Se usi prevalentemente la vespa su strade di montagna potresti buttarti tranquillamente su una 27/69 senza troppi sbattimenti.
  12. #62
    Oct 2012
    Tirano
    grazie per le informazioni...
    l' opzione pignoni era per non riaprire nuovamente il blocco una seconda volta
