Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: motore PK
    VRista DOC L'avatar di LUIGINO
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    motore PK
    Potete spiegarmi la differenza (se c'è)tra il motore V5N1M e V5N2M ?grazie
    Prov. di Ch.
    Re: motore PK
    Stiamo parlando dei motori di ultima produzione delle "derivate delle PK" con trasmissione al cambio MONOFILO ... la V5N1M la monta la FL2 50cc del 1990 con cambio a 3 marce , statore accensione a 6 poli e senza pedalina d'avviamento (solo avviamento elettrico con batteria da 5 Ah )....mentre la V5N2M è il motore della Vespa 50 HP " High Power" prodotta dal 1991 in poi inizialmente con cambio a 3 marce e dal 1993 in poi a 4 marce " HP4" che ha sempre la trasmissione monofilo pero' rimonta la pedalina d'avviamento oltre all' avv. elettrico , con volano piu' leggero da 1,4 Kg , e cilindro in alluminio "Gilardoni" di serie con prigionieri lunghi e cuffia raffreddamento dedicata diversa dalla 50 e dalla 125 ; ( parapolvere lato volano piu' basso di 4mm ) P.S. : Anche gli statori sono diversi nel senso che la V5N1M ha il connettore all'impianto elettrico a 3 fili , mentre la V5N2M ha il connettore con 5 fili con diversi regolatori di tensione al telaio: la FL2 (V5N1T) ha il regolatore Ducati cod. 343420 cod. Piaggio 348420 con morsettiera nera , mentre la HP (V5N2M) monta il regol. Ducati cod: 343452 cod. Piaggio : 348450 con morsettiera azzurra.
    Ultima modifica di Joe75HGT; 31-10-12 alle 22:55
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    Re: motore PK
    ma un carter V5N1M si puo' accoppiare con il V5N2M?
    Prov. di Ch.
    Re: motore PK
    Intendi un semicarter con l'altro? Vale la regola generale : in teoria si pero' devi controllare le quote e i piani ...
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    Re: motore PK
    OK grazie!
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    Re: motore PK
    ma che significa cambio monofilo?
    Filottrano (AN)
    Re: motore PK
    Che al manubrio e al selettore del cambio viene usato un solo cavo semi rigido anzichè i classici due usati come di consuetudine sul 90% delle vespe
    Vespa Club Ancona
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    Re: motore PK
    perchè il mio V5N1M ha due fili...?
    Filottrano (AN)
    Re: motore PK
    Alle sigle dei motori e dei telai non ho mai prestato particolare attenzione..fatto sta che la vespa hp e la vespa fl (che ha il motore senza la pedalina della messa in moto) montano entrambe un cambio monofilo, quindi, a rigor di logica, anche il motore deve essere compatibile con tale cambio
    Vespa Club Ancona
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    Re: motore PK
    grazie ragazzi!
    Prov. di Ch.
    Re: motore PK
    Si il motore V5N1M ha un solo filo al cambio .....
    Jan 2017
    ferno
    Re: motore PK
    ciao gente quindi posso accoppiare un semicarter V5X2M (parte dell'aspirazione e del braccio attacco telaio) con un semicarter V5N2M (parte statore)? il foro dell'albero è da 20?
    Grazie in anticipo
    Ultima modifica di Joe75HGT; 31-03-17 alle 21:51
    Jan 2017
    ferno
    Re: motore PK
    Citazione Originariamente Scritto da Joe75HGT Visualizza Messaggio
    Ciao ma sul blocco v5n2m si può sostituire il bilanciere del cambio da un filo con uno classico da 2 fili? E gli ingranaggi all'interno sono gli stessi? Cioè posso rimontare tutto i pezzi di un motore v5x2m?
    Prov. di Ch.
    Re: motore PK
    Citazione Originariamente Scritto da chinuccio Visualizza Messaggio
    Gli ingranaggi sono gli stessi , ma non è possibile intercambiare il bilancere del cambio monofilo - bifilo sul carter , hanno un interasse diverso , se lo guardi lo capisci ...
    Jan 2017
    ferno
    Purtroppo non ne ho uno a disposizione.. Chiedo perché avevo trovato un v5n2m a un ottimo prezzo.. Peccato..
    Significa che il buco é di misura diversa?
    Re: motore PK
    se cerchi su internet trovi la modifica 2 fili un filo e viceversa.....mi pare drt.
