Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Perdita di potenza improvvisa
    Jun 2010
    Castelnuovo della misericordia
    Ciao a tutti ho visto altre discussioni tipo la mia ma non riescoa capire il mio problema, è da qualche giorno che la mia vespa non va più come prima..
    allora vi spiego meglio ho una 50 R con cilindro 100 ormai avrò percorso più di 5000Km con questo cilindro e non ha mai dato problemi solo che ultimamente non va più in salita non fa più di 40km/h e fa dei versetti strani, ho sostituito la candela, pulito il carburatore (che era bello pulito) e cambiato l'olio del cambio (ho usato un 15W50) ma non riesco a capire il problema..può essere la frizione che slitta ??
    Oct 2011
    Catania
    Re: Perdita di potenza improvvisa
    se acceleri di botto la vespa sale solo di giri e accelera quasi niente? allora la frizione slitta
    in ogni caso ti consiglio di sostituire l'olio con il classico sae30
    Jun 2010
    Se accelero in folle sale abbastanza veloce di giri come sempre..se sono in prima invece in salita devo quasi spingerla con i piedi per partire mentre prima andava benissimo..cmq per l'olio sono andato a un officina piaggio e siccome avevo letto che il suo equivalente moderno è il 10W50 ho chiesto al meccanico ma non ce l'aveva allora mi ha dato 15W50 e ha detto che secondo lui è meglio visto che è modificata e lui lo usa anche per i 500
    Ultima modifica di maicol94; 01-11-12 alle 19:30
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da maicol94 Visualizza Messaggio
    no la prova deve essere fatta in marcia (meglio con marce alte tipo la terza o quarta)
    anchio avendo finito il sae30 una volta ho messo il 10w40 e la vespa andava malissimo
    cambiato con il sae30 da tagliaerba e tutto perfetto
    Jun 2010
    si ma non credo sia un problema dell'olio visto che il problema c'era già da qualche giorno..io l'ho voluto cambiare per vedere se risolvevo qualcosa, ma niente
    foto dell'elettrodo della candela che hai cambiato?
    che candela hai montato?
    hai rumori strani dal motore?
    perdita di compressione?
    Jun 2010
    La candela è nuova e è della champions e comunque il problema si è presentato prima che facessi questi cambiamenti..io ho provato a risolverlo in questo modo ma non ci sono riuscito, comunque quando sono in 4 e accelero non prende i giri e fa tipo dei singhiozzi non so spiegarmi..Si ogni tanto da delle pedalate a vuoto e poi dopo 2 0 3 riprende compressione
    Ultima modifica di maicol94; 02-11-12 alle 01:06
    se le pedalate a vuoto vanno proprio lisci, senza alcuna forza contraria se non della molla di rinculo, è l'ingranaggio della messa in moto che non fa presa, ma questo è un altro problema, non connesso al tuo.
    senti, fai una cosa: smonta il coprivolano, togli il tappo in gomma al fagiolo
    metti in moto e dai gas
    controlla dal fagiolo se c'è qualcosa che sfiamma dentro il volano (occhio che gira - non farti male)
    Jun 2010
    Ok vado a provare e ti dico ;)
    Jun 2010
    le scintille non le fa..se pensavi al condensatore l'h cambiato qualche mese fa :) comunque l'ho accesa la prima volta e tutto ok la seconda sembrava fosse ingolfata e si è spenta, ho riprovato ad accenderla e nnt non partiva
    Jun 2010
    L'ho portata dal mio meccanico e secondo lui il problema era il condensatore e puntine, l'ha sostituite e ora tutto okk ;)
