Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Magra di minimo
    L'avatar di gillogillo
    Sep 2012
    Aosta Valley
    Magra di minimo
    Buonasera sto carburando una vespa 50 con 75 cc 18/16 filtro originale primavera e albero anticipato ho questo problema non riesco a regolare la carburazione al minimo agendo sulla vite il getto max è un 74 persino un po grasso infatti mura agli alti regimi mentre al minimo se non tiro l'aria si spegne e da vuoti da magro ho provato a sostituire la guarnizione del collettore, provato un altro carburatore identico niente da fare, escludo trafilaggi da paraoli in quanto montando un 16/16 con relativo collettore la vespa è perfetta provati vari getti minimo da 45 in mio possesso ma la situazione non cambia il difetto è cominciato dopo la sostituzione del carburatore mi chiedevo se possa aspirare aria dall'innesto del cavo gas che entra direttamente in ghigliottina
    Re: Magra di minimo
    Citazione Originariamente Scritto da gillogillo Visualizza Messaggio
    che tipo è il 18/16?
    che ghigliottina monta?
    é nativo di questa misura o è stato allargato?
    Sep 2012
    Aosta Valley
    Re: Magra di minimo
    shb ape 50 non allargato ghigliottina sua con il cavo gas che entra da sopra ho pensato a ostruzioni sul circuito minimo ma su 2 carburatori credo sia difficile nel frattempo ho procurato il gommino tra la guaina e il registro acceleratore...vado a provare a montarlo
    Ultima modifica di gillogillo; 02-11-12 alle 12:38
    Sep 2012
    Aosta Valley
    Re: Magra di minimo
    rimontato con gommino e pulizia energica del carburatore decisamente meglio penso di aumentare il getto max ancora 4 punti l'unica cosa che mi lascia perplesso è il fatto che tirando l'aria al minimo non si spegne
    Re: Magra di minimo
    Se sei magro può succedere. Aumenta sti 4 punti e vedi come va
    Ma perchè un 18/16?
    Sep 2012
    Aosta Valley
    Re: Magra di minimo
    ho quello e un 19 mi sembra eccessivo su un 75...come consumi intendo, c'è una novita ho rimontato il 16/16 per la disperazione e la vespa non parte più: niente corrente non è possibile! dico avrò mosso i fili cambiando il collettore tolgo il volano e trovo il filo puntine che va a massa lo sistemo e riparte poteva essere quello a darmi i vuoti facendomi pensare a carburazione magra? potrebbe ma secondo me non spiega il fatto che con l'aria tirata andasse meglio...ero arrivato a getti assurdi tipo 90 con massimo che mura e minimo sempre sballato senza aria tirata
