Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: guaine vespa gs vs5
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    guaine vespa gs vs5
    ciao a tutti amici vespisti, chi di voi sa dirmi la lunghezza delle guaine della vespa Gs VS5 ? grazie!
    VRista Senior L'avatar di kiwi76
    Dec 2006
    Guardistallo
    Re: guaine vespa gs vs5
    Cavolo!!!!!Pensavo di averle scritte sui miei appunti di restauro ma invece no!!!!Devo averle tagliate con le vecchie in mano!Comunques ricordo erano moolto simili alle normali large quindi prendi le misure seguenti magari qualche cm in più poi aggiusti
    Cambio 160
    Frizione 160
    Freno ant 115
    Gas 160
    Freno post 70
    Ultima modifica di kiwi76; 01-11-12 alle 20:41
    Nov 2010
    fermo
    grazie tantissime Kiwi!!
    mi preoccupano principalmente le due del cambio perchè, non so se sia normale, sulla mia vespa arrivavano fino ad una specie di staffa con dei terminali saldati e, da tale staffa, ripartivano altri due pezzetti di guaina fino al selettore del cambio. purtroppo non trovo più la foto che scattai ma penso di essermi spiegato. sapresti dirmi se è normale? potresti postare una tua foto di questo particolare? (se sulla tua vespa era presente) GRAZIE!
    Citazione Originariamente Scritto da lore904 Visualizza Messaggio
    Si certo, è normalissimo!
    Nov 2010
    fermo
    la staffa è molto grezza e si regge con una sola vite del carter quindi pensavo che fosse stata una soluzione "posticcia" di qualche meccanico dell'epoca.. grazie per le risposte!
    VRista Junior L'avatar di tombolino
    pn
    non è posticcia è originale cosi
    pn
    Io vs5 telaio 120600 del 1961.. Senza spia su manubrio . Conta km aperto senza finestrelle di separazione, e cerchio con piccola sede a i x valvola
    Citazione Originariamente Scritto da tombolino Visualizza Messaggio
    A u intendevo
    Ultima modifica di senatore; 04-11-12 alle 11:59
    livorno
    lore il tuo numero di telaio è gia sotto il cofano ma è di tipo standard come i tipi precedenti evidentemente dal telaio 93000 aggiungono i codici IGM come il mio :telaio.JPG
    Non ricordo da quale n° di telaio il contachilometri del GS NON è più a finestrelle separate ma ad apertura unica, ma il fatto che la tua GS abbia il n° di telaio sotto la pancia, indica che è l'ultimo tipo di GS 150. A questo, aggiungi che non ha la spia rossa sul manubrio, ed il quadro clinico è completo.
    Per cui, il contachilometri che hai comprato, non va bene e non va bene nemmeno il contachilometri di ggiorgio15.
    I cerchi del GS, sono del tipo con lo scasso per la valvola ad U molto piccola ed i dadi sono con la chiave da 14.
    Riguardo alla batteria, sono in vendita delle batterie identiche a quelle originali, per cui è facile trovarle. Addirittura ho visto batterie in Gel del tipo GS perfettamente uguali all'originale.
    quello che dici è plausibile,il problema è che guardando il catalogo ricambi non c'è modo di saperlo al 100% infatti non dà un numero "da ...a" come per esempio il fanale posteriore in cui vi è chiarezza assoluta
    Ultima modifica di senatore; 04-11-12 alle 12:00
