Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: malaguti new dribling
    Oct 2011
    Salice Salentino
    ciao ragazzi, dovrei aggiustare un motorino per mio nipote, questo motorino si chiama malaguti new dribling, allora dal cavo pippetta esce la corrente solo che quando monto la condela non esce più, ho provato con varie candele e sono quasi sicuro che il problema non è la candela,allora la stessa cosa mi è successa con la vespa perchè c'erano le puntine molto aperte, allora volevo sapere se questo motorino è a puntine, poi parlando con una persona mi ha detto che a lei è successa la stessa cosa con lo stesso motorino e che poi non ha più risolto,allora chiedo a voi perchè visto che il motorino stava bene pensavo che me la cavavo con candela nuova e pulizia del carburatore e non ho tempo per smontare e scervellarvi come faccio quando ho tempo, quindi c'è qualcuno che mi può aiutare???
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Re: malaguti new dribling
    tuo nipote?!?
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da Wyatt87 Visualizza Messaggio
    tuo nipote?!?
    salice salentino?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Oct 2011
    Salice Salentino
    scusa non si può essere zio a 15 anni?mio nipote ne ha 9,comunque sign zichichi conosce il mio paese?poi non vedo cosa c'è di strano, scusate ragazzi ma a volte non vi capisco
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    e tuo nipote a 9 anni guida il motorino?
    VRista Junior L'avatar di madog
    Treviso
    Non c'è niente di strano, io sono diventato zio a 4 anni, adesso mia nipote ha l'età di mia moglie, casi della vita
    Oct 2011
    Salice Salentino
    comunque ragazzi c'è qualche esperto in meccanica che mi puo dare una mano?
    Oct 2011
    Salice Salentino
    si diverte in una strada privata molto piccola dove non arrivi neanche a trenta, sai quando sei più bambino ti piacciono queste cose,ovviamente non circola in strade publiche
    Trieste
    beh la prima cosa da fare è provare un'altra pipetta, non ti pare?
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da specialino97 Visualizza Messaggio
    Non mi dare del lei
    Comunque io sono di Casarano
    Per prima cosa senza candela la scintilla è forte o debole?
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da marcots Visualizza Messaggio
    ecco, questo mi stupisce un po' di più
    sai... visto che il motorino si inizia a guidare a 14 anni mi è sembrato strano (anche se possibile) che tuo nipote potesse essere tuo coetaneo...
    Oct 2011
    Salice Salentino
    a me sembra debole.....quindi?cosa potrebbe essere?possono essere le puntine molto aperte?
    Jan 2008
    magari sono le puntine alla frutta più che troppo aperte... prova a darci una grattata con la cartavetro per toglierci eventuali ossidazioni dopo di che regolale a 0,3 o 0,2... se non parte così significa che le puntine non c'entrano nulla...
    Oct 2011
    Salice Salentino
    codensatori o bobine sono anche da pensare?ma si trovano i ricambi per questa moto???io non ne trovo
    Jan 2008
    certo... se le puntine sono a posto il problema è quasi sicuramente situato su condensatore o bobina...
    Oct 2011
    Salice Salentino
    sapete per caso se ci sono bobine di altri motori che si adattano a questo motorino?ricordo che il motore è moto morini
    Casarano (lecce)
    io controllerei anche i fili, che visti gli anni possono essere ben cotti.
    Oct 2011
    Salice Salentino
    oggi ho scoperto il problema,ho aperto il coperchio dell'accensione e vedo cadere un po d'acqua,penso che il condensatore sia sicuramente da cambiare,apete di quanto è cosi ne monto uno racimolato della stessa frequenza?spero che il resto riesco a tenerlo!!!comunque grazie a tutti, mio nipote mi sta stressando!!!!!
    Casarano (lecce)
    togli il condensatore e cambialo con uno nuovo. Asciuga tutto con l'aria compressa
    Oct 2011
    Salice Salentino
    allora, per fare qualcosa di garbato oggi che avevo tempo ho sceso il blocco, 2 giraviti e martello per togliere il volano visto che non ho l estrattore e ho guardato un po la situazione, il condensatore tutto arruginito è da cambiare, ho letto che è di 0,22 microfarad(non so come si scrive),e ho pensato di metterne uno non di quel motorino ma un comune condensatore che si trovano nei negozi di elettronica sempre dello stesso amperaggio, ho fatto cosi con la vespa e mi sono trovato molto bene,per il resto le punte le ho pulite e il magnete anche, spero che il magnete non si è rovinato con l'acqua, voi che dite?se è necessario posto delle foto, comunque grazie a zichiki per le risposte
    Casarano (lecce)
    monta un condensatore da almeno 600v. Per controllare il magnete, prendi un martello da 0,5 kg e lo provi ad alzare. Se lo alza bene è ok.
    Oct 2011
    Salice Salentino
    vabbe il condensatore l'ho montato dello stesso amperaggio di quello originale,allora la corrente esce ed anche di un bel colore solo che non vuole partire!!!!!!quando metto la benzina la sputa dalla luce di scarico(il motore è completo però non ha la marmitta ma dovrebbe partire lo stesso) se scambio i magneti?in pratica forse ho messo il magnete che porta corrente alla candela al posto di quello delle luci, puntine vecchie scartavetrate e regolate a 0,3 ,la candela si bagna quindi arriva benzina, insisto che il problema dipende dalla corrente anche se esce di un bel colore!!!aiutatemi!
