Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: 130 polini rifasato......
    albanella (sa)
    eccomi tornato
    sto lavorando ad un 130 polini rifasato
    ormai sono quasi alla fine ecco i componenti
    cilindro 130 polini
    travasi con scalini tolti
    cilindro spianato di 3mm sotto
    scarico al 68% cordale
    squish a 1mm con testa nuova evo.
    24/72 con parastrappi DXC
    albero RMS racing con spinotto saldato fase aspirazione 135/70
    carburatore 28 phbh con collettore dritto
    marmitta zirri d&f
    accensione a puntine con volano da 1,6kg (per adesso poi vedrò se alleggerire)
    volevo un informazione come posso fissare lo statore special su carter v5x1m a 3 fori?
    prossimamente foto del motore
    Formigine
    ciao caro..ben tornato..;)
    ma che rapportatura è la 24-72?
    desdet !
    Filottrano (AN)
    Re: 130 polini rifasato......
    Mi sono perso qualche passaggio...perchè hai abbassato di 3 millimetri il cilindro?
    Così facendo hai perso all'incirca 15° gradi di scarico che a conti fatti, con squish a 1 mm e recupero parziale della quota tramite basetta tra carter e cilindro, saranno 7 - 8 in meno rispetto alla fasatura originale.
    Per non parlare dei travasi che, se così fosse, si ritroveranno coperti quasi per metà della loro apertura quando il pistone è al PMI.
    Non ho capito la richiesta..lo statore special lo fissi al carter pk come qualsiasi altro statore con le apposite viti
    Vespa Club Ancona
    albanella (sa)
    allora
    per gabriele
    la 24/72 DD e una rapportatura aftemarket
    per mincio
    ho abbassato di 3mm per recuperare base d'appoggio poi riporto in quota con basetta a 3mm
    per la richiesta dopo faccio una foto per essere piu chiaro
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Troppa corta la 24/72.... ci vorrebbe una 27/69 con il pignone da 26
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    SpecialDave... mio eroe... (ahahahahah)
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    mi pareva strana..quoto per il 26.
    Citazione Originariamente Scritto da akira1980 Visualizza Messaggio
    lecca culo... :)ah ah ah ah ah ah ah ah!!
    desdet !
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Chi? Io? ma va...
    p.s. Gabriele82 sai di essere il mio mod preferito vero? ahahahaha
    Cagliari
    Chi? Io? ma va...
    Quasi spudorato !!!
    Formigine
    Chi? Io? ma va...
    ah ah ah no....doppio lecca culo! :) :) :)
    desdet !
    albanella (sa)
    non preoccuparti mi piace la vespa corta e poi da meci sono molte salite e mi piace che si impenni di gas :)
    poi ce sempre il pignone da 25
    Secondo me ti troverai molto corto. A quanto ti ritrovi di scarico e travasi?
    le vecchie silent lavorano bene con 185 di scarico e 125 di travasi
    Non esagerare con l'allargareblo scarico e smussa per bene tutto altrimenti le fasce ti salutano in 1000km
    Filottrano (AN)
    Ah ecco, già va meglio come fasatura
    Io invece penso che la 26/69 con cambio originale è lunga in quarta, l'ideale sarebbe la 27/69 con il cluster drt così hai le marce spaziate meglio, eventualmente correggi con il pignone così non devi riaprire tutto.
    Vespa Club Ancona
    Formigine
    mincio,sto cluster si monta anche da motore chiuso?
    mi spieghi meglio a che serve?
    desdet !
    Filottrano (AN)
    Se vuoi fare il figo lo chiami cluster..se vuoi fare il mezzo figo lo chiami alberino del cambio o ingranaggio del quadruplo...se vuoi restare tra i comuni mortali lo chiami albero di natale!
    Dai rumors letti in giro, sembra che la ultra collaudata quarta corta DRT sia entrata in crisi con potenze dei motori medie alte, quindi Denis, ha sviluppato un albero del quadruplo con dentatura differente che, abbinato agli ingranaggi del cambio originali, spazia e accorcia il cambio.
    La dentatura non la ricordo comunque mi sembra sia scritta nel sito del produttore
    Vespa Club Ancona
    Formigine
    grazie mincio ..infatti io lo chiamavo albero di natale...;)
    ma sto cluster a uno che monta il classico 130 polini,la classica 27-69,uno stro@@issimo 22,e una siluro,serve?
    ah ovviamente albero lavorato e valvola idem,con il goniometro.
    desdet !
    Ultima modifica di Gabriele82; 07-11-12 alle 10:03
    Filottrano (AN)
    Non ho provato la vespa ma secondo me no, tanto hai la siluro che tira su qualsiasi rapportatura
    Vespa Club Ancona
    Formigine
    ti ho chiesto a tale proposito,perché la mia special,sia chiaro,va,e pure forte,a sensazione..
    però sempre a sensazione la quarta non la tira tutta,o meno delle altre marce,inoltre,mi sarei aspettato più brio ..
    magari la faccio provare a special Dave,che ha più parametri di confronto..
    grazie delle info.
    desdet !
    Filottrano (AN)
    Per darle un po più di brio basta cambiare la marmitta..metti una proma o una polini e vai tranquillo!
    Vespa Club Ancona
    albanella (sa)
    sul cluster mi sono informato
    e un alberino di natale (o quadruplo come volete) con terza e quarta corta e si monta al posto dell'originalequindi apreno i carter
    per non aprire i carter ci sono i vari pignoni
    Formigine
    meglio di no, per me basta e avanza la silurina...come sarebbe a trent'anni farsi fermare per una espansioncina? :))
    Filottrano (AN)
    Divertente! Specie perchè si aspettano che il conducente abbia 14 15 anni! :)
    Vespa Club Ancona
    Cagliari
    Quando ti fermano a 38 anni per una espansione devi tipo hemmmm..... serve per raffreddare meglio il cilindro ..... A dicembre!?!?
    Formigine
    ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
    mi immagino la scena. un mio amico,pure più vecchio di me fu fermato tempo addietro in città col 130 zirri..mentre me lo raccontava ridevo a crepa pelle..:)
    aggiungo..il tipo vinse alcune edizioni del ruttosound..figurati il ceffo..
    desdet !
    Ultima modifica di Gabriele82; 07-11-12 alle 17:29
    albanella (sa)
    ecco alcune foto
    le foto sono vecchie prossimamente metterò le foto piu aggiornate
