Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: da calda fuma pure al minimo..
    hki
    da un po' mi sono accorto che la mia vespa fuma al minimo anche da calda...da cosa può dipendere secondo voi? è un PX125E con motore rifatto da 6000km, miscela la faccio al 2% scarso, vite posteriore a 2giri, getto del min 45/140...(insomma configurazione originale per quel modello)..
    Re: da calda fuma pure al minimo..
    Getto max? Emulsionatore? Freno aria? Hai sostituito lo spillo? Hai pulito la sua sede? Il fumo al minimo può dipendere da uno "sbrodolamento" del motore dovuto a troppa miscela che arriva.
    hki
    il getto del max 160-BE5-100. Spillo non ancora sostituito..dici potrebbe essere lo spillo?
    125 originale e hai il 100 di max? ma non sei grasso?
    hki
    no, la candela è di un bel nocciola!
    il 100 lo montano tutti i PX ( a parte gli arco o i catalitici...) ho verificato con al tabella allegata e infatti quello che montava la vespa quando l'ho comprata (100% originale) quadra perfettamente
    Ultima modifica di hki; 07-11-12 alle 12:08
    La memoria fa cilecca allora, ricordavo diversi punti in meno.
    Allora io darei la colpa alla tenuta dello spillo. Se la sera spegni la vespa e non chiudi il rubinetto, quando la riaccendi il giorno dopo la trovi ingolfata?
    hki
    no, a dire il vero le volte che mi dimentico il rubinetto aperto (di solito lo chiudo) cmq non l trovo ingolfata..che potrebbe essere? le vostre fumano?
    La mia fuma quasi zero, a parte quando è ingolfata. Uso olio bardahl scoot sinth al 2% scarso
    Cagliari
    Che odore senti? Da ciò capisci pure se è olio del cambio e semplicemente grassa .
    Se la tieni a minimo per circa mezzo minuto e levi la candela come si presente?
    Potrebbe essere anche l'olio che usi per la miscela
    Todi
    Potrebbe anche pescare olio dal paraolio lato frizione,spiegherebbe il fumo continuo...Sai,coi paraoli odierni,se hai rifatto il motore da poco...Vatti a fidare
    hki
    Citazione Originariamente Scritto da Ale0592 Visualizza Messaggio
    Potrebbe anche pescare olio dal paraolio lato frizione,spiegherebbe il fumo continuo...Sai,coi paraolio odierni,se hai rifatto il motore da poco...Vatti a fidare
    se fosse quello mi girerebbe davvero.... l'odore è quello solito di miscela incombusta stile vespa...mmmm..l'olio uso il castrol Actevo..un semi sintetico..lo usa da un po' ormai, mi sembra buono..
    la prova della candela dopo un po' che è al minimo devo ancora farla..provo a vedere
    Aug 2006
    Rhodigium
    Hai il miscelatore?
    avezzano (AQ)
    il fumo che fa' e' bianco o nero?...........anche la mia fumava da calda ma lo faceva nero
    Quoto! il SAE30 si usava sulle farobasso come olio per la miscela oltre che del cambio quindi non fà grossi danni,ma se lo aspira tutto bèh...
    Prova a cambiare olio e vedi se l'odore cambia,io solitamente a naso noto un bel cambiamento tra un semisinth e un sinth,se l'odore non cambia dovrebbe essere il paraolio alla frutta.
    Ok è un metodo del quazzo,ma evita smontaggi!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    hki
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    fuma bianco.. il paraolio lo escluderei.. penso si sentirebbe un puzzo d'olio diverso da quello della miscela, no?
    Cagliari
    sentiresti un odore tipo motore 4T che ha le fasce andate e brucia olio motore
    hki
    appunto, io non sento nulla di tutto questo.. Ho provato a vedere la candela dopo aver lasciato la vespa al minimo x un po'.. scura ma non bagnata. Provo a avvitare di 1/4 la vite dell'aria retro carb (adesso sono a 2 giri),
    Marsiglia
    se fuma bianco mi sa che è il famoso paraolio.
    fai la prova suggerita da case.
    altrimenti prova a svitare il bulloncino carico olio, accendi e provi a tapparlo e stapparlo.
    se quando stappi il regime aumenta (o semplicemente cambia) è il paraoilo
    gian
    VRista Junior L'avatar di madog
    Treviso
    Non vorrei fare il l'ucellaccio del malaugurio, ma la mia Cosa fumava bianco e purtroppo era il paraolio lato frizione gentilmente montato al contrario da un mecca specialista in Vespe (dice lui)
    Oltre alla prova di Gian puoi scaricare l'olio e vedere se c'è della benzina dentro...io fugherei i dubbi sinceramente,le cause si trovano ad esclusione.
    G.L.F
