Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Albero motore vespa 50
    Todi
    Ciao a tutti,mi sto accingendo a comprare un albero motore per la mia 50R...Me ne hanno offerto uno appartenente a Special 4 marce...Dato che devo acquistarlo a distanza,volevo essere sicuro sul diametro del cono,per l'alloggiamento del volano...La mia è una 50R dell'81,3 marce,motore siglato V5A2M,se non sbaglio monta il volano cono d.19mm...L'albero originale della special ha il medesimo diametro?Volevo una conferma,perchè il venditore ha detto di aver misurato,ma come si dice...Fidarsi è bene
    Grazie in anticipo
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Re: Albero motore vespa 50
    Vai tranquillo! L'albero motore della special 4marce è cono19
    Todi
    E' possibile che sia con gabbietta a rulli??Perchè il mio era a bronzina
    Citazione Originariamente Scritto da Ale0592 Visualizza Messaggio
    se è un albero originale piaggio
    se è stato reimbiellato, si
    altrimenti no
    senti ma basta che ti manda una foto dell'asse lato volano
    o basta che ti dica che si avvita un dado M10 per avere certezza che sia Ø19
    basta che ti dica che alla base del cono, verso il cuscinetto, ci sia un leggero scalino per avere certezza che sia cono Ø19
