Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Impianto vbb1t del 1961 da diventare mattiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Ciao amici del forum,ho un problema con l'impianto della mia vbb1t del 1961, praticamente ho collegato tutto secondo il suo schema e funziona davvero tutto, a motore spento sotto batteria funziona clacson, luce tachimetro ,posizione ant e post, stop, ma quando accendo la vespa e accendo la luce anabagliante e abagliante non funziona la posizione posteriore perchè? le ho provate tutte inutile dire che l'impianto l'ho rivisto 20volte che devo fare AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Re: Impianto vbb1t del 1961 da diventare mattiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Nessuno ha una vbb che ha avuto questo problema????
    VRista Senior L'avatar di TotoDani
    Oct 2012
    qualche massa ?? sullo statore è tutto a posto ??
    Lampadina ossidata che fa contatto; contatto sul filo del freno post.
    Jun 2009
    umbertide p.g
    lampadina ossidata impossibile e tutto nuovo, massa allo statore potrebbe essere ci guaderò! grazie raga!
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    Se l'impianto e' come quello della GL, quando accendi solo le luci di posizione, queste sono alimentate dalla batteria anche a motore acceso, quando commuti su abbagliante/anabbagliante, anche la luce posteriore e' alimentata dalla bobina delle luci anabbagliante/abbagliante. Se con motore acceso e anabbagliante acceso non ti funzione la luce posteriore, il problema al 95% sta nel devio luci ossidato.
    Jun 2009
    umbertide p.g
    il problema e che è tutto nuovo devio compreso perche il suo era rotto, adesso sinceramente non so se gli impianti sono uguali tra le due vespe, anche se hanno molto in comune,mi sono accorto che quando la vespa e accesa e cerco di spengere le luci mettendo la leva del devio verticale si spegne solo davanti dietro rimane sempre accesa, se la sposto di un pelino ma proprio appena verso sx si accendono piccola ant e piccola post
    Per me il problema sta nel devio. Che sia nuovo non vuol dire nulla, potrebbe essere difettoso.
    Jun 2009
    umbertide p.g
    sai ci ho pensato anche io ma come faccio ne devo comprare un'altro? e se poi non e quello
    Controllalo con il tester, se non ricordo male sullo schema elettrico viene anche indicato quale contatto viene chiuso quando sposti l'interruttore nelle varie posizioni.
