Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Problema al contachilometri del PX
    Nov 2011
    Il contachilometri del mio PX si è bloccato e gli ingranaggi si sono bloccati, però il tachimetro continua a funzionare, quindi deduco che la corda è sana. In pratica non scatta più...
    Il mio meccanico sostiene che è necessario sostituire tutto il contachilometri perchè essendo sigillato è impossibile da aprire e revisionare...costo oltre 90 euro!!
    Consigli?
    Ultima modifica di ggianlum; 13-11-12 alle 13:22
    VRista L'avatar di Vespa175
    Jan 2010
    Grottaglie
    Re: Problema al contachilometri del PX
    Vedi se ti può essere utile questa guida http://old.vesparesources.com/discus...serie-etc.html
    Nov 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa175 Visualizza Messaggio
    conosco la guida, ma è per il px prima serie.
    Io ho un PX del 2008
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Il meccanismo è praticamente identico, e per aprire la ghiera devi procedere allo stesso modo.
    Filottrano (AN)
    Cerca allora la guida per il tachimetro pk50xl o arcobaleno..alla fine è lo stesso strumento e a cambiare sono solo i fondini
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    quindi non è necessario sostituire tutto il contachilometri?
    posso riparare quello che ho?
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da ggianlum Visualizza Messaggio
    se cerchi meglio in rete c'e il restauro completo (anche di foto) di un contachilometri per pk 50 xl,come dice Mincio sono uguali
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    quindi non è necessario sostituire tutto il contachilometri? posso riparare quello che ho?
    Questo non te lo so dire, non so cosa possa avere, potrebbe essersi sgranata la vite senza fine, chi lo sa? Se ora non va perso per perso prima di comprarne uno nuovo aprilo e vedi, se si può fare qualcosa
