Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Saldatura alluminio fai da te
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    C'è un prodotto sul mercato, "Durafix", sono delle barrette di alluminio che si usano per saldare. Praticamente si riscalda la zona da saldare a circa 400° e si pone la barretta vicino (che fonde già a circa 390°, mentre l'alluminio "normale" ha bisogno di temperature almeno doppie).
    A me sembra un prodotto davvero innovativo, ma quanto a resistenza? Nei video sul web sembra resistentissimo... qualcuno di voi l'ha già usato? Io dovrei utilizzarlo per rifare i travasi dei carter, un lavoro di riempimento quindi, molto delicato considerando la zona. I vantaggi (in questo e altri lavori che si potrebbero fare sulle nostre vespette) sono non solo quello di fare un lavoro fai da te senza recarsi da una persona di mestiere (perchè purtroppo non tutti sono affidabili...), ma anche la temperatura, che rimanendo più bassa rispetto a una saldatura a tig scongiura deformazioni che possono rivelarsi molto ma molto fastidiose! Inoltre salda anche su zinco e rame
    Metto qualche video così per darvi un'idea
    brasatura con durafix - YouTube
    Durafix Hrvatska - Video - YouTube
    Come prezzo non costano nemmeno molto, si trovano anche su ebay
    Ultima modifica di Lz92; 13-11-12 alle 19:23
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
    Formigine
    è interessante,perché spesso per fare certe cose si fatica a trovare un artigiana attrezzato,o quanto meno preparato..
    desdet !
    Re: Saldatura alluminio fai da te
    Dubito che sia una saldatura, piuttosto e' una brasatura. Quando si effettua una saldatura, avviena la fusione dei pezzi da saldare, mentre in questo caso questo metallo si attacca alla superficie. Se e' cosi non lo userei all'interno di un motore.
    Ultima modifica di volumexit; 13-11-12 alle 20:10
    Puo' risolvere parecchi problemi!!.. ottimo, e non sembra difficile da lavorare!
    In caso di bisogno lo terro' sicuramente in considerazione.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Quoto Luca, non è certo indicato per sistemare danni strutturali!!!
    Citazione Originariamente Scritto da ves Pino Visualizza Messaggio
    Penso sia sicuramente meglio del metallo liquido!!!
    Ai posteri .....
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Cagliari
    Viste le temperature credo sia una brasatura (un pò come usare un collante)
    condivido quello che dice VOL
    VRista Junior L'avatar di ev2driver
    Aug 2011
    Brescia
    Io l'ho usato per riparare il carter di un motore da aeromedelli (altra passione...): va, ma non per tutto
    Non va bene per qualcosa di strutturale (si stacca... è una brasatura), di per se il durafix è anche bello resistente, più del metallo base, come nel mio caso.
    Per tappare fori su collettori va bene, funziona con un po' di pratica (devi pulire alla perfezione il giunto con la spazzola di acciaio inox), quindi se hai crepe le devi aprire.
    Con un po di lima e pazienza fai dei discreti restauri, senza avere cordoni grossi ed anti estetici ma se puoi avere un saldatore che ha il TIG in AF ed il manico lascialo stare.
    Trani
    Porca miseria, speravo di aver risolto, invece niente! Purtroppo non è facile trovare gente veramente preparata (e poi io sono molto diffidente quando si tratta di lavori molto delicati), pazienza, dovrò mettermi a cercare. Visto che siamo in tema, conoscete qualche persona SERIA che sappia saldare a tig in zona nordbarese? O anche su Bari
    [cit]
    Cagliari
    Io a Cagliari ne conosco uno molto bravo
    Bari
    Riguardo al durafix non ho mai provato ad usarlo ma sostanzialmente come dice volumexit è una brasatura e non una saldatura. C'è da dire comunque che il risultato in termini di durezza e di adesione ai pezzi è notevole, a condizione di aver ben sgrassato/pulito le parti da lavorare. Leggendo di qualcuno che l'ha usato per aggiungere materiale ai travasi dei carter o per tappare buchi, è più duro dell'alluminio da lavorare col dremel.
    Metti qualche foto di quello che devi saldare, non sono un saldatore provetto ma qualcosa riesco a farla, se posso e se sono certo di non fare danni ti do una mano volentieri.
    Ultima modifica di Alext5; 14-11-12 alle 12:55
    Trani
    Mmh, direi che c'è un piccolo problema!
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Alex, ti ringrazio tanto per la disponibilità! Il problema è questo: ho montato un albero per 200 con biella da 110mm (corsa 60), quindi mi trovo il cilindro molto alzato e di conseguenza ho i travasi dei carter che oltrepassano il cilindro stesso! Quindi bisognerebbe riempire i travasi fino al punto in cui si allargano per raccordarsi al Polini. Il problema si manifesta più per i travasi laterali, sul frontescarico è minore, quindi ho già pensato di lasciarlo così e raccordare tagliando parte della camicia del cilindro. Metto sotto l'unica foto che ho
    [cit]
    Sep 2012
    Vittuone
    l'ho visto in azione alla fiera Auto e moto d'epoca a Padova, c'era un francese che faceva la dimostrazione.
    Fa paura sto coso....
    aveva un carter, un pezzo di ferro qualsiasi, una lattina, tutto riparato.
    lo faceva anche provare, un tizio ci ha provato, ma facendolo girare piano se la tirava tutta dietro.
    Bari
    Non sono certo di aver compreso bene il punto preciso ma se è come penso (dove la foto è più scura) e quindi si va a finire poi sul piano di tenute del cilindro poi dovrai necessariamente far rettificare il piano, certamente si ovalizzarà. Forse in quel caso è meglio un epossidico, dai prima una bella sgrossata con una fresa che lascia la superficie ruvida e poi applichi il bicomponente. Sulle superfici ruvide e ben sgrassate non viene più via
    Questo Durafix parrebbe ottimo per "riempire" l'esterno dei carter per avere maggiore superficie di lavorazione per lavorare i travasi o magari anche per ripristinare qualche lavoro non troppo ben riuscito. Anche se sinceramente dubito che sia così facile da lavorare, c'è sicuramente da prenderci un po' di mano
    Trani
    Speriamo! A questo punto alternative non mi sembra che ce ne siano... proverò a farci la mano su dei carter 50 inutilizzati, e quando verrà bene magari proverò a forzarlo per verificarne la tenuta. Se sarò ben sicuro del risultato lo farò poi sui miei carter (dopo aver fatto una preghierina )
    Ripensandoci ho l'esperienza del metallo liquido messo sulla valvola (che avevo allargato un po' troppo)... è stato lì poche settimane perchè riaprì per toglierlo per scrupolo, e con mio stupore riaprendo trovai la valvola con una riga piuttosto netta, e rigata era anche la parte ricostruita col metallo liquido, che resse impeccabilmente a quello stress... anche se nel caso presente la zona è ben diversa, una brasatura sarà comunque più robusta resistente e duratura del semplice metallo liquido!
    Ultima modifica di Lz92; 16-11-12 alle 18:39
    [cit]
    VRista Junior L'avatar di gevin
    Cosenza
    Salve ragazzi riapro la discussione per un parere: ho comprato una vespa in blocco ma aprendo il carter lato frizione mi sono accorto che manca la battuta del cuscinetto da banco della biella. Probabilmente in una precedente sostituzione qualche genio non lo ha fatto uscire dal lato del seeger e si è portato via tutto il bordino. Secondo voi posso provare a ricostruirlo col durafix? Secondo me il cuscinetto una volta in sede non dovrebbe comunque muoversi anche senza bordino ma vorrei star tranquillo. Grazie
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da gevin Visualizza Messaggio
    non è necessario perchè c'è un kit di riparazione fatto apposta per risolvere il problema lo vende sip
    Cosenza
    Potresti essere più preciso a riguardo?
    Albano Laziale
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/en/pr...aring_87805000
    Cosenza
    Ho visto grazie. Ma non credo vada bene a me quello sembra sul lato volano. Io ho la rottura sul lato frizione. Adesso sono col cellulare appena posso carico la foto della situazione
    Albano Laziale
    quello che ho postato è ciò che serve a te ed è per il cuscinetto lato frizione
    VERBANIA
    Confermo quello che ti ha consigliato daminano....è esattamente per il carter lato frizione
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Cosenza
    OK grazie darò un'occhiata. Non riesco a capire come si fissa.
    Ultima modifica di gevin; 28-11-14 alle 18:13
    VERBANIA
    Devi fare due fori filettati in quei due ribassi quadrati in modo da fissare la flangia che fa da fermo al cuscinetto.....
    Non devi assolutamente montarlo senza fermi, le vibrazioni ti farebbero uscire il cuscinetto.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Guarda anche questa discussione:
    http://old.vesparesources.com/13-off...otto-su-carter
    Gg
