Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Qualche aiutino!!!
    Nov 2012
    Napoli
    Qualche aiutino!!!
    Salve ragazzi avrei bisogno di un po' di aiuto.....innanzitutto la vespa accelera da sola soprattutto quando è a folle cosa potrebbe essere?!??!e poi non funziona lo stop, mentre tutto il resto va tranquillamente. ho anche cambiato la lampadina...grazie in anticipo!!!!premetto sono completamente nuovo del campo!
    Ultima modifica di el-vesparo; 14-11-12 alle 13:57 Motivo: cambio del problema!
    Filottrano (AN)
    Re: Qualche aiutino!!!
    Di che vespa stiamo parlando? Perchè non tutte le vespe hanno lo stop.
    Se accelera da sola le cose da controllare sono molteplici:
    - Cavo dell'acceleratore che non scorre bene nella guaina
    - Guaina del cavo dell'acceleratore usurata
    - Comando del gas al manubrio che non scorre bene
    - Ghigliottina del carburatore che non ritorna
    - Bilancino dell'asta della ghigliottina del carburatore che è stato serrato troppo
    - Tubo benzina troppo lungo
    - Serbatoio rubinetto intasato
    - Filtro benzina del carburatore ostruito
    - Getti del carburatore ostruiti
    - Eventuali perdite di benzina dalla vaschetta inferiore del carburatore
    - Coperchio della ghigliottina del carburatore non serrato correttamente
    - Carburatore non inserito bene nel collettore di aspirazione
    - Fascetta metallica che ancora il carburatore al collettore che non serra bene
    - Mancanza del feltrino in sughero tra collettore di aspirazione e collettore
    - Alette di serraggio del carburatore crepate o piegate
    - Bicchierino esterno del collettore di aspirazione montato male o rovinato
    - Collettore di aspirazione crepato
    - Filtro aria del carburatore non montato correttamente
    - Comando aria che, unito a una carburazione sommaria, rimane bloccato
    - Trafilamento di aria dal comando dell'aria avvitato sul corpo del carburatore
    - Trafilamento di aria tra testa e cilindro
    - Trafilamento di aria tra cilindro e basamento del carter
    - Trafilamento di aria dal paraolio lato volano
    - Trafilamento di aria tra candela e testa
    - Errata carburazione dovuto al montaggio di un'elaborazione
    Così su due piedi ricordo queste cause..per verificare se ci sono trafilaggi di aria controlla bene il motore e focalizza la tua attenzione su eventuali colature di benzina
    Vespa Club Ancona
    Nov 2012
    Napoli
    Allora il problema dell'accelerazione così come è apparso, così è scomparso. Credo che sia stata la miscela caduta dal serbatio mentro lo smontavo possibile?
    La vespa è una 50 R allego una foto così forse ti è più facile capire con cosa abbiamo a che fare!
    Filottrano (AN)
    La 50r non usciva con lo stop, quello fotografato è il portalampade posteriore con l'unica lampadina (quella della posizione posteriore)
    Tutto normale quindi
    Vespa Club Ancona
    Nov 2012
    Napoli
    Si ma non si accende...è quello il prob!
    Filottrano (AN)
    Quindi non funziona la luce posteriore..quando accendi le luci quella davanti funziona?
    Controlla prima di tutto il collegamento dei cavi al portalampada:
    - Il cavo "positivo" fotografato deve andare fissato al lamierino del porta lampada che TOCCA SOLO LA LAMPADA e non il portalampada.
    - Il cavo "negativo" invece viene preso dalla massa del corpo del portalampada.
    Fatto questo assicurati che la massa faccia bene il suo dovere (controlla quindi la vite e il foro del telaio dove viene avvitato il portalampada e nel caso puliscili dall'ossido) e che il cavo positivo non sia spellato o interrotto e scarichi quindi a massa involontariamente.
    Vespa Club Ancona
    Nov 2012
    Napoli
    Perfetto risolto era la vite!!grazie mille
