Originariamente Scritto da
Albyfenix
Salve a tutti da 2 giorni la mia special ha cominciato a dare un problema fastidioso, praticamente il minimo è ottimo, ma se metto la marcia e parto e poi mi fermo la vespa rimane su di giri e iniziano ad aumentare fino a quando o la spegno o tiro l'aria e si calma (e poi si ingolfa quindi la chiudo e sgaso un po')
il motore è 30 anni che non si apre, già perde un po' dal preselettore delle marce
(anche se la settimana scorsa apro il tappo di carico per controllare il livello e l'olio è uscito quindi ce n'è ancora in abbondanza anche se sotto la vespa c'è una chiazza enorme
comunque sto revisionando un altro blocco che andrà sotto la vespa, quindi per ora devo resistere (la uso 2 volte a settimana), c'è un modo per attenuare il problema? camminare con l'aria un po' tirata? (Io quando cominciava a salire di giri mentro ero in marcia mettevo la quarta e rallentavo, così i giri calavano)
