Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 37 di 37
Discussione: novità by Pinasco.
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Re: novità by Pinasco.
    Assolutamente no....
    Il cambio a denti piccoli (il mio è un mix con quarta da 45 denti anzichè 44 se non ricordo male) è un inezia più corto di un cambio originale del 200 originale.
    Ok grazie mille!
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
    Jan 2005
    citti
    ..VERAMENTE fELICE, NON PER PURO SPIRITO DI CONTRADDIZIONE, MA UNA INEZIA PROPRIO NON è.....equivale ad una ipotetica quarta da 37 sul cambio a denti grossi
    Formigine
    Che poi io mi sono sempre confuso un attimo con il discorso della quarta corta,
    la lunghezza finale del rapporto dipende non solo dalla campana ( 23 65 ) ad esempio, ma dalla combinazione della stessa con il tipo di cambio e dal numero di denti che ha,ad esempio quarta corta?
    desdet !
    Jan 2009
    desdet !
    Esatto.
    La rapportatura te la da in primis il cambio con la spaziatura dei suoi ingranaggi e i vari salti fra una marcia e l'altra, e poi tramite corona/pignone ti regoli l'arco di utilizzo della rapportatura, anche se materialmente parlando come posizioni sono invertiti, prima viene pignone corona e poi primario e secondario del cambio.
    Io posso avere 22/67 (che è quella che monti tu) su un cambio a denti piccoli e risulta una rapportatura corta, tantè che veniva montata sui 125, ma se la stessa 22/67 la metto sotto un cambio a denti grossi diventa decisamente più lunga, ed è solitamente un tipo di cambio usato grossomodo nei 177 nei quali non si vogliono allungare troppo le marce, o in quelli che si vogliono tenere tendenzialmente corti per sfruttare le espansioni. Poi a parità di combinazione in base alle tue esigenze puoi mettere quarta lunga o corta, terza idem, e così via dicendo.
    Anche se, per large non c'è la stessa varietà di ingranaggi che c'è su small...
    Formigine
    ok,perfetto,bel ripasso Dà !;)
    desdet !
  6. #31
    VERBANIA
    cambio px denti grossi
    125 cc con quarta da 21-36 rapporto 1,71
    150 cc con quarta da 21-35 rapporto 1,66 che uguale al 200
    125 cc con quarta da 25 - 44 rapporto 1,76
    125 cc con quarta da 25 - 45 rapporto 1,80
    primaria 23-64 DD rapporto 2,78
    primaria 23-65 rapporto 2,82
    Finale a 1000 giri
    :1,8: 2,78 = 199,8 giri
    :1,76 : 2,78 = 204,3 giri
    :1,8 :2,82 =213 giri
    Sviluppo gomma 1350 mm x 213 giri 287,55 metri con i rapporti 200 al minuto x 60 17 km ora a 8000 giri 136 km ora
    1350 x 200 = 270,000 con i rapporti 125 denti piccoli con quarta corta al minuto 16,2 km ora a 800o giri 129.6 km ora
    Morale a 8000 giri ci sono 7 km ora di differenza ....
    Per me è un inezia
    Se consideri la quarta a denti piccolo da 44 la differenza scenda a 4,5 km
    Ciao verifica perchè potrei avere sbagliato
    Ultima modifica di PISTONE GRIPPATO; 23-11-12 alle 14:21
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  7. #32
    L'avatar di T5x
    Nov 2012
    rimini
    bellissimo cilindro,traversino,monofascia,bei travasi,finalmente pinasco ha cambiato rotta!
    ho sentito dire che è tornato in produzione il 225 doppio carburatore,qualcuno me lo può confermare?
  8. #33
    Jan 2005
    citti
    Finale a 1000 giri
    Per me è un inezia
    Felice, ascolta a me che sono quasi quarant'anni che bazzico con i motori vespa: già non si tira la quarta per 3 km/h di differenza del calcolatore, guarda che 7 kmh sono un'enormità.....devi considerare la deportanza dello scudo, etc etc...se ragioni così, non tirerai mai decentemente la quarta se non tagliando completamente lo scudo......
  9. #34
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    Questa è la forma tipica per scarichi con traversino.
    Serve per abbassare il più rapidamente possibile la pressione sopra al pistone in modo da generare una depressione appena si aprono i travasi.
    Cerco di spiegarmi meglio, a combustione avvenuta la pressione aumenta spingendo sul pistone, all'apertura dello scarico abbiamo una caduta di pressione tanto più rapida quanto è maggiore la sezione delo scarico scoperta.
    Il pistone intanto continua a scendere, supponiamo che un istante prima dell'apertura dei travasi tutti i gas combusi sono usciti e hanno generato una forte inerzia dei gas in uscita tanto da portare il valore della pressione ad un valore bassissimo, prossimo allo zero, intanto nel carterla pressione sale finchè non si apriranno i travasi.
    A questo punto abiamo il carter che pompa spingendo la miscela e lo scarico che succhia.......otterremo così il massimo riempimento del cilindro anche avendo diagrammi non esageratamente lunghi.
    Immagina le prestazioni, praticamente è come avere un turbo.
    E' chiaro che questo comportamento è esaaltato dalla camera ad espansione.
    bella spigazione allego foto di un cilindro Suzuki vj22 che conosco molto bene (Aprilia rs250/ Suzuki rgv250) e dalla quale Pinasco potrebbe aver preso spunto (anche i cugini Suzuki da cross/enduro e TM medesimi usi hanno queste sembianze)
    meno male che per via di traversini si sono tenuti però un po' più grassi!
    mi delude il fatto che per quei soldi non si degnano ancora di ricavare nell'incasso del cilindro una gola per l'or in testa, l'ho fatto da subito sui miei Malossi166 (con l'incasso x testa vrh) e Pinasco alluminio per un o-ring 67mm x 1,5mm in viton, ci sta benissimo anche con i ghisa per i quali si deve tener conto delle maggiorazioni per rettifica (il massimo che ho visto è stato Polini col 64,4)
    Ultima modifica di motoracer15; 27-11-12 alle 12:13
  10. #35
    VRista L'avatar di dano986
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    [Edit]
    Dalla pagina FB ufficiale Pinasco: nel 2013 arriverà un nuovo 225 doppia alimentazione. C'è anche la foto ma non riesco ad inserirla. Chissà come sarà
    Ultima modifica di dano986; 27-11-12 alle 21:33
  11. #36
    VERBANIA
    Sergio.....non ho problemi di coppia il motore spinge la quarta con grande disinvoltura anche in salita.
    Forse è per questo che non mi rendo conto della dfferenza, quando il motore spinge molto forte gia' da 3500 giri quando cambi 3-4 non molla per niente.
  12. #37
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Ecco
    (Scusate, ho fatto un casino con le foto)
    Ultima modifica di dano986; 27-11-12 alle 21:42
