Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Altezza della valvola PE 200...only the brave!
    pavia
    Ciao a tutti,
    devo aprire una nuova discussione (più specifica) sempre riferita ad un restauro della mia sfigatissima senza frecce.
    Ho bisogno di sapere il prima possibile un'informazione che ahimè non ho trovato, vanno benissimo anche consigli.
    Ho portato il carter con la valvola rovinata da un saldatore per riportare dell'alluminio (ci è andato abbondante) e subito dopo in rettifica, purtroppo non sanno "di quanto farla" e "scusa te lo dovevo dire prima"...quindi ora devo scoprire quanto deve essere alta, qualcuno lo sa?
    Pensavo di misurare il diametro della spalla dell'albero ed aggiungergli la tolleranza x2 (totale 0,1 mm)...oppure raggio + 0,05 mm, potrebbe essere una soluzione? o la faccio fare abbondante e la spiano io? (non saprei come fare)
    Scusate ma prima faccio sistemare il carter prima comincio il rimontaggio, se non potevo iniziare questa nuova discussione chiedo venia (cancellate senza problemi).
    Re: Altezza della valvola PE 200...only the brave!
    Citazione Originariamente Scritto da nigiz Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    Personalmente porterei anche l'albero in rettifica e la farei rettificare finché l'albero non gira senza interferenze.
    pavia
    Si, l'albero ce l'ha ma mi chiedeva di quanto lo doveva fare, gli ho anche proposto di portargli il nuovo cuscinetto e di provare a montarlo ma mi ha risposto (cosa che penso sia giusta) che fino a quando non è chiuso il motore non si è sicuri...
    Infatti ma basta chiudere i carter con dentro l'albero, non serve farcirli di tutto.
    VOl.
    pavia
    Ok! pensavo ci fossero delle specifiche tecniche.
    Grazie! domani corro a sentire
    Ci saranno sicuramente, ma non le conosco.
    VOl.
    Cagliari
    Se non ricordo male tra 3 e 5 centesimi ci dovresti essere , prova a contattare l'utente UNO mi diede lui queste informazioni o lo zio Calabrone che pure lui è ferrato su queste cose.
