Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: clacson 6v che non ce la fa...
    Apr 2011
    cerea
    salve ragazzi
    sto restaurando una pk senza frecce
    oggi stavo montando le ultime cose ed ho provato il clackson che ho comprato nuovo perchè prima non c'era...
    allora con le luci spente funziona
    con le luci di posizione accese non funziona per niente
    con gli anabaglianti fa un microsuono.... tutto questo a folle ed in minimo..
    se accellero va bene.
    volevo chiedere è normale?
    può essere il clacson difettato?
    siccome non sono riuscito a reperire il clacson della pk senza frecce ho preso quello della special. sono entrambi a 6 volts
    chi mi aiuta?
    mi servirebbe un clacson funzionante visto che devo andare al collaudo in motorizzazione
    Re: clacson 6v che non ce la fa...
    non conosco l'accensione elettronica
    con le puntine al minimo fa più rumore li tasto che spingi del clacson ver oe proprio
    Apr 2011
    cerea
    non capisco potresti spiegarti meglio?
    nelle vespe 50, dalla special alla più vecchie, al minimo il clacson suona poco e niente
    appena dai gas prende vigore
    Apr 2011
    cerea
    quindi potrebbe essere normale cosi?
    a luci accese non suona proprio
    Ultima modifica di bestsmallframer; 23-11-12 alle 20:10
    ti ripeto
    non conosco l'accensione elettronica (che la tua ha)
    hai provato, per caso, a inventire i fili al clacson? (è in alternata, lo so, non dovrebbe cambiare nulla ma tentar non costa nulla)
    certo che se tu avessi un tester.........
    Apr 2011
    cerea
    domani provo ad invertiri i fili.... cmq ho provato a mettere una lampadina collegata al posto del clacson e la lampadina accendeva molto bene soffocando i fari... cosa potrebbe essere?
    se la lampada va è lei il tuo tester......
    potrebbe essere il clacson
    ma se è per il collaudo, non hai problemi
    non lo fanno suonare al minimo (se non ricordo male)
    Apr 2011
    cerea
    Grazie mille intanto. Qualcuno sa con precisione come funziona la prova del vlacson in motorizzazione?
    Apr 2011
    cerea
    Oggi ho provato ad invertire i cavi del clacson, ma niente.
    Cosa strana ho notato che con gli anabaglianti anche se debole riesce a suonare
    invece con le luci di posizione non suona proprio, anche se tolgo la lampadina anteriore di posizione... strano
    Sep 2012
    Vittuone
    hai provato a smontare il devio luci ?
    non è che qualche filo fa contatto tra loro ?
    Apr 2011
    cerea
    Citazione Originariamente Scritto da Mitico77 Visualizza Messaggio
    si l'ho controllato sembra ferfetto!!
    Apr 2011
    cerea
    oggi ho fatto questa prova...
    ho collegato una lampadina a siluro da 12 v anzichè il clacson.
    allora a luci spente, spingo il clacson e si accende la lampadina
    a luci accese se spingo il clacson si accende la lampadina 12v e si spengono i fari...
    secondo voi cosa posso fare????????????
    Apr 2011
    cerea
    fatta la prova del 9...
    ho collegato in serie le 2 lampadine di posizione ed il clacson in serie con un circuito a parte , collegato direttamente allo statore..... e niente il clacson non riesce a suonare se accompagnato dalle 2 lampadine....
    2ipotesi
    1 il clacson è difettoso
    2 lo statore non è buono produce poca corrente.... (secondo me non è questa ipotesi perchè le lampadine accendono bene)
    siccome il clacson che ho comprato è della special può esssere che differisce dalla pk anche se sono entranbe a 6 v??
    Oct 2006
    BG
    leggo adesso questa discussione, ma il funzionamento e' normale, nelll'impianto a 6V la corrente che si crea dallo statore e' assorbita tutta dalle lampade, quindi non riesce a gestire anche il clacson nello stesso momento, infatti va in sovraccarico ed il risultato che fa spegnere le luci, poi adesso non ricordo se anche nel comando sul manubrio ci sta qualche meccanismo che le fa spegnere quando si aziona il clacson.
    Apr 2011
    cerea
    Io pero ho il problema inverso .... A luci accese il clacson e' debolissimo.... Si sente solo posandoci l orecchio sopra...
    Oct 2006
    BG
    Citazione Originariamente Scritto da bestsmallframer Visualizza Messaggio
    e' la stessa cosa che ho scritto prima, se sono accese le luci lo statore non ce la fa ad erogare la corrente anche per il clacson.
    Ultima modifica di Shadow; 24-11-12 alle 23:37
    Apr 2011
    cerea
    Ma secondo voi in motorizzazione sono a conoscenza di questo inconveniente? O mi conviene inventarmi qualche modifica?
    te sei testardo, nel senso buono
    è normale il funzionamento
    vai serenamente al collaudo
    Apr 2011
    cerea
    scusami se sono cosi testardo ma sono molto pignolo con le mie vespette.
    comunque prima di leggere questo tuo ultimo messaggio ho smontato il clacson a 12v da un'altra vespa e l'ho provato su questa che sto restaurando...
    diciamo che le cose vanno molto meglio...
    a luci spente va benissimo, ma diciamo che andava cosi anche prima
    a luci anabaglianti suona normalmente
    invece strano ma a luci di posizione suona poco... strano perchè la lampada di posizione consuma meno di quella anabbagliante..
    cmq molto meglio di prima visto che sia a luci di posizione che a luci anabbaglianti non suonava proprio.
    secondo voi cosa faccio??
    -metto un clacson a 12v
    -ne compro un'altro a 6 , magari quello che ho è difettoso
    - lascio tutto come sta?
    Apr 2011
    cerea
    in teoria un clacson da 6 v su un impianto 12v dovrebbe strillare come un pazzo
    invece un clacson 12v su un impianto 6 v dovrebbe essere debole perchè non arriva abbastanza corrente.
    visto che sulla mia vesoa da 6v,a luci accese, il clacson 6 v non suona ed invece quello da 12 si, secondo me,
    se è giusta questa mia teoria è il mio clacson da 6 v che è difettato(anche se è nuovo)
    voi cosa mi consigliate??
    Apr 2011
    cerea
    grazie a tutti ho risolto,
    era il clacson difettato.
    adesso con uno nuovo a 6 v funziona sempre, a minimo , con fari accesi ecc..
