Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Problema/dubbio al carburatore
    Nov 2012
    Napoli
    Salve ragazzi
    Vi espongo il mio problema, innanzi tutto la mia vespa 50 perde olio dal carburatore che va accumulandosi nella vaschetta che si trova sotto, ciò però accade solo se lasciò il rubinetto aperto. Mentre tentavo di capire da dove perdeva ho notato che monta un carburatore 19/19. Inoltre la vespa a marcia ingranata con frizione tirata si spegne se non accelero (mentre a folle non da alcun problema) potrebbe tutto ciò dipendere dal carburatore?!??
    Apr 2012
    Re: Problema/dubbio al carburatore
    Per il carburatore: controlla lo spillo conico ( spesso è lui che crea questo.. ) oppure il galleggiante.. assicurati che non sia bucato.
    Per la frizione: hai un problema di trascinamento.. nulla a che fare con il carburatore.
    Nov 2012
    Napoli
    Come lo risolvo il problema del trascinamento?
    Filottrano (AN)
    Se la frizione non è usurata il trascinamento è dovuto dal cavo frizione troppo lento, dovresti registrarlo svitando la vite registro che si trova sotto al motore
    Vespa Club Ancona
    Nov 2012
    Napoli
    Grazie mille per gli aiuti, allora sono riuscito a riparare la perdita però ho scoperto che ne erano due, la prima l'ho risolta cambiando lo spillo....mentre la seconda non riesco a capire bene da dove provenga le gocce sembrano scendere dalla marmitta qualcuno sa dirmi qualcosa?!
    Apr 2012
    Citazione Originariamente Scritto da el-vesparo Visualizza Messaggio
    Mentre hai smontato il carburatore, hai fatto cadere benzina nello spazio dove viene alloggiato il carburatore? li ci sono dei fori dove appunto se cade benzina te lo sputa direttamente sulla marmitta.. altrimenti controlla: serbatoio-tubo benzina-carburatore.
    Filottrano (AN)
    Se la colatura che vedi dalla marmitta è di colore nero non è colpa del carburatore ma potresti avere i dadi di fissaggio del collettore di scarico al cilindro/dadi di fissaggio del collettore di scarico alla marmitta lenti o le guarnizioni usurate dal calore e dal tempo o mal posizionate.
    Vespa Club Ancona
    VRista Junior L'avatar di carlin
    Aug 2011
    cuneo
    per la frizione usa un metodo brutale ma efficace: stacchi completamente il cavetto, parti a spinta e ti fai un giro su qualche salita un po' ripida, se senti che slitta ancora sono i dischi andati, se va bene è un problema di regolazione del cavo.
