Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Problemi faro basso vn2 fari accesi
    Apr 2008
    VERONA
    Salve a tutti,ho restaurato un faro basso e ho un problema a fari accesi e accelerando a manetta la vespa perde colpi mentre a fari accesi va perfettamente, da notare che con i fari accesi al minimo tieme perfettamente il problema si presenta solo hai massimi regimi, cosa puo dipendere?Bobine luci?
    Re: Problemi faro basso vn2 fari accesi
    Potrebbe essere anche un filo delle luci che va a massa con le vibrazioni.
    Controlla il faro ed il fanalino posteriore.
    Apr 2008
    VERONA
    nel fanale dietro o dovuto prendere un filo e fare una massa al telaio perche'stringendo le viti del fanalino post.la luce e lo stop non funzionavano non penso che sia quello il problema...provero'a scollegarlo ...ma il fanale post funziona con la massa al telaio
    E chi ha detto che non debba funzionare con la massa?
    Io ho detto che, forse, potrebbe esserci un filo che va a massa ed intendo uno filo che porta corrente, non il filo di massa.
    Apr 2008
    VERONA
    Ho provato a togliere il faro posteriore e anteriore tenendolo in mano pero'a fari accesi a un cero regime di giri perde sempre colpi,a questo punti o e lo statore o volano oppure la presa bt,che dite?
    Non ci dici se durante il difetto le luci accendono in modo regolare.
