Pagina 6 di 11 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 256
Discussione: configurare polini 177 con una fasatura spinta
  1. #126
    Re: configurare polini 177 con una fasatura spinta
    Io ti posso confermare che con il minimo a 68 la carburazione è diventata ottima: niente scoppi in rilascio, nessuno strattone, minimo regolare. Per i consumi confermo quasi uguali, ovviamente in città con mille semafori ne ha risentito; purtroppo non posso dire molto di più poichè non sono esperto e mi faccio aiutare da carburatoristi.
  2. #127
    Citazione Originariamente Scritto da sergio76 Visualizza Messaggio
    quindi diciamo che mega non ha proprio tutti i torti quando dice che con 65/70 di minimo si comporta meglio la vespa....
    Personalmente sono sempre abbastanza contrario ai settaggi "per corrispondenza" quando si tratta di motori elaborati da mani diverse, non e' detto che quello che va bene per un motore con una certa elaborazione potrebbe anche causare danni ad un motore apparentemente simile.
  3. #128
    Cagliari
    Dopo 1000 prove, aumentando il getto del minimo a 65, ho risolto parte dei problemi di borbottamento al minimo.
    Ti dico in parte perchè non è proprio perfetto, ma il miglioramento è visibile.
    Culo? certo!! e spero continui così!!!
    Gg
    Se non sbaglio tu non hai il 200 originale , quinci con una cilindrata superiore ci sta un getto più grosso, se i tuoi borbottamenti sono da mancanza di benza e a filo di gas con aperture sotto 1/4 puoi rimediare lavorando sullo smusso della valvola se sei oltre puoi intervenire con un punto di getto massimo .
    Questo lo dico per esperienza vissuta e non per sentito dire, per avere dei riscontri affidabili fai delle tacche sul comando gas così ti regoli meglio , un'altra cosa che faccio è la prova candela ad aperture sotto 1/4 di gas per capire se il getto minimo e la regolazione ottenuta con la vite è accettabile
  4. #129
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Non è una regola per tutti i motori, i fattori sono tanti.. in base alle condizioni della valvola o delle fasature o dalla lavorazione del carburatoro o altro
    in alcuni ho messo anche il 50 .
  5. #130
    VERBANIA
    Quindi se va meglio quando entra più benzina consuma di più......
    Se invece consuma uguale allora il getto del minimo grande non serve a nulla.
    In merito a scopiettii in rilascio, se il motore non li fa la carburazione è troppo ricca, non essendo dotato di intercettatore del minimo elettrico e di centralina cut- off il motore quando sei con il gas chiuso e stai decelerando deve fare il classico tem tem in modo più o meno cadenzato.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  6. #131
    In effetti su quel px200 giravo un po' grasso, ma andava davvero bene finchè l'ho tenuto; ho smontato il gt ed il carburo quasi subito, preferendo l'originale piaggio.
  7. #132
    Mi sa che si sta facendo un po di confusione sui getti del minimo del carburatore SI. Lasciando perdere i corpo carburatore delle vecchie Large, quelli con il coperchietto sopre ai getti, di corpi SI ce ne sono di due tipi(lasciando perdere il discorso mix), il primo ha una boccoletta in ottone con un foro calibrato al centro piantata nel bordo superiore del venturi, l'altra invece in questa stessa posizione ha un tappo.
    Questa boccoletta fa da freno aria per il getto del minimo, su questi carburatore va montato un getto del minimo senza freno aria e quindi la numerazione del diametro e' a singolo numero. Per il secondo tipo di corpo invece ci va un getto del minimo con freno aria integrato e quindi i getti hanno la doppia numerazione, il diametro del freno aria ed il diametro del getto.
    Quindi giusto per chiarire, un 140-65 non e' uguale ad un 150-65, pertanto parlare solo del diametro del getto lascia il tempo che trova se non si indica anche il diametro del freno aria.
  8. #133
    VERBANIA
    Se una cosa va "davvero bene" perchè la smonti?
    Io faccio fatica solo a pensare di dover smontare il mio motore tanto che ho deciso di farmi un altra vespa per fare esperimenti e questa la terrei chiaramente controllando i suoi componenti così inteso con questo GT fino a che non scoppia.
  9. #134
    VERBANIA
    Si Luca quello che dici è corretto, ma il gruppo getto minimo emulsionatore del getto ovvero quei forellini lateral fra getto e freno aria e freno aria se non sbaglio sono in un unico pezzo ed a ricambio originale Dell'Orto le varie combinazioni non sono tutte disponibili, se ne deduce facilmente che per la Dell'Orto certi valori di diametri non sono necevessari.
  10. #135
    Si Luca quello che dici è corretto, ma il gruppo getto minimo emulsionatore del getto ovvero quei forellini lateral fra getto e freno aria e freno aria se non sbaglio sono in un unico pezzo ed a ricambio originale Dell'Orto le varie combinazioni non sono tutte disponibili, se ne deduce facilmente che per la Dell'Orto certi valori di diametri non sono necessari.
    Lo so ma volevo solo specificare che non e' corretto parlare di getto del minimo da 65 piuttosto che da 55, si deve anche specificare il valore del freno aria.
    Del resto non so nemmeno se esistono con emulsionatori diversi o se ne esiste un tipo solo.
    Ultima modifica di volumexit; 25-02-13 alle 06:58
  11. #136
    Jan 2009
    Sento sempre getti enormi... Solo il mio motore va bene con 50 di minimo e 122 di massimo (freniaria 160 entrambi)?
    Col 55 inguidabile sempre ingolfata, anche affiancandogli getti del massimo più piccoli.
    I giri vite non li ho mai contati, ma è molto sensibile col 50, da inverno a estate mezzo giro/tre quarti di differenza li vuole sempre
  12. #137
    VERBANIA
    Caro Dario, tu per me anche se in passato abbiamo avuto degli scontri sei un Ragazzino promettente ed attendibile.
    Diciamo che sfazi la razza rispetto a gente di tante parole spesso a vanvera che credono di offenrmi con consigli su svaghi differenti dal tuning vespa.
    Raglio dell'asino non giunge in cielo.
    Ho consegnato il PX polini 175 ed anche nel mio caso va con getto minimo da 50 e getto massimo da 120, monto una Simonini e rapporti 22-67.
    Ti confesso che anch'io quando sento di certe modifiche al carburatore rimango stupito, ad esempi, spessorare la vaschetyta comporta un aumento del livello galleggiante il che vuol dire che nel tubetto emulksionatore la banzina interessa un MM in più di tubetto, andiamo a arricvhire iconsappevolmente ed in piùfacciamo lavorare i fori ad una quoita non ottimale.
    Se tutto il sistema è perfettamente a punto il carburatore 24 è strutturato correttamente nonserve violentarlo con in tanti forum viee consigliato.
    Il 26 venduto è fratello gemello del 24 ed alimenta ciorrettamente il motore senza dover subire violenze.....
  13. #138
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    ....... Ti confesso che anch'io quando sento di certe modifiche al carburatore rimango stupito, ad esempi, spessorare la vaschetyta comporta un aumento del livello galleggiante il che vuol dire che nel tubetto emulksionatore la banzina interessa un MM in più di tubetto, andiamo a arricvhire iconsappevolmente ed in piùfacciamo lavorare i fori ad una quoita non ottimale.
    Concordo con te sullo spessore sotto la vaschetta: è una boiata!!
    Per il resto non saprei, non conosco i motori come i 177 ecc ecc, ma ti dico che un SI 24 o 26 che sia, se non allarghi i passaggi, quando lo utilizzi su di un motore spinto hai vouti in ri-apertura impressionanti.
    Poi si sa che ogni motore è fine a se stesso e con settaggi ad-hoc, infatti sul mio ho dovuto allargare tutto e mi sono trovato bene con colonne dei getti fuori dalla norma.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  14. #139
    VERBANIA
    Gg
    Echo alla dell'orto hanno flussato il carburatore se per farlo andare devi allargare i condotti o hanno sbagliato in doll'orto oppure voi non riuscite a carburare.
    Ti sembra che una ditta fiore all'occhiello della tecnica italiana non si sarebbe accorta ......non scherziamo dai.
    Se un carburatore ti buca quando riapri non è dicerto perchè si sta svuotando la vascetta ne tantomeno perchè il condotto che va dalla vaschetta al getto del massimo debba essere da 3 mm quando il getto è da 1,2 mm.
  15. #140
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ti do perfettamente ragione, ma da quando ho allargato tutto (compreso il passaggio dello spillo) i miei problemi con i vuoti sono finiti. Come mai?
    Forse, 60 anni fa in dell'orto non pensavano che i loro prodotti finissero su mezzi con una volta e mezzo i giri del motore piaggio originale ...
    Pero Felice, io di teoria non so nulla, mi baso solo sulle mie esperienze per cui non insisto.
  16. #141
    VRista Junior L'avatar di sergio76
    Aug 2007
    palermo
    anche io dopo che ho allargato tutti i passaggi il motore gira senza vuoti,anzi mi rimane solamente da montare il rubinetto sip che già ho dentro..
  17. #142
    VERBANIA
    Hai provato a lavorare con un cvarburatore dell'orto oiginale sostituendo solo getti e freni aria.....
  18. #143
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Si, il suo che ho conservato "vergine" assieme al resto del motore originale e che prima montavo al posto di questo.
    I vuoti li faceva anche con il Dell'Orto.
    Felix, appena fa bello, se posso e non disturbo, vengo a trovarti.
    Posso portare del vino e la voglia di imparare qualcosa.
    Tu ci metti bicchieri ed esperienza
    Gg
  19. #144
    VERBANIA
    Gg
    Ok ma solo se monti un espansione.....
    lo sai che le padelle mi mettono di cattivo umore.
    Prova a rimontare il vecchio dell'orto opportunemente tarato vedrai che di buchi non ne fa.
    Se si riesce a far andare gli spaco i vecchi dell'orto dovrebbero andare meglio, è chiaro che i condotti devo essere perfetti e non con il deposito di 30 anni.
  20. #145
    Cagliari
    Sul mio spacco l'unica modifica è stata la sostituzione del coperchio con quello della cosa , con pazienza e con l'aiuto dell'amico Felix ho un'ottima carburazione il tutto senza trapanare nulla ,
    getto minimo da 55/160
    max 125/BE3/ 160 con espansione e senza filtro aria
  21. #146
    Aug 2007
    palermo
    settaggio carburatore t5 26 si
    anche se io monto 24/24G/T5 e il carburatore settato in questa discussione è un 26 T5 ci si può fare un idea ...
  22. #147
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    AHIOOOoooo ma secondo te il coperchio della "COSA" da cosa differisce dal coperchio PX????
    Forse forse dai passaggi dello spillo maggiorati???
    Non hai trapanato tu, lo ha fatto un altro al posto tuo, come io domenica mi sono scofanato questi al posto tuo!!!!
    W LA SARDEGNA!!!!
    Gg
  23. #148
    Aug 2007
    palermo
    miiii peccato che io pasta non ne mangioo,cmq il coperchio l'ho cambiato con quello pinasco e i passaggi sono stati tutti allargati
    Ultima modifica di sergio76; 25-02-13 alle 20:42
  24. #149
    Formigine
    non mangi pasta?!
    oddio bestemmia!!
    desdet !
  25. #150
    Cagliari
    Gigi lo so, io intendevo gli altri passaggi , quello della cosa costa la metà di quello pinasco
    Dove hai preso quei "malloreddus" e quei ravioli ??
    Sai che i ravioli ho imparato a farli ...... e mi vengono proprio buoni!!!
    Ultima modifica di Gt 1968; 25-02-13 alle 21:13
