Pagina 9 di 11 PrimaPrima ... 7891011 UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 256
Discussione: configurare polini 177 con una fasatura spinta
  1. #201
    VRista Junior L'avatar di sergio76
    Aug 2007
    palermo
    Re: configurare polini 177 con una fasatura spinta
    non l'ho liberato il foro...oggi ho portato il carburatore dal tornitore e l'ho portato a 26 ,provandolo va molto meglio nella progressione e di allungo e finalmente va benone di tutto
  2. #202
    Dec 2011
    Andora SV
    Un grosso ringraziamento a Mega per l'ottimo consiglio e l'estrema resa che ho ottenuto sulla vespa di un cliente montando una sua Megadella modello V4+.I bassi e i medi sono pressochè invariati ripetto all'originale,ma l'allungo è impressionante,così come il tiro dai bassi regimi.La Vespa è così configurata:Gruppo termico Polini 177 7T con montaggio rialzato di 3 mm da basetta autocostruita e luci ulteriormente rifasate con diagrammi a 182°scarico-127°travasi-115°luci posteriori-aperture di travaso a L sul cilindro portate a sezione quadra-Pistone raccordato-cilindro tornito di 3,6mm per portare lo squish a 1,4-testa Pinasco VRX con testina GP2...albero Mazzucchelli anticipato...carter lavorati...valvola +2 -2...carburatore SI 24/24 G raccordato e cornetto Polini con filtro a cono-scatola carburatore PX 200...rapporti cambio PX 150...frizione Malossi 4 dischi con molle rinforzate e campana PX 200 23/65 con anello di rinforzo saldato...scarico Megadella V4+....velocità max. 138,4 testati con GPS Garmin Edge 500......
    con la stessa configurazione avevo testato altre marmitte stando seduto con il busto leggermente abbassato........
    Originale kmh 118
    Sito plus kmh 121
    Polini kmh 114
    Polini svuotata kmh 128
    Simonini kmh 129
    Megadella V4+ kmh 138,4
  3. #203
    Cagliari
    Bel motorello
  4. #204
    Dec 2011
    Andora SV
    Bel motorello
    E' un frullino da 10.270 giri min....è identico a quello montato sul mio PX 125 del 79",ma io ho sù la Coyote,penso che monterò la Megadella,in quanto le prestazioni sono simili ma il rumore della Coyote è assordante...........
  5. #205
    Cagliari
    con le fasi che hai lo credo che frulla ,una curiosità , non ho capito bene come sono disposti i travasi o meglio non capisco cosa intendi per luci posteriori , forse ti riferisci ai travasi secondari.
    Sai che come fasi siamo quasi simili ,io sto a 178 di scarico e già così gira parecchio e per scelta ho rapporti più corti dei tuoi
  6. #206
    Dec 2011
    Andora SV
    per travasi posteriori,intendo quelli fronte scarico....
  7. #207
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da teammotobike Visualizza Messaggio
    Congratulazioni :) ma hai cambiato il cuscinetto di banco lato volano?
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
  8. #208
    Dec 2011
    Andora SV
    Si,ho sostituito il cuscinetto a rulli lato volano montandone uno modificato...in pratica ho preso 2 cuscinetti identici SKF,ad uno ho eliminato la gabbia che tiene i rulli e prendendo i rulli dall'altro cuscinetto,ho riempito gli spazi vuoti...questo sistema,rende il cuscinetto praticamente indistruttibile e in grado di reggere a regimi molto elevati!!!!!!!
  9. #209
    Formigine
    hai una foto per capire meglio?
  10. #210
    mandrachia alta
    ho capito bene? :
    in pratica avresti eliminato la gabbia rulli, e riempito completamente la carcassa del cuscinetto con i rulli presi da altri cuscinetti dello stesso tipo, tenuti assieme prima del montaggio dell'albero da grasso adesivo
  11. #211
    Dec 2011
    Andora SV
    Foto personali non ne ho,ma ne posto 2 scaricate per far capire la differenza tra gabbia e senza gabbia,spero sia chiaro il concetto...
  12. #212
    Dec 2011
    Andora SV
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    ho capito bene? :
    esatto.............
  13. #213
    mandrachia alta
    ed il dente della carcassa fa si che i rulli rimangano in sede buono a sapersi
  14. #214
    Cagliari
    Mhhh visto che ho il blocco aperto ci provo ......
  15. #215
    Dec 2011
    Andora SV
    si,il dente alle estremità,fa si che i rulli non escano assialmente..........con questo sistema,sparisce anche il classico sbattimento udibile nei motori vespa.....
  16. #216
    Marsiglia
    mhhhh interessante.
    mi direste che vantaggi ha questa soluzione rispetto alla classica gabbia?
    magari sperimento anche io
    gian
  17. #217
    Dec 2011
    Andora SV
    come ho detto prima,aumenta l'affidabilità e si riducono gli attriti dovuti dalla gabbia...in conclusione anche con motori che girano di più l'affidabilità resta alta ed inoltre sparisce il classico sbattimento tipico dei motori vespa al minimo e in accelerazione.........
  18. #218
    VERBANIA
    Se la coyote la vendi ti riconosco i soldi della megadella più la spedizione....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  19. #219
    VERBANIA
    Allora, sono diffidete, ma lo dico in faccia.
    La scheda tecnica dice che l cuscinetto lato volano del px è stato progettato per lavorare fino a 13000 giri.
    La tua invenzione dalle mie parti si dice che è una t.........ata.
    Se abiti ad Andora prima o poi passero a trovarti chiaramente avviso prima di arrivareb così se sarai gentile m farai vedere il tuo PX da 138 km ora.
    Se invece passerai u da Verbania birra e pizza o quello che vorrai sono gentilmente offerte dalla mia ditta.
    Ciao e buona serata.
  20. #220
    Dec 2011
    Andora SV
    hahaha............mangiati la pizza e beviti la birra,io a Verbania non ci vengo...Però se passi da Andora io sono pronto per un incontro!!!!!!!!
  21. #221
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Felix, passo io!!!!!!!!!!
    Non ho 13000 giri ma 13 euro per una pizza + birra si!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  22. #222
    Formigine
    posso passare pure io ? :)
  23. #223
    VERBANIA
    Solo se hai una vespa da 10250 che infrange uil muro del suono in seconda e raggiunge mac 2 in terza
    Scherzo.....
    Certo se passi è sempre un pacere.
  24. #224
    Dec 2011
    Andora SV
    Bambini invidiosi!!!!!!!
  25. #225
    Formigine
    ma guarda a fare due chiacchiere passerei volentieri,fossimo più comodi..
    a proposito di bancata,quando finisco (o meglio,Dave) il motore della special se riusciamo faccio una bancata, proprio qua a formigine dovrebbe esserci un officina attrezzata. ;)
