Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: qual'è il gt più grande che posso montare senza modificare la mia special?
    Nov 2012
    mantova
    Question qual'è il gt più grande che posso montare senza modificare la mia special?
    CIAO A TUTTI! qual'è il gt più grande che posso montare senza modificare la mia special? intendo senza modificare carter , anticipare l'albero ecc .. solo levare il vecchio e montare il nuovo..se voglio cambiare il gt e voglio una cosa che funzioni senza altre modifiche cosa mi consigliate? 75,85 o altro?
    GRAZIE !
    Ultima modifica di diego83mn; 29-11-12 alle 17:45
    L'avatar di T5x
    Nov 2012
    rimini
    Re: qual'è il gt più grande che posso montare senza modificare la mia special?
    Citazione Originariamente Scritto da diego83mn Visualizza Messaggio
    GRAZIE !
    ti consiglio il 102 pinasco in alluminio,è affidabile e potente
    Nov 2012
    mantova
    quindi il 102 monta sui carter originali e lo spinotto e interasse delle viti dei carter sono uguali?e se si l'albero motore biella ecc non ne risentono? scusa se magari faccio domande elementari ma sulla vespa propio non ho esperienza ti faccio queste domande perchè so per certo e per esperienza che sugli scooter moderni ad esempio più di un 70 non puoi montare se vai oltre devi modificare i carter e cambiare l'abero ecc perchè gli originali non reggono poi cambia la misura dello spinotto ecc ecc..
    Ultima modifica di diego83mn; 29-11-12 alle 17:58
    L'avatar di T5x
    Nov 2012
    rimini
    tutti si possono montare sui carter originali,però ti consiglio di farci qualche lavoro senò non avrai gran prestazioni..
    Dec 2011
    Catania
    Il piu' grande gt che puoi montare mantenendo tutto originale e' il 57,5mm corsa 43 per una cilindrata di 110cc circa. Il problema e' che con carburatore e rapporti originali viene castrato e non ha molto senso.Se proprio non vuoi cambiare nulla opta per un 75 e amen.
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da trigun Visualizza Messaggio
    esatto, non è per niente conveniente, o lo stravolgi o monti un "semplice" e affidabile 75.
