Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Anticipo cilindro DR130
    Jun 2011
    Lecco
    Buonasera,
    in alcuni post precedenti ho chiesto consigli per il restauro della mia primavera e vi ringrazio ancora! allora, adesso ho montato il motore tutto originale tranne che il cilindro è un 130 DR ed ho adeguato il getto del massimo del carb. shb 19/19 ad 80. prima di smontarlo ho fatto un segno col pennarello sia sullo statore che sul carter... ho provato ad accendere il motore cosi (ce l'ho montato su un cavalletto) e gira che è una meraviglia!
    però mi chiedevo per l'anticipo se posso lasciare l'originale oppure se devo modificarlo...
    (ho provato a guardare sul librettino di istruzioni del 130DR se c'era scritto qualcosa sull'anticipo ma nulla!!! scrivono come preparare il cilindro al montaggio, come fare il rodaggio, i dati tecnici ma nulla sull'anticipo)
    mi potete dare una mano?
    thanks!!!
    Alberto
    Jun 2011
    Lecco
    Re: Anticipo cilindro DR130
    nessuno sa dirmi i gradi di anticipo per un 130 DR con tutto il resto orignale tranne modifica del getto max a 80 del carb?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Io li monto con anticipo a 18* e vanno bene senza scaldare troppo.
    L'avatar di gillogillo
    Sep 2012
    Aosta Valley
    Se la tua vespa come leggo è nata 125 lascia l'anticipo originale che va benissimo con quel cilindro che è molto tranquillo
