Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Copribiscotto?
    Formigine
    Copribiscotto?
    Ciao a tutti!
    Si chiama copribiscotto quell' "affare" che va a coprire la parte oscillante tra l'ammortizzatore anteriore e la sospensione?
    non so se mi sono spiegato...
    Comunque volevo sapere se sul px del 1980 ci va messo qualcosa li dal mozzo a livello di abbellimento, sul px my ho visto che veniva montato uno con la scritta vespa
    Grazie a tutti!
    Padova
    Certo, c'è il copribiscotto vecchio di plastica grigia. Si trova comunemente dai ricambisti.
    Formigine
    Grazie mille per la risposta velocissima!
    Sarebbe carino anche quello nuovo, però non è mica originale del '80....comunque grazie mille!!
    Apr 2006
    colleferro
    è uguale in tutto e per tutto
    calcola che dal 77 al 2001 non è mai cambiato.........(almeno credo)
    VRista L'avatar di PXfour
    Sep 2006
    Pisa
    Per la prima serie era più piccolo (perco forca da 16mm.), poi dal PX125-150E ossia da fine 1981 in poi è lo stesso come dimensioni (perno da 20 mm.) Sono cambiati nel tempo colori grigio (nero per T5) e dal 1999 cromato.
    Quest'ultimo lo puoi montare fino al PX125-150E-PX200E ma non nel P125-150X e P200E.
    Esatto, il tuo PX (salvo modifiche) ha la forcella con perno ruota da 16mm, per cui puoi solo montare il suo copribiscotto originale.
    Per capire se la tua Vespa ha l'asse da 16mm, e di conseguenza il biscotto più piccolo, verifica uno di questi due dettagli:
    - se la borchietta cromata sul tamburo entra in un foro di 30mm, allora l'asse è da 16, se il foro è da 36mm, l'asse è da 20;
    - se il biscotto non presenta raggiature sul lato opposto alla ruota, allora è di tipo piccolo (quindi asse da 16mm).
    Quindi chiedi con precisione al ricambista.
    Formigine
    Grazie delle informazioni ragazzi, precisissimi come sempre!
    Ora non ho la gianna per controllare, ma a memoria direi sia proprio un 16 mm, dato che lei è un '80, e la borchietta del mozzo posteriore non entra nella sede di quello anteriore.
    Mi sembrava di averla misurata, ma non ricordo esattamente, forse era appunto un 30...il biscotto ha uno dei due pernini con delle raggiature..penso proprio che ci siamo!
    In ogni caso verificherò la misura esatta.
    Grazie a tutti della collaborazione!
    Formigine
    ho trovato sul sito del sip dei bei copribiscotto in alluminio o in acciao penso, però con sopra dei disegni, ora provo a mettere il link...non è che qualcuno va bene alla gianna che ha lo stelo da 16 mm?
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/pages...%2Fkatalog.php
    Formigine
    up!
    Formigine
    il link porta alla homepage, cercate questo articolo, ad esempio, oi ce ne sono altri
    40085000
