Risultati da 1 a 25 di 54
Discussione: Revisione motore
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Revisione motore
    Ciao, siccome per le vacanze prossime, avrei in mente di aprire il motore e revisionarlo.
    Premetto che il motore funziona e ha 30.000 km , però avendo in progetto un restauro totale dela vespa px 125 del 82, intanto inizio dal motore.
    Il mio ricambista mi ha consigliato di cambiare solo i cuscinetti albero motore ed eventualmente crociera e di non cambiare il cuscinetto ruota(se va bene) perchè gli attuali sono di qualità inferiore.
    Per chi la già fatto cosa mi consigliate? Siti di ricambi testati con materiale di qualità?
    Grazie.
    Marsiglia
    Re: Revisione motore
    mah
    cambia ovviamente anche tutti i paraoli e gli oring.
    per il cuscinetto, effettivamente quello della ruota é quello che soffre di meno. se non ha gioco puoi lasciarlo.
    l'albero se non 'suona' lascialo dov'é. costa caro e quelli che trovi aftermarket sono meno buoni.
    per i siti io ho sempre comprato su ebay dai soliti... bicasbia, calo, motocapuano, ecc... alcuni si sono lamentati della qualità dei pezzi di internet, quando chiedi informati sulla marca dei pezzi che vendono.
    altrimenti un po più cari, ma super testati trovi Sip, Tonazzo, Scooter center, ecc...
    mi raccomando i cuscinetti di marca buona... skf o altro e i paraoli corteco.
    attenzione ai cuscinetti perche ne trovi che sono delle vere ciofeche!
    gian
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Si ovviamente anche i paraoli ,(dimenticanza). Non ho capito dell'albero, intendi il cuscinetto, o l'imbiellaggio?
    Non sono pratico di vespe,è la prima.
    Marsiglia
    gian
    Nov 2005
    Arcore
    Un motore con 30.000 km, salvo eccezioni, è difficile che sia usurato.
    Vuoi revisionarlo perchè ne ha bisogno lui o perchè ne hai bisogno tu?
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Sai, la vespa lo presa usata.... Il progetto è portarla allo stato "uscita di fabbrica", dunque per quanto riguarda il motore pensavo di aprirlo, e sostituire almeno i cuscinetti di banco e paraoli, dare un occhio alla crociera ecc... Dici che non è il caso e mi limito al gt e revisione carburatore?
    Sai finito il restauro, tirare giù il motore perchè perde un paraolio, sarebbe noioso. Accetto consigli...
    Nov 2005
    Arcore
    Io non procederei alla revisione completa di un motore con 30.000 km, a meno che non presenti problemi. Ok revisione carburatore e verifica/pulizia gruppo termico e verifica del gioco della gabbietta a rulli del piede di biella (eventualmente sostituiscila).
    Se comunque decidessi di aprire il motore, ti consiglio di fare le cose per bene, oltre ai cuscinetti di banco e paraoli, cambia anche crocera e verifica per bene l'imbiellaggio. Il resto dei cuscinetti, lavorando a bagno d'olio, in 30.000 km dovrebbero essere perfetti, Verificali e sostituiscili solo se riscontri problemi.
    Guarda bene che non ci siano detriti di metallo nei carter.
    Già che hai il motore smontato sul banco, magari revisiona anche la frizione.
    VRista L'avatar di dano986
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    30000km per una Vespa non sono molti
    Marsiglia
    mah a me su un motore con 25000 km (da contachilometri) era esploso il parastrappi...
    una volta che lo ha tirato giu, tanto vale dargli una controllata.....
    gian
    mandrachia alta
    con quei km una pulita al filtro aria,candela nuova, una lubrificata ai cavetti delle marce, della frizione ed acceleratore e dovresti essere a posto
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Allora non apro il motore , se mi dite così...
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Io lo aprirei solo per forza maggiore (crociera, millerighe, etc).
    Se la senti fiacca, controllo compressione e, se necessario, rettifica+pistone.
    La Vespa è un mulo, goditela :)
    Ultima modifica di dano986; 05-12-12 alle 19:20
    Citazione Originariamente Scritto da dano986 Visualizza Messaggio
    Pure io: per dare una forza maggiore al motore
    mandrachia alta
    se proprio vuoi fare "qualcosina al motore" per animarlo un po ...tanto per avere una base per eventuali future trasformazioni polinazzo p&p e pignone frizione da 21 al posto del suo originale da 20, adegui la carburazione, padella sito ed il motore si stravolge quanto basta. poi col tempo eventualmente potrai valutare se procedere a step successivi
    Ultima modifica di ASSEACAMME; 06-12-12 alle 08:03
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Poi valuterò, comunque lasciando la frizione di scatto impenna, è una buona cosa? nel senso che il motore è in forma o non centra nulla!
    Io ero tentato dal DR, però non ho ancora smontato niente e faccio dei giretti nella stradina dove abito, per cui non posso provare se saltano le marce(metto fino alla terza) o se il motore ha dei problemi, se potete consigliarmi qualche prova da fare per vedere se il motore è ok... tre l'altro nei giorni scorsi si spengeva, la candela è nuova, devo vedere perchè, il carburatore l'ho pulito sommariamente senza smontarlo, poi gli farò una revisione comppleta, comunque mi avete fatto cambiare idea e non aprirò il motore se non è necessario.
    mandrachia alta
    mi sa tanto che sotto sott non è tanto 125
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Oggi provandola a mettere in moto, anche a spinta, accennava a partire ma aveva un problema che mi sembrava elettrico(tipo candela quando prende l'acqua), ho scoperto la scatolina di derivazione e ho scoperto che il filo verde mi sembra era tutto cotto e quasi completamente scoperto. Probabilmente il problema era lì perchè non va in moto, cosa mi consigliate cambio tutti i fili?
    Marsiglia
    ma la stai restaurando?
    se si allora cambia l'impianto elettrico, altrimenti quel filo é un classico che da esattamente i tuoi problemi.
    quando va a massa la vespa non parte.
    quel filo va fino al nottolino con chiave che vestisce lo spegnimento.
    se la restauri io cambierei tutto l'impianto (25/30€) altrimenti tiri un filo in parallelo fino al nottolino ed hai risolto
    gian
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    E' in attesa di restauro totale, logicamente in preventivo c'è anche l'impianto elettrico, intanto guardo di rimediare, così ogni tanto la metto in moto, perchè il restauro inizierà ad nuovo anno.
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Buongiorno, oggi la vespa non parte più, c'è la scintilla , la candela è bagnata ma non ne vuole sapere di partire.
    Premetto che l'aveva già fatto, avevo cambiato candela ed era partita, ma a distanza di 15 giorni non ne vuole sapere! ho provato a mettere un filo parallello per bypassare quello verde che era cotto ma il risultato non cambia.
    Potrebbe essere il carburatore che da quando lo presa non è mai stato pulito e la vespa era ferma da 5 anni?
    P.S la vespa non circola ancora, è in attesa di restauro, però ogni tanto la vorrei mettere in moto e farci un giretto in cortile.
    mandrachia alta
    prova a d eliminare l'impianto elettrico della vespa
    alimentando la candela dalla centralina ed escludendo il resto
    se parte almeno comincoi a farti un'idea dell'origine del guasto e da li puoi cominciare ad indagare
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    nel senso di staccare tutti i fili dalla scatolina dove c'è il anche il filo che va alla chiave d'accensione?
    mandrachia alta
    esattamente
    tieni solo quello che da corrente alla candela
    Ps
    hai già verificato se i fili dello statore sono sani?
    se hanno le guaine rovinate rifalle con la guaina termorestringente
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    No, i fili dello statore non li ho visti, però corrente alla candela è presente...
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Oggi ho riprovato ma poi mi sono accorto che non c'è più corrente alla candela. Da dove comincio? Aveva iniziato a dare segni di sussulti (tipo candela umida) poi basta.
