Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: consigli polini 177
    Aug 2011
    Milano
    consigli polini 177
    Ciao ragazzi, io ho un px125e del 1983 con un gt 177 polini. l'ho usato per un anno solo con il gt cambiato, nessuna modifica.
    In questi giorni l'ho rismontato per fare qualche piccola modifica e ho raccordato i travasi.
    Devo smussare anche le L del cilindro?
    per quanto riguarda la frizione, monta quella a 6 molle, c'è bisogno di rinforzarla con il cosiddetto "anello di rinforzo" o sta bene così?
    ho letto che molti cambiano il pignone da z20 a z22, a che risultati porta questa modifica?
    il gt lo avevo montato lasciando tutto il resto identico, carburatore e albero, cambiando però i getti.
    un'altra domanda.. alleggerire il volano porta a risultati osservabili o è una modifica quasi inutile?
    Grazie mille a tutti
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    Re: consigli polini 177
    non è necessario levare le L del cilindro, a conti fatti non cambia nulla con o senza...
    piuttosto già che hai il motore raccorda bene l'aspirazione e rivedi la fase lavorando sull'albero motore!
    il pignone lo cambi per allungare i rapporti, molto consigliato
    per il volano, boh, dipende molto dai gusti
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    La mia frizione è esplosa senza anello di rinforzo (anche se avevo un motore piu' spinto del tuo). Per non correre rischi te lo consiglio di cuore!!! Costa poco e almeno vai in giro tranquillo. Se raccordi i carter lavora anche sull'albero per aumentare i rendimenti, altrimenti serve a poco!
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da marcots Visualizza Messaggio
    Non sono d'accordo: la fluidodinamica all'interno dei carter cambia in maniera sostanziale, cambia inoltre anche il volume interno dei carter stessi.
    Per un'elaborazione soft con carburatore 20 o 24 al massimo e padellino le lascerei stare, ma per un'elaborazione spinta, con aspirazione lunga, carburatore grande ed espansione secondo me è indispensabile toglierle.
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Io monto 28 Pwk e espansione (cilindro non toccato). Le "L" non le ho modificate e la vespa va bene (siamo sui 120 orari di gps)... Secondo te conviene modificarle? se si come? Eventualmente ne approfitterei visto che la vespa è smontata...
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da Farinos Visualizza Messaggio
    Si secondo me dovresti farlo. Nelle foto vedi come ho modificato il mio Polini: attenzione a mantenere un profilo arrotondato ai bordi (nella prima foto si vede bene), l'angolo squadrato potrebbe innescare rotture.
    Ti consiglio inoltre molto vivamente di allargare la luce di scarico (senza alzarla!), io l'ho allargata di 2mm ma c'era ancora un po' di spazio, ho preferito non esagerare per non stressare troppo le fasce. Con lo scarico ad espansione otterrai un'entrata in coppia più prepotente. A fronte di queste due modifiche potresti perdere qualcosina in basso (davvero poco, e sottolineo "potresti"), ma il guadagno ai medio-alti sarà di gran lunga maggiore.
    Dimenticavo, ho provveduto anche ad alleggerire il pistone (giusto una limatina, niente di più).
    PS che rapporti hai?
    Ultima modifica di Lz92; 06-12-12 alle 15:16
    [cit]
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Polini 23/64 come rapporti... E ad'ora la quarta la tiro senza grossi problemi. Affidabilità con una modifica cosi'? Devo raccordare di nuovo i travasi dopo l'eliminazione della "L"?
    Trani
    Si, dovrai raccordare i travasi alla "finestra" ora più grande. L'affidabilità te la danno componenti di qualità, un albero ben equilibrato, giri non troppo elevati (fino a 7500 giri vai tranquillissimo, oltre si consumano un po' presto i cuscinetti), e soprattutto una ottima messa a punto (carburazione e anticipo)
    Ultima modifica di Lz92; 06-12-12 alle 16:37
    [cit]
    Cagliari
    Sopra quei giri sei anche a rischio di rottura fasce, io ho allargato anche il condotto + 3mm
    Ultima modifica di Gt 1968; 06-12-12 alle 17:14
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Grazie dei consigli, vediamo che si puo' fare...
    VERBANIA
    Luca se non esageri con la larghezza dello scarico e smussi per bene il bordino dei travasi le fasce tengono oltre 10000 giri.
    E' chiaro che se allarghi lo scarico esageratamente aumenti a dismisura la compressione perchè vuoi a tutti i costi aumentare al massimo il regime di rotazione anche rischiando di non avere più coppia e di non tirare la quarta nemmeno con un 22 68 è certo che qualcosa rompi....
    Domenica sono andato al pranzo del Vespa club Daag a doss temperatura 2-3 gradi ero l'unico in vespa......e proprio in quell'occasione ho superato i 69000 km di contakilometri.... 20000 dei quali fatti col polinazzo, mai rettificato va ancora che è un amore.
    Prende tutti i giri, non perde olio e non da cali di prestazioni forse anche perchè non ho allargato lo scarico oltre ad 1 mm per parte.
    Ultima modifica di PISTONE GRIPPATO; 11-12-12 alle 22:18
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Cagliari
    Ok certo ,ma delle fasce da 1,5 mm portarle a 10000 rpm mi fa un po paura , specie per quello che sento in giro anche se col mio pinasco con prima fascia a L giro alto e per ora nessun problema , come dici tu non ho allargato lo scarico a dismisura , ho smussato tutti gli spigoli e giro con rc a 10,5
    VERBANIA
    Luca in tutti i forum ci sono tantissi appassionati che solo perchè anno visto o sentito o fatto sulla propria vespa il montaggio di qualche cilindro si sentono dei preparatori affermati.
    Un pistone con fasce anche da 2 mm semmai avra' più atrito e difficoltà a raggiungere i giri ma non per questo si deve rompere, ti ripeto tutto il motore deve avere i crismi giusti altrimenti rompi.
    Aug 2011
    Milano
    tornando alle mie domande all'inizio della discussione, me ne è sorta un'altra:
    se allargo la luce di scarico del cilindro, cosa ootengo ESATTAMENTE? scusatemi l'ignoranza ragazzi, a livello di smontaggio e montaggio posso dire di saperne, ma a livello di miglioramenti proprio zero ;)
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Nicss Visualizza Messaggio
    ESATTAMENTE dipende da quanto e come , se esageri ti sputa fuori le fasce
    Comunque .... un condotto più grosso ha il vantaggio di facilitare l'evacuazione dei gas di combustione ,ma di contro favorisce anche la fuoriuscita dei gas freschi durante la risalita del pistone e usura maggiormente le fasce ,
    alcuni "testi" consigliano come larghezza ,rilevata sul cordale, tra 65 e 70% dell'alesaggio.
    Aug 2011
    Milano
    ma quindi devo allargarlo? cioè "ingrandirlo" in larghezza? perchè avevo letto che molti consigliano di alzarlo..
    nel caso sia meglio alzarlo, di quanto?
    Cagliari
    puoi sia allargare che sollevare , dipende da cosa chiedi, io su un motore vespa turistico lo tengo non oltre 170° senza allargarlo, puoi anche tenerlo tutto originale sia in altezza che in larghezza, provarlo e decidere in base alle tue impressioni.
    Per come la vedo io, con fasi d'ammissione "standard" carburo sino a 24 e scarico sino a 170 ° puoi benissimo tenere la sezione originale.
    Ma sono solo mie idee
    Trani
    Se monti una buona semiespansione (tipo simonini) o megadella può essere ancora opportuno allargare lo scarico, se invece monterai un padellino non allargare nulla
    Sul mio vecchio 150 in corsa 57 avevo la luce di scarico allargata al 68% (e tanti altri lavori), con marmitta JL avevo un'entrata in coppia stupenda, ai bassi era abbastanza morto, ma quando arrivava a 5.000 giri godevo, da lì in poi non sembrava un 150!
    Ultima modifica di Lz92; 13-12-12 alle 11:33
    [cit]
