Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: statori 4 poli vespa pk 50 differenze tra 2-3-4 bobine???
    VRista Junior L'avatar di ax17alex
    Dec 2009
    Caltanissetta
    Salve a tutti
    Premessa:
    La mia pk senza frecce ha deciso di non dare più corrente alla candela dopo aver escluso la bobina a.t.
    ho controllato lo statore... fili cotti quindi sostituzione degli stessi.
    dopo la riparazione ho riprovato e finalmente la corrente arriva quindi tutto ok.
    Intanto controllo nella scatola dei vari pezzi che mi trovo nel box ho trovato 2 statori guasti uno identico a quello riparato con 2 bobine ma con marchio ducati.
    l'altro con 4 bobine anzichè due e cercando sulla rete ne ho trovati anche a tre bobine.
    Da qui veniamo alle mie domande inerenti al titolo:
    1) mi sapete dire che differenze ci sono tra i tre?
    2) so che ve ne sono ad impianto misto 6v e 12v ed altri impianti tutti a 12v, come faccio a riconoscerli?
    3) a cosa corrispondono le sigle sul retro degli statori (1xpkm-4xpkm-8spkm)?
    allego foto per maggior chiarezza
    Dec 2009
    Caltanissetta
    Re: statori 4 poli vespa pk 50 differenze tra 2-3-4 bobine???
    PS:
    visto che mi ritrovo anche uno statore px con 5 bobine da cannibalizzare potrei prendere la bobina di massima da quello e metterla in uno degli statore pk in foto (ovviamente dopo aver tolto qualche spira per portarlo ad un range valido visto che adesso misura 504 ohm) prendendo queste misure come riferimento:
    Prendi il tester giri la manopola nel settore per misurare l'impendenza (Ohm) sul valore 2000 o 2k....
    i 2 valori che devi misurare sono tra i cavi dello statore sono:
    ACCENSIONE 4 POLI
    verde - bianco 430 +/- 30 OHM
    rosso - bianco 56 +/- 5 OHM (pick-up)
    ACCENSIONE 6 POLI
    verde - bianco 500 +/- 20 OHM
    rosso - bianco 110 +/- 5 OHM ( pick-up)
    Filottrano (AN)
    LO STATORE IN ALTO A SINISTRA E QUELLO SUBITO SOTTO sono per vespa senza freccie, lo si capisce dall'assenza di due bobine e dalla presenza di quei cappuccetti neri in plastica che coprono gli alloggiamenti, dove di norma, andrebbero montate le altre.
    Il cosetto più piccolino, sempre nero, è il pick-up di accensione.
    LO STATORE IN ALTO A DESTRA è per vespa pk50xl perchè ha 3 bobine tutte dello stesso tipo collegate in serie (manca la bobina di accensione)
    Le sigle non so a cosa corrispondano, me lo sono sempre chiesto anche io.
    Puoi travasare tranquillamente tutto il blocco bobine da uno statore all'altro a patto che venga rispettata la sezione del cavo della bobina stessa.
    Le bobine a 6v o a 12v si riconoscono a occhio..basta osservare l'avvolgimento stesso..se il cavo è più spesso (0,70 mm circa) la bobina è a 6 volts, se il cavo è più sottile (0,40 - 0,50 mm se non vado errato) la bobina è a 12volts.
    Lo statore pk50s è uno statore particolare perchè monta una bobina di accensione, una bobina a 6volts usata per le luci e una bobina a 12volts usata per le freccie; sembra simile a quello della pk50xl ma la differenza è nell'assenza della terza bobina, per l'uscita sdoppiata delle bobine (nero verde blu per la xl; nero verde blu giallo per la s) e per la sezione differente dei cavi delle bobine
    Per i valori rilevati non mi sono mai posto il problema, se la bobina era danneggiata la cannibalizzavo da un altro statore, se il pick up era andato lo sostituivo, se i cavi erano usurati li cambiavo.
    Vespa Club Ancona
    Dec 2009
    Caltanissetta
    Grazie Minicio82 per la risposta
    ma lo statore della xl è quindi tutto a 12v o tutto a 6 v???
    altra cosa che ho notato dopo aver rivisto le foto come mai la bobina di accensione nello statore della pk s (quello nella seconda foto) è spostata rispetto al pick-up e se influisce sulla messa in fase??
    Filottrano (AN)
    Lo statore pk50s ha le 3 bobine in serie ed eroga circa 40 - 45 watt a 12 volts
    Lo statore pk50s ha le bobine separate, una a 6 volts per le luci che eroga circa 15 watt; l'altra a 12volts per le freccie che eroga all'incirca 20 25 watt
    Lo statore della pk50xl necessita di regolatore di tensione (come tutti gli statori 6 poli a 12 volts), lo statore pk50s può funzionare senza regolatore di tensione tant'è che in origine non viene usato ma c'è un mini raddrizzatore.
    Per la messa in fase è la posizione del pick up che conta
    Ultima modifica di Mincio82; 05-12-12 alle 10:50
    Vespa Club Ancona
    Dec 2009
    Caltanissetta
    grazie ancora
    sai anche lo spessore del cavo della bobina accensione
    Filottrano (AN)
    No mi dispiace, quello non lo so, guarda comunque se riesci a infilare il calibro nello statore in qualche modo e ricavarti tale misura
    Vespa Club Ancona
