Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: Dinamotore
    Dec 2004
    Marsciano
    Dinamotore
    Cerco dinamotore per 50 elestart, capisco che e' di non facilissima reperibilita' ma lo cerco comunque.
    Se qualcuno pur non avendolo sapesse indicarmi come procurarmelo ... offro ricompensa!
    Io, ho le scritte posteriori e la chiappa sinistra, nel caso potessero interessare.
    in the best
    Metti una foto del pezzo che cerchi, magari qualcuno l'ha ma non sa esattamente a cosa serva (vedi me).
    Dec 2004
    Marsciano
    Si tratta del volano della 50 elestart e a differenza del volano normale questo e' a 12 V e girando sotto tensione mette in moto il motore... comunque ecco quello che mi serve:
Nome: dina_685.jpg
Visualizzazioni: 25
Dimensione: 34.4 KB
ID: 10316   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: dina1_870.jpg
Visualizzazioni: 21
Dimensione: 33.2 KB
ID: 10317   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: dina2_178.jpg
Visualizzazioni: 17
Dimensione: 33.6 KB
    clerville
    e il resto ce l'hai? (tutto l'ambaradan che va nella zona batteria?) a me avevano detto (ma e' da verificare) che il dinamotore bosh era uguale a quello montato sul galletto avv.elettrico.
    Dec 2004
    Marsciano
    Devo verificare dato che la vespa arrivera' a giorni, per quanto riguarda il galletto cosi' a occhio (ho visto delle foto) il volano almeno esternamente e' completamente differente.
    clerville
    scusa capo, x il volano ok,ma penso da ignurant che il dinamo motore sia altra cosa ....................
    Dec 2004
    Marsciano
    quello gia' ce l'ho, era assieme alla special presa l'anno scorso dal veccheitto a 50 euro!
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da eleboronero
    A quanto ne so io il dinamotore e' composto dal gruppo volano come in foto e qualche altro aggeggino come dicevi tu prima messo accanto alle batterie no?
    Marco, non vorrei dire castronerie, ma mi sembra che il dinamotore fosse impiegato anche sulle vecchie Ape 50. Ma non so se si tratta degli stessi componenti..
    Ti serve anche il regolatore Bosch, che sta di fianco alle batterie.
    Dec 2004
    Marsciano
    Il regolatore Bosh si trova nuovo, il problema e' tutto il gruppo che a quanto ho capito e' specifico per la vespa 50, l'Ape mi pare monti una specie di motino di avviamento, comunque un qualcosa che non e' interno al volano. Ora cerco documentazione...
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    Non inizialmente, mi pare.
    Purtroppo, ti sbagli Marco. L'Ape 50, ha gli stessi componenti della vespa 50. Sulle vecchie Api targate, invece, era montato un dinamomotore, ma completamente diverso e collegato al motore da una cinghia. Si chiama così, perchè funge da motorino d'avviamento, facendo girare il motore se collegato alla corrente della batteria ed anche da dinamo per ricaricare appunto la batteria e per i servizi. Moltissimi, hanno utilizzato questi dinamototore dell'Ape, per montarlo sui Falcone NF al posto delle dinamo originali e dotare in questo modo queste moto di avviamento elettrico.
    clerville
    in ogni caso buon divertimento!!!!!
    ricordo "con piacere" 3 giorni passati x capire xche' non andava in moto provando cablaggi e nominando tutti i santi del paradiso insenso orario e antiorario........
    Feb 2009
    Vigevano
    Riferimento: Dinamotore
    Puoi darmi i dati del regolatore bosh che devo acquistarne uno????
    Grazie...
    Citazione Originariamente Scritto da Kandaharrr Visualizza Messaggio
    Grazie...
    Toh, un Vigevanese. Benvenuto!
    Aug 2007
    Trieste
    Se può essere utile questo è lo schema dello stesso regolatore (Bosch) montato su un motore entrobordo monocilindrico diesel di barca a vela marca Ruggerini tipo RDM 901.
    Un salutone
    Fabio
Nome: impianto elettrico.jpg
Visualizzazioni: 11
Dimensione: 82.0 KB
    Feb 2009
    Vigevano
    Smile Riferimento: Dinamotore
    Wèèèèè.....al posto di limitarti al benvenuto......aiutami a trovare quello che mi serve,
    ho una elestart a cui manca tutto, oltre al dinamotore anche la bobina e i componenti del vano batterie.
    E se sarai buono e gentile potrò farti visionare la mia collezione di vespe.
    Se qualcuno avesse anche qualcosa di danneggiato o bruciato, forse potrei riavvolgerlo perchè ho fatto avvolgimenti elettrici per anni.....
    Feb 2009
    Vigevano
    Citazione Originariamente Scritto da Cosa150cc Visualizza Messaggio
    Un salutone
    Fabio
    Grazie, ma lo schema serve a capire il funzionamento....
    Servono dati precisi come riferimento per poterne acquistare uno nuovo....
    Non posso andare dai rivenditori (che di schemi elettrici non sempre capiscono qualcosa)
    con uno schema elettrico....
    Mi sarei aspettato una risposta più educata, ti ho dato il mio benvenuto, non ti ho insultato ; non posso aiutarti, altrimenti l'avrei fatto volentieri, non credi? Posso solo segnalarti che nella sezione Download c'è lo schema elettrico della tua Vespa.
    Per la collezione, posso fare a meno di un sì magnanimo gesto, se l'approccio da parte tua è di questo tipo.
    Fine delle comunicazioni, per quanto mi riguarda.
    Marco, deluso.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Certe volte mi soffermo a ridere, anche quando da ridere c'è ben poco....
    Non posso andare dai rivenditori (che di schemi elettrici non sempre capiscono qualcosa) con uno schema elettrico....
    Kandaharrr ti do un consiglio Gratis, fatti più furbo e cambia rivenditori
    VRista Senior L'avatar di ranapazza
    Jul 2007
    Novara
    Io invece di ridere sono perplessa...
    Benvenuto Kandaharr, è sempre un piacere vedere una collezione di vespe. Mette di buon umore
    Perchè non ce le mostri nel forum " le nostre Vespa"? Non penso che sia necessario che noi tutti ci dimostriamo "buoni e gentili" per beneficiare di questa visione..... qui sei il benvenuto.
    Feb 2009
    Vigevano
    Marco, deluso.
    Marco....il mio ingresso in questo modo aveva solo un senso ironico......
    Non voleva per nessun motivo aggredire nessuno.....
