Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 79
Discussione: 50 elestart del 75
    Dec 2004
    Marsciano
    50 elestart del 75
    Appena presa,dovrebbe arrivare entro una decina di giorni ma intanto vorrei documentarmi per capire come intervenire soprattutto a livello motore visto che originale della elestart ho solo i due semicarter.
    A parte il volano e il comando dell'avviamento a pedivella, per il resto nei carter ci va esattamente quello che si trova in un normale motore 3 marce?
    Cambio, albero motore, frizione ecc e' tutto uguale?
    Credo che comunque mi servira' la consulenza di eleboro
    Mmmmmmmmm, via la sella ed il fanalino posteriore, tanto per cominciare. Ovviamente, anche il copristerzo del PX! Il resto, piano piano.
    Dec 2004
    Marsciano
    ovvio Adesso tra l'altro vendono le calandre nere nuove.
    La prima cosa e' capire vedendo di persona che colore aveva originariamente anche se quel grigio potrebbe forse essere il suo....
    bella la elestart! =) sbaglio o anche il parafango non é originale?
    Dec 2004
    Marsciano
    Stavo dando uno sguardo alla parte elettrica che alla fine e' l'unica che mi preoccupa!
    Ce n'e' di roba.....
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    eheheheh........... indovina dove sono le puntine..............
    poi con comodo ti racconto la mia storia.
    Feb 2005
    Berna
    finalmente trovata eh!?
    clerville
    ma e' un 3 o 4 marce?
    Dec 2004
    Marsciano
    e' una delle 458 3 marce prodotte nel 1975
    clerville
    peccato era meglio 4 marce.....
    allora il musetto ci va grigio
    Formigine
    Bella Horus!!
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da eleboronero
    Ero convinto che invece tutte le elestart lo avessero nero
    Le scritte anteriori e posteriori sono quelle cosiddette "moderne" giusto? Non quelle in corsivo...
    Sì, moderne. Di pari passo con la Special.
    Citazione Originariamente Scritto da nikissive
    ÜÜÜÜP!
    Dec 2004
    Marsciano
    A me pare un normalissimo parafango di special, quindi originale dato che la elestart non aveva un parafango apposta per lei...
    Dopo comunque faccio qualche foto cosi' iniziamo a parlare del restauro.
    Un cosa positiva e' che domani pomeriggio vado a prendere un motore elestart completo che un vecchio meccanico Piaggio ha da una parte! Lui l'aveva tolto dopo un incidente alla sua vecchia elestart che poi ha demolito e non ha cosa farne.
    Mi servirebbe una foto particolareggiata del manubrio per vedere come e' esattamente la serratura, la spia superiore e il devioluci... grazie.
    Azzarola, bel colpo!!!
    Dec 2004
    Marsciano
    Stamattina in un oretta l'ho smontata completamente (ormail lo faccio a occhi chiusi! ) e l'ho caricata in macchina cosi' domattina verra' sabbiata!
    I colori a strati sono 4
    originale era bianca poi un rosso tipo rosso corsa, un verdone come le pk e alla fine quel grigio azzurro metallizzato.
    Credo che la rifaro' bianca come da nuova dato che e' un colore che sulla elestart mi piace molto.
    Avro' certamente problemi con l'impianto elettrico quindi mi aspetto molti aiuti!!!!!
    clerville
    ok foto fatte dopo il 1 lavaggio..................eheheheh
    purtroppo quelle del motore le ho perse
    clerville
    clerville
    clerville
    clerville
    clerville
    clerville
    clerville
