Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Collaudo vespa 50
    Collaudo vespa 50
    ho una vespa 50 L del 1967, l'ho restaurata tutta e siccome non ho più il libretto o già preso appuntamento alla motorizzazione x fare il collaudo.
    Ora però mi sono posto un problema, devo mettere anche le frecce, la targa catalitica, lo stop e tutto il resto che ora sn obbligatori ma che questa moto non ha mai avuto???
    Parlando con amici mi hanno detto che se vado così li devo devo mettere tutto quello, altrimenti devo farla passare come moto storica registrandola in qualche registro che mi darà le caratteristiche tecniche dell'epoca e solo così la motorizzazione verificherà che la moto abbia quelle caratteristiche! E' davvero così, io il collaudo l'ho tra 2 settimane e non faccio in tempo a registrarla...
    chi sa qualcosa di più o leggi di riferimento???
    Benvenuto!
    No, il mezzo va bene così com'è uscito di fabbrica. D'altronde al tuo mezzo corrisponde una determinata omologazione, che paradossalmente sarebbe manomessa apportando le modifiche che citi.
    Nè stop, nè frecce. La targa difficilmente può essere catalitica :D
    Metti solo lo specchio sinistro, omologato E3.
    VRista Senior L'avatar di West
    Re: Collaudo vespa 50
    Citazione Originariamente Scritto da gool
    Benvenuto gool. Non devi fare nulla, la Vespa deve andare al collaudo nella configurazione con cui è uscita dalla fabbrica.
    Ciao,
    Rudy - West
    ok, grazie, meno male...
    Marben, spiegani però l'omologazione dello specchietto, quello che ho messo io mi è E2, è un problema????
    Più volte ho letto della necessità di omologazione "e3", ma mi hai fatto sorgere dei dubbi. Ho quindi fatto una ricerca sul web. Il numero (oppure anche un gruppo di lettere) che segue la 'e' identifica lo stato membro dell'UE che ha certificato l'omologazione del retrovisore.
    Nel caso specifico, e2 indica che lo specchio è stato omologato in Francia.
    In sostanza, io credo che non ci siano problemi a circolare con specchi omologati in altri stati dell'Unione. (... altrimenti che Unione sarebbe?)
    Questo potrebbe risultare interessante: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...9870629-it.pdf
    grazie di tutto, vi farò saxe!!!
    L'importante è che sia omologato in Europa.
    ragazzi è andata bene, collaudo passato!!! Avevate ragione!
    se volete saxe qualcosa chiedete!!
    ciao ciao
    Ciao,
    anche io sto' per fare lo stesso passo, e mi è venuto un dubbio: oltre ai vari controlli all'impianto frenante, motore, luci, viene anche controllato che il colore corrisponda a quello con cui il mezzo e' uscito dalla fabbrica?
    Dec 2004
    Marsciano
    Si tratta di un collaudo "tecnico" tendente a stabilire la conformita', le omologazioni e la sicurezza del mezzo quindi il colore e' ininfluente a meno che tu non ti presenti con una scocca interamente cromata che riflette come uno specchio!
    Ok, cercherò di non esagerare. :D
