Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 34 di 34
Discussione: Diario di un restauro - Vespa 50 Prima Serie V5A1T del 1964
    my car
    Re: Diario di un restauro - Vespa 50 Prima Serie V5A1T del 1964
    Citazione Originariamente Scritto da imported_LI_a Visualizza Messaggio
    grazie ale!!! se lo scaldo un po che dici?
    Ho visto sepsso svitare i dadi ultrabloccati con la fiamma in un programma su sky,ma non saprei dirti...
    VRista Junior L'avatar di imported_LI_a
    Apr 2012
    Tortoreto
    Citazione Originariamente Scritto da d.uca23 Visualizza Messaggio
    visto pure io li!!! aahahah
    my car
    Apr 2012
    Tortoreto
    Qualcuno sa dirmi gentilmente la lunghezza dell'asta rubinetto miscela (da 11,4 cm? e non come quello per la special da 20 cm?) dovrebbe essere quello ripotato nell'immagine postata dal servizio motociclismo qui: http://old.vesparesources.com/restau...ntribuite.html (ho messo il link perchè purtroppo non posso postare foto superamento spazio...devo rifare la tessera quanto prima!!!)
    grazie a tutti
    Toscana
    Sulla tua del 64 non ci vuole quella fotografata nell'articolo, (usata solo sulle 63 e fino a circa i 4000 di telaio se ricordo bene) ci vuole quella sempre in metallo ma simile alle N.
    Per la lunghezza non ricordo...
  6. #31
    Apr 2012
    Tortoreto
    grazie ..
  7. #32
    Dec 2012
    venaria
    ciao a tutti,è la prima volta che partecipo, ho anch'io preso da poco una vespa del '64 ma prima di fare danni voglio esercitarmi su una che ho preso che sembrava un rottame....mi piacerebbe sapere le diverse misure tra carter stretto e largo, e come fare a riconoscerlo senza smontare nulla poi la vespa "rottame" (che tornerà a correre,prima o poi) è una L altro problema con la numerazione del telaio! faccio presente che non ho il libretto e sono riuscito a scoprire solo che è del 66 .
    Qualcuno può aiutarmi?
  8. #33
    Citazione Originariamente Scritto da franco64 Visualizza Messaggio
    senza smontare nulla lo riconosci dal trave motore (dove c'è il foro passante inframezzato dai silent block, in cui infili il bullone di fissaggio del motore al telaio)
    il trave motore, nei carter stretti ha un diametro notevolmente minore rispetto ai carter V5A1 dal 1966 in poi
  9. #34
    Dec 2012
    venaria
    grazie,ci farò caso . . .non si finisce mai ad imparare!!!
