Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: astuccio a rulli perno forcella special
    Nov 2012
    mantova
    Question astuccio a rulli perno forcella special
    sto smondando la mia special oggi stavo smondando la parte anteriore e arrivato al perno della forcella mi sono rimasti in mano i rulli che ruotano sul perno.. questo mi è succeesso solo da un lato questo significa che tutto l'insieme è da sostituire oppure è normale che sia successo questo? in teoria dovrei aver tenuto tutti i rulli ma può essere che alcuni siano caduti e persi perchè sul momento ho pensato che tutto l'insieme fosse rotto di conseguenza da sostituire... se fossi obbligato a sostituirli bisogna avere a disposizione per forza una pressa o esiste un modo alternativo per levare il vecchio astuccio? vi lascio in allegato le foto dei due lati..
    Aug 2011
    Re: astuccio a rulli perno forcella apecial
    Puliscili bene e rimontali 1 per 1 con molto grasso come stavano, non vanno montati con pressa, la cosa che devi sostituire sono le due guarnizioni una oring che tiene i rulli dentro e l'altra per la sporcizia.
    Nov 2012
    mantova
    spero che ci siano tutti... quindi è normale che saltino via così? te lo chiedo perchè devo riverniciare e non so come mi devo comportare.. levo anche gli altri ?
    Aug 2011
    Si puoi levarli vedi solo che non siano schiacciati o deformati.
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Se ti sembrano consumati cambiali, non e' che costino molto:
    COPPIA ASTUCCIO A RULLI PERNO FORCELLA ANTERIORE PIAGGIO VESPA 50 SPECIAL L R N | eBay
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
    avezzano (AQ)
    occhio se devi sostituirli fanno un po' fatica ad uscire,ti do' un paio di consigli scatta altre foto sulle due parti rimaste in sede(cosi quando li sostituirai saprai poi a che distanza vanno rimessi,poi prendi una bussola da 14 scaldi la zona e batti sulla bussola,io come detto prima ho trovato molto difficoltoso estrarli perche molto ossidati,quindi se lo fai molta pazienza
    VRista Junior L'avatar di manic_monday
    Feb 2010
    Milano
    se poi invece di battere usi una barra filettata dei dadi e delle rondelle della giusta misura avvitando mandi in sede le nuove gabbie
    avezzano (AQ)
    per rimetterle puo' sempre usare la stessa bussola da 14(che e' forata al centro) con barra filettata come da te detto e dalla parte opposta una rondella di circonferenza maggiore di quella della sede rullini
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da manic_monday Visualizza Messaggio
    quotone! io ho fatto così e mi sono trovato da dio!
    Nov 2012
    napoli
    ogni quanti km vanno cambiati? Più o meno visto che siamo in tema di forcella che chiavi ci vogliono per cambiare la serie sterzo?
    Ultima modifica di dex1; 12-12-12 alle 15:01
    Feb 2010
    Milano
    li cambi se il mozzo ha gioco nella forcella, te ne accorgi anche frenando, nei casi più esagerati la ruota anteriore balla e ti da una sensazione di sicurezza....
    la serie sterzo si cambia con le chiavi a settore o martello e scalpellino o meglio di tutte attrezzo specifico a tubo in vendita in germania dove puoi attaccare dinamometrica
    es: Lenkkopflagernuss universal,
    Nov 2012
    napoli
    grazie manic puoi anche indicarmi una dinamometrica decente a prezzo decente? Odio martellare mi sa di approssimativo
    Feb 2010
    Milano
    qualcuno ride parlando di dinamometrica su vespa, e anche io ne ho fatto a meno per 15 anni, ma visto che gioco anche su altri motori ho preso beta seria da 125 euro
    10-100 N
    in effetti ora stringo teste e tamburi a cuor leggero...
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Se devi sostituire, potresti trovare utile questo post.
    Ultima modifica di ruggero; 12-12-12 alle 20:27
    Nov 2012
    napoli
    10-100 N
    voglio vedere quando sgraneranno un carter o un albero se ridono nel mio caso ho anche perso la capacità di regolarmi son 20 anni che non smonto un motore
    Nov 2012
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    grazie schiarisce le idee per adesso necessito solo la sostituzione serie sterzo ma voglio cambiare anche il cuscinetto del tamburo in modo da garantirmi una buona affidabilità
