Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Ha il periodo? Continue perdite dal serbatoio?
    Nov 2011
    Salve ragazzi. Ho continue persite di miscela dal mio 50 solamente da rubinetto aperto e se lo chido smette di perserdere. Che potrebbe essere secondo voi e come risolvo? Saluto!!
    Filottrano (AN)
    Re: Ha il periodo? Continue perdite dal serbatoio?
    La prima da cosa da fare e vedere da dove perde (nella vespa possono esserci più punti, a differenza delle donne)..a rigor di logica, se perde solo a rubinetto aperto il problema è dal rubinetto del serbatoio in giù:
    - Tubo miscela crepato o mal fissato al carburatore/serbatoio
    - Coperchio del filtro benzina del carburatore mal posizionato o danneggiato
    - Guarnizione del coperchio filtro benzina danneggiata
    - Galleggiante del carburatore danneggiato
    - Spillo conico del galleggiante del carburatore usurato
    - Guarnizione or della vaschetta pizzicata in chiusura o danneggiata
    Naturalmente non basterà allungare la mano nel vano sotto sella per sentire da dove perde perchè, causa forza di gravità, la benzina scenderà sempre verso il basso e la parte bassa del carburatore sarà sempre bagnata.
    Tralasciando il galleggiante che è l'ultimo indiziato, gli altri sono tutti attendibili...ti conviene, quindi, smontare il carburatore e revisionarlo con uno degli appositi kit guarnizioni dell'orto in vendita, sostituire spillo conico e tubo benzina..con 10 euro e 1 ora di lavoro te la cavi e vai sereno per altri 10 anni!
    PS: Magari alle donne bastasse così poco per risolvere il problema..
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    Ho notato che la perdita viene dal serbatoio (rubinetto in teoria) e solo da aperto cosa puo essere?
    Filottrano (AN)
    Bene, le cose allora si riducono a 3:
    - Il tubo della miscela che non fa più presa nel beccuccio del rubinetto
    - Le due viti piccoline del rubinetto del serbatoio sono lente
    - La guarnizione rotonda nera che sta dietro al cazzetto dove si infila l'asta del serbatoio è andata
    Voto più per la prima anche perchè avresti perdite sempre, in qualunque posizione..però per sicurezza controlla
    Vespa Club Ancona
    Oct 2011
    Salice Salentino
    non stringere troppo le due viti che sono esili e sfiletti(forse lo hai gia fatto) molte volte quando si smonta il serbatoio e si va a piegare l'asta si rompe il rubinetto quindi attenzione quando lo metti
    VRista L'avatar di castello
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    ......nella vespa possono esserci più punti, a differenza delle donne.....PS: Magari alle donne bastasse così poco per risolvere il problema..
    Che grande!
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    c'è il kit per revisionare il rubinetto, costo 3 euro oppure 12 circa per rubinetto nuovo completo... sicuramente è il rubinetto... sono molto delicati, specialmente se si smonta spesso il serbatoio per prove carburazione, la leva nell'inserimento nel foro può far leva e danneggiare il rubinetto a lungo andare, oppure semplicemente allentare le due vitine con fuoriuscita di mestruo.
